Старый 29.01.2015, 11:37   #21
Александр69
Аватар для Александр69
Не чего не замерзает в кондее при минусовых температурах, вспомните про машины с климат- контролем, там в большинстве случаев при принудительном включении обдува лобового стекла, кондей включается автоматически и не каких гулов и воев не происходит в любой мароз.
Тут мне кажется надо сперва понять, почему есть мнение что звук от кондиционера ??
tatianaist, Как определили источник звука ??
Старый 29.01.2015, 11:42   #22
судя по симптомам насос подходит, подшипник скорее всего.
так же может ремень прослаблен.
не услышав звука и не "пощупав" авто тяжело заниматься диагностикой.
Старый 29.01.2015, 11:44   #23
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
Так если:
Сообщение от tatianaist Посмотреть сообщение
при включении кондиционера начинается вой под капотом
то почти наверняка связано с кондиционером.
Вой кондиционера появляется, например, когда из него испаряется хладогент, обычно это бывает через несколько лет эксплуатации. Но может быть и при механических повреждениях, ну или на заводе "не долили", было несколько таких случаев.
Старый 29.01.2015, 11:49   #24
tatianaist
tatianaist
Тот человек у которого такой же гул был, пишет, что гул зависел от оборотов, было ясно что это подшипник компрессора.
tatianaist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 11:52   #25
значит надо дождаться когда завоет постоянно и менять через ОД.
Старый 29.01.2015, 11:54   #26
tatianaist
tatianaist
У меня гарантия в декабре этого года заканчивается. А если до этого времени постоянно не завоет? Там ремонт на 60 с лишним тысяч выходит. Нет, тогда надо точно на телефон записать.
Старый 29.01.2015, 11:58   #27
tatianaist, тогда у Вас один путь. Записывать звук и искать адекватного ОД.
Из какого Вы города?
Старый 29.01.2015, 12:02   #28
tatianaist
tatianaist
Я из подмосковья. Из ОД меня Петровский на звенигородской устраивает. Вроде они адекватные.
Старый 29.01.2015, 12:08   #29
Попробуйте пообщаться с Авантайм на Дмитрия Ульянова. Мастер-приёмщик Сергей Сысоев. Он точно адекватный в плане гарантии.
Старый 29.01.2015, 12:09   #30
tatianaist
tatianaist
Спасибо. Если с Петровским будут проблемы, обращусь туда.
Старый 29.01.2015, 20:34   #31
Александр69
tatianaist Я, все же хотел бы уточнить, как определили источник звука ?? Понятие - вой, бывает очень разное, по моему опыту. Обычно такое определение, как вой - наводит на мысль о подшипнике. Свист на мысль о проскальзывании ремня по шкиву. Но некоторые называют и то и то воем. При включении кондея выть может, подшибник кондея, ролик натяжителя ремня, генератор от резкого увеличения нагрузки. Вой может появляться только при включении кондея на непрогретой машине, и пропадать после прогрева , в любой момент при включении кондея, или наоборот после долгой работы кондея. Только в холода, или только когда повышена сырость. Должно быть какое- то сопровождающее вой дейсвие или условие.
Когда вы обращались в сервис по вопросу воя, вам проверяли кол-во хладогена в системе?? И систему на предмет протечек??. Честно говоря - обычно вой с кондея сопровождается его отказом, от выполнения своих прямых обязанностей - охолождать.
Последний раз редактировалось Александр69; 29.01.2015 в 22:49.
Старый 29.01.2015, 22:28   #32
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
При утечке холодильного агента, если в системе кондиционера давление менее 2 атм (+4*С) - компрессор просто не включится. Это контролирует датчик давления, никакого шума не будет.
При работе кондиционера может шуметь подшипник электромагнитной муфты компрессора - самый уязвимый подшипник кондиционера.
Старый 29.01.2015, 22:48   #33
Александр69
Этот звук обычно не пропадает и как следвсие этой поломки, вытекает хладоген, у меня такое на Нисане было.
Старый 30.01.2015, 00:15   #34
Salexsss
Жёлтая лопатка
Аватар для Salexsss
Salexsss Salexsss
Будете обращаться по гарантии посмотрите чтобы двигатель был чистым а то могут сказать как было у меня грязь попала на подшибник и он завыл вы сами виноваты что ездили по грязи
Salexsss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 00:37   #35
Сообщение от Salexsss Посмотреть сообщение
Думаю, это не для всех актуально
Старый 30.01.2015, 10:48   #36
tatianaist
tatianaist
Я источник звука не определяла, я еще в первом посте написала, что данный звук появляется ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОНДИЦИОНЕРА, а что издает данный звук я не знаю....
На данный момент звук пропал и пока 3-й день не появляется
Старый 30.01.2015, 11:49   #37
Может он не появляется, т.к. кондиционер совсем перестал работать?
Старый 30.01.2015, 12:48   #38
tatianaist
tatianaist
Нет, все работает.
Старый 30.01.2015, 13:14   #39
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Обращался с воем по гарантии - посторонние звуки не являются гарантийным случаем, необходима поломка системы кондиционирования. И я не сказал бы, что там вой - скорее гул при наборе 1500-2200 оборотов, есть зависимость от температуры окружающего воздуха. При этом надо учитывать "шаткое" положение верхних креплений радиатора и то, что при включении кондиционера вентилятор охлаждения включается на малые обороты. Есть вариант резонанса. У себя наблюдаю - заметил еще летом, кондей пока работает.
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 22:53   #40
Тоже есть гул при наборе оборотов от 1500 до 2000-2300. Выше или нет гула или просто не слышно на фоне двигателя.
Думаю этот гул от компрессора, т.к. появляется он минут через 10 после включения кондиционера и не всегда.
Ролики, подшипники или вентилятор выли бы всегда сразу после включения.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
