| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.84% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.47% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.25% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.87% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.44% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.51% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.72% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.09% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.47% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.68% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
19 | 6.99% |
| Голосовавшие: 272. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
#281 | |
И почему при минусе обязательно нужно долго заводить машину? Исправная должна заводиться независимо от того, сколько она стояла
#282 | |
![]() ЗЫ. Для запуска двигателя обычно расходуется не больше 0,5 Aч, если что, т.е. не в состоянии завести исправную машинку уж совсем дохлый аккумулятор. Последний раз редактировалось Strusto; 31.01.2015 в 09:00. |
#283 |
М.б. прикрутить опрос, на каком году ушел из жизни "родной" аккумулятор?
1 год 2 год 3 год |
#284 |
#285 |
[QUOTE=Strusto;282238]Всего 5 дней?
Мой авто выезжает только по выходным,и то не много.так что лучше подзарядить.Черный глаз с начала осени просит зарядки,собирался заряжать еще на новогодних каникулах,но
#286 |
VARTA, BOSCH Код, нанесённый на корпус аккумуляторной батареи Varta состоит из девяти позиций (две буквы и семь цифр), полный производственный код состоит из 24 символов. Например, C3V209302 - дата выпуска 30 сентября 2012 года. Первая буква — территориальное расположение завода Varta: H — Германия (Ганновер), С — Чехия (Чешска Липа), S — Швеция (Хальтсфред), А — Австрия (Вена), F или R — Франция (Руан), E или G — Испания (Гвардамар — Бургос); Первая цифра — номер конвейера. Вторая буква — особенности отгрузки: V - для розничной продажи, E - для комплектации на автозаводах; Вторая цифра — последняя цифра в нумерации года (год выпуска, для 2012 - 2); Третья и четвертая цифры — порядковый номер месяца: 01-январь (встречается 81), 02(82)-февраль, 03(83)-март, 04(84)-апрель, 05(85)-май, 06(86)-июнь, 07(87)-июль, 08(88)-август, 09(89)-сентябрь, 10(90)-октябрь, 11(91)-ноябрь, 12(92)-декабрь; Пятая и шестая цифры — день месяца (число); Седьмая цифра — номер смены. TUDOR, Испания, Предприятие TUBOR Accumulating Energy учреждено в 1999 году совместно с компанией Tudor (Испания), входящей в транснациональную корпорацию Exide Technologies (США). Аккумуляторный завод находится в городе Бор Нижегородской области. Буквенноцифровой код, где Вторая буква - год: V - 2008 год, W - 2009, X - 2010, Y - 2011, Z - 2012, A - 2013, B - 2014 и т.д.; Пятая буква - месяц выпуска: от A до L (A-январь, В-февраль, С-март, D-апрель, Е-май, F-июнь, G-июль, H-август, I(пропускается)-сентябрь, J-октябрь, К-ноябрь, L-декабрь). пример: OY24HPX66J - дата выпуска август 2011 года. MUTLU AKU Турция Дата производства аккумулятора нанесена посредством лазерной перфорации на верхней части корпуса АКБ. Код состоит из шести цифр: первая цифра – номер линии, вторая – год, третья,четвертая – месяц, пятая,шестая – число. Пример маркировки: 420819 - Батарея произведена на четвёртой линии 19 августа 2012 года. Topla Код нанесен на верхнюю часть корпуса при помощи лазера. Из четырнадцати символов третий-четвертый обозначают год, а пятый-шестой – неделю (01-53). Пример маркировки: F1121600941864 - Батарея изготовлена в шестнадцатую неделю 2012 года, т.е. во второй половине апреля. Medalist Delkor (американо-корейское совместное предприятие) Место нанесения маркировки – сбоку на корпусе. Пример: 12.2011: 12 – месяц (декабрь), 2011 – год. Cobat, Titan (Standart, Euro Silver, Arctic Silver, Asia Silver) С августа 2011 г. дата изготовления наносится на аккумуляторы завода TUBOR при помощи принтера и специальной цифро-буквенной комбинации. Размещение – на крышке АКБ, по центру. Код содержит 5 символов: 1 2 3 4 5 1 – день недели (1-7), 2,3 – порядковый номер недели в году (от 01 до 53) 4 – год (латинская буква): H-2011, V-2012, N-2013, Z-2014, P-2015, A-2016, S-2017, T-2018, X-2019, L-2020. 5 - номер смены. Пример маркировки: 208V1 - АКБ выпущен 21 февраля 2012 год Medalist Delkor (американо-корейское совместное предприятие) Место нанесения маркировки – сбоку на корпусе. Пример: 12.2011: 12 – месяц (декабрь), 2011 – год. Аккумуляторы с пусковым током >600A, наш размер. Varta Silver Dynamic -563400061 D15 - 63Aч/610A Ca/Ca + Silver Varta Start-Stop- -----570500065 E45 - 70Ач/650 Varta Black Dynamic -570409064 E13 - 70Aч/640A Varta Blue Dynamic --572409068 E43 - 72Aч/680A Varta Blue Dynamic- -574012068 E11 - 74Aч/680A Varta Start-Stop Plus -570901076 E39 - 70Ач/760 ( Varta Silver Dynamic -574402075 E38 - 74Aч/780A Ca/Ca + Silver TUDOR AGM 70 А/ч TK700- 70 Ач/760 А TUDOR High-Tech TA722- - 72 Ач /720 А TUDOR Starter -------------74A/ч TC740-74 Ач/680 А Mutlu Mega Calcium (Blue) - --75Aч/640A Са/Са Mutlu Silver Evolution (Red) - -75Ач/680 A Са/Са+Ag Mutlu Calcium Silver (White) - 75Aч/720A Са/Са Bosch S5 Silver Plus -0092S50050 - 63Aч/610A Ca/Ca + Silver Bosch S4 Silver ------0092S40080 - 74Aч/680A Ca/Ca + Silver Bosch S5 Silver Plus -0092S50070 - 74Aч/750A Ca/Ca + Silver Bosch Start-Stop S6- 0092S60080 - 70Aч/760A (AGM) Renault 77 11 238 598 - 70 Ач/720 А Topla 574012 - 75Ач/640А Sb/Ca TITAN Standart -- ---66Ач/600А Sb/Ca TITAN Standart ----- 75Aч/700А Sb/Ca TITAN Euro Silver -- 76Aч/720A Ca/Ca + Silver TITAN Arctic Silver - 75Aч/ 740A Ca/Ca + Silver Medalist 57412 - 74Ач/680А Са/Са+Ag Зверь ЗВ 66А3-R - 66Ач/610А Ca/Sb +SIO2 Последний раз редактировалось Sane; 28.08.2015 в 20:34. |
#287 |
Прикрутил опрос в шапке темы.
Просьба отмечаться только тем, кто заменил аккумулятор, установленный на заводе. |
#288 |
Данный опрос будет не корректный... Т.к. не понятно обслуживался ли аккумулятор, или к нему не прикасались, т.е.эксплуатировался в режиме "ездока"
#289 |
Саш, всех нюансов не учтешь.
#290 | |
Здесь не соглашусь...При простое более 3х дней,машина и смазки промерзают.Требуется больше усилий провернуть... При потере уровня отгорают перемычки.. При вибрации осыпание... ![]() Дима,согласен,но например у меня более жесткие условия,приходится следить и продлевать тем самым срок "жизни" аккумулятора.. А угробить и за один день можно при желании...
#291 | |
Насчет уровня, ну не настолько же мало льют электролита, у меня уровень был понижен, но не критично. |
#292 | |
Личный опыт и эксплуатация,чувствуется и по пуску и трансмиссии..Значение количества дней простоя имеет место быть. Если в мороз не передвигаетесь каждый день, раз в 3 дня желательно прокатиться,ну или в тепло занести аккумулятор хотя бы перед пуском.Если ниже -20-25..
Последний раз редактировалось aGt; 02.02.2015 в 19:49. |
#293 | |
Сложно все и неоднозначно, да и при исправной машине и разумном пользовании потребителями долгожитие АКБ, ИМХО, в первую очередь зависит от качества самой батарейки, с одной носился, как с писанной торбой, а больше 5 лет у мну не протянула, а другая без всякого внимания с моей стороны, кроме поддержания чистоты верхней повеохности и периодического контроля напряжения зимой на клеммах, 12 с лишним лет мне показывала зеленый глаз, уж не знаю, сколько она еще прожила у следующего хозяина.
#294 |
Да никто не спорит о качестве,технологии изготовления батарей,они изначально на первом месте.Потом обслуживание и условия эксплуатации.Носится как с "писаной торбой" никто не заставляет.
А в опросе,для объективности, желательно оставлять ответившему свой комментарий.. Частота поездок,средняя продолжительность пездки,ну и периодичность подзарядки внешним зарядником...Разговор же о имеющейся штатной батареи,бренду.
#296 |
Не уверен, что технически в опрос можно добавлять комментарий, но можно просить заменивших АКБ отписываться в теме о своих условиях эксплуатации.
#297 |
#298 |
С прошлого, емнип, года увеличили гарантию на АКБ с 2-х до 3-х лет.
#299 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Невозможно.
Для этого тема и создана
#300 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Тут две недели не подходил к гаражу.Проверка напряжения показала(купил у фиников игрушку светодиодную на 6 положений (два щупа на плюс и естественно на мин.)с нагрузкой стоила 1 еврик).С заряженной полностью села до минималных 12.3
![]() А включено только ЭБУ да бортовик.Утечка где то... Последний раз редактировалось алекс7; 12.02.2015 в 23:36. |
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
