5 (отлично) 57 64.04%
4 (хорошо) 21 23.60%
2 (плохо) 2 2.25%
Старый 14.12.2012, 08:49   #1
Карт 163
Аватар для Карт 163
- ПОЛКА НА ПОТОЛОК "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ" ЭКОНОМ
- НАКЛАДКА-КЕНГУРЯТНИК "КАРТ"
Всем привет!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
приветствую форумчан !!!
17.01.2012
С уважением михаил.
Цвет подошел как родной !!!
Последний раз редактировалось Карт 163; 19.05.2015 в 15:31.
Старый 22.12.2014, 19:58   #1021
svsuhov
Аватар для svsuhov
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
svsuhov
Ничего не будет. Для лампочек скачки микротоков, как слону дробина.
Чтобу покончить со спорами про зажимы: Я ЗА СКРУТКИ!!!
Походу самый дешевый и надежный вариант
Я еще пропаяю на всякий
У нас в Питере в ЧипеДипе брал такой паяльник:
Made in Japan
svsuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 20:55   #1022
как бы есть вероятность того, что провода перекусятся этим зажимом или будут "слабы" в процессе эксплуатации
Подобные проблемы возможно только при неправильном подборе коннектора к сечению провода...
Клеммные соединители ножевого типа Служат для врезки в несущий провод ответвлений. Оба провода могут иметь одинаковый диаметр, но чаще у несущего он больше. С помощью соединителей такого типа делают ответвления на розетки от неразрывной земляной жилы РЕ. Оплетку в месте врезки снимать не надо ни с несущей жилы, ни с ответвляемой. Нож прорезает оплетку насквозь. Для закрепления защелки на зажимах ножевого типа иногда приходится применять пассатижи, чтобы прорезать изоляцию провода. Соединение получается надежным и компактным.
Сообщение от svsuhov Посмотреть сообщение
Те зажимы еще обсуждали при появлении круиз-контроля
Странно, купил круиз из первой партии. подключил, 2,5 года - проблем нет... И что то я не припомню у кого были глюки из-за подобных соединителей? Проблемы были из-за разъемов на самом блоке КК (предполагалось наличие канифоли на контактах/плохая промывка)...
ЗЫ по поводу скруток и пайки, которая обламывается... Задам один маленький вопрос. Кто как снимает изоляцию с провода? Все пользуются специальными щипцами для зачистки? Если изоляция срезается ножом или любым другим острым предметом, то однозначно получаем нарушение жил провода, что в свою очередь и приводит к изломам...
ЗЫ Правильно подобранные разъемы под сечение провода обеспечит надежность и качество связи!!!!
Добавлю еще один момент в пользу ножевых соединителей... Все больше и больше в нашей повседневной жизни используются именно подобные соединители, ими соединяют как и силовые провода, так и информационные...
Старый 22.12.2014, 20:58   #1023
Они просто будут мило моргать, истощая и без того напряженную нервную систему
Почему, контроллер сточ, собранный на этих зажимах прекрасно работает? У парня руки другие?
Старый 22.12.2014, 21:00   #1024
Нет у парня мышление в нужном направлении ИМХО, парень подобрал правильные коннекторы под сечение провода
Старый 22.12.2014, 21:12   #1025
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Ребята не спорте, но такие зажимы действительно больше вреда приносят.
Есть опыт на жгутах оборудования...
Старый 22.12.2014, 21:13   #1026
aGt, Сань, скрутка рулит?
Старый 22.12.2014, 21:15   #1027
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
В принципе если сама "правильная",и с изоляцией, то да
Добавлю.У кого руки есть..Если нужно сделать "папы" для переходника, подходят наконечники для проводов под опресовку нужного размера (не помню номер)...на другом конце мамы уже трубчатые.
Корпуса (фишки), для фиксации разъемов, делал из холодной сварки или термоклея.
Так делал под украинскую паузу на задний,в замен идущим
"Папы",после обжима получается нужный прямоугольный профиль
и для "мам" типа таких
Последний раз редактировалось aGt; 22.12.2014 в 21:53.
Старый 22.12.2014, 21:16   #1028
Ну, вот не все умеют делать правильную скрутку.
Старый 22.12.2014, 21:30   #1029
такими темпами и до гильзования дойдем
ИМХО для тех кто не умеет держать паяльник гельятинки самое то, для тех кто с паяльниками на "ты" - скрутка и опайка...
Старый 22.12.2014, 21:40   #1030
svsuhov
Аватар для svsuhov
svsuhov
Не могу утверждать на 100%, сам их не использовал.
Отлично помню замечания форумчанина по поводу этих разъемов и их косяков особенно во влажную погоду. Не могу найти источник, может и на соседнем форуме это все описывалось. Зачем мне придумывать?
Старый 22.12.2014, 21:42   #1031
На КК проблемы были с другими разъемами... Именно по этой причине менялся по гарантии блок, если бы проблемы были в таких соединениях, то зачем блок менять?
Старый 22.12.2014, 21:48   #1032
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Влад,жила провода становится ломкой с такими,уменьшение сечения..принцип перерубания.Зажимные,подпруживание что svsuhov выложил лучше.. если сильно хочется.Есть и другие с таким способом зажима
Старый 22.12.2014, 21:50   #1033
Согласен, но излом произойдет если только эта конструкция будет болтаться в свободно полете, да и сечение провода будет больше положенного... в остальном написал
Старый 23.12.2014, 00:19   #1034
сова
Аватар для сова
сова сова
Интересно мнение совы по поводу зажимов.
У соединителей прокалывающего типа есть одно неоспоримое преимущество. Это самый простой, быстрый и доступный способ соединения проводов для малоподготовленного человека. Кроме того, они позволяют быстро вернуть проводку к штатному виду, что немаловажно для большинства пользователей. Только по этой причине я их и использую. "Минусов" у них тоже предостаточно, но если они правильно подобраны по сечению, ток проходящий через них не превышает допустимого, они установлены с сухом месте и не подвержены механическому воздействию, то ничего страшного не случиться. Надо помнить,что они рассчитаны на относительно малые токи и подключать, например прикуриватель, через такой соединитель не стоит.
Старый 23.12.2014, 07:42   #1035
Исходя из схемы подключения (подключается к плафону внутреннего салонного освещения) изночально эти прикуриватели/розетки не рассчитаны на большие нагрузки, максимум зарядка девайсов. Следовательно
Как то так...
Старый 23.12.2014, 08:09   #1036
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
В плане эксплуатации,увидел их на жгутах-шлефах года 3 назад...Прокладка жгута-шлейфа с креплением вдоль стены.
Причины перехода заводов на зажимы? Скорее маркетинг и реклама,и от части скорость монтажа...Не видел и не помню,такого типа соединения в нормативных тех.документах (требования к соединениям (разъемным-не разъемным)поищите, если интересно),как правильно проводить монтаж такими зажимами..
При повторных осмотрах... большинство зажимов уже отсутствует.0,75 жилы перебиты (коротыши) и надставлены-восстановлены на "скрутках-пайках".
Эл механики,эксплуатационники, отказываются их устанавливать назад!
У меня имеются такие клипсы "дармовые".Но себе не ставил..
Старый 24.12.2014, 16:29   #1037
Карт 163
Аватар для Карт 163
У вас что, коммунизм наступил???
Можно мне десяток без полки? В столице все плафоны почти на 500р. дороже!
можно, они есть и отдельной позицией.
По поводу скруток я так понимаю мы приняли по крайней мере более правильное или безопасное, ну а как следствие менее удобное решение.
Старый 24.12.2014, 18:44   #1038
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Как там дела абстоят с кенгуром под патриотовскую защиту?
что не сгорит - то сгниёт
sokol1dv на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 00:15   #1039
Александр69
Аватар для Александр69
Как и обещал, продолжу отзыв о Жабо №2. В Питер пришла настоящая зима со снегом и обледенением лобового стекла и жабо.
За время эксплуатации Жабо №2 вылез один Неприятный момент - отклеилось от стекла, одно крепление, от правой детальки , в месте стыка двух частей жабо. Возможно в момент приклеивания данного крепления я не достаточно хорошо обезжирил это место или не достаточно нанес прайм, так как место дальше всего от края машины и достается не очень просто при моем росте 1,8м. Так как все остальные крепления на данный момент держаться. Но что интересно, обнаружил я это только когда скалывал лед в этом месте. На эксплуатацию детали это влияние не имеет жабо по прежнему выполняет свои функции.
Снег счищается с жабо легко, и возможно за счет защитного покрытия, с него очень легко снимается ледяные наросты, образовавшиеся за время стоянки машины, с ЛКП я бы побоялся так его сбивать, Карманы под дворники отчищаются тоже легко, единственное место вызывающие затруднение в очистке, как я и писал раньше, это петли капота. На данный момент это не критично. Опасался, что после проезда по трассе, с активной работой дворников, во время снегопада,в карманах будет собираться грязь со стекла, замерзая создавать помеху работе дворников. К счастью, этого нет , на жабо и в карманах снег со льдом почти отсутствует в отличии от капота, между кромкой жабо и щетками, тоже не каких криминальных сборов льда и грязи, мной пока не замечено. В общем, пока впечатлении от Жабо №2 все так же - положительное.
Да, еще один плюс от установки жабо, кроме как дизайн и облегчении чистки между стеклом и капотом, это то, что не так сильно скачет температура в машине от изменений скоростного режима движения. Возможно это и ошибочно, но у меня сложилось такое впечатление. Возможно как нибудь проверю, ведь это Жабо легко снимается. Но пока снег и грязь эксперимент отложу, с жабо как то легче.
Артем, Может пора темку про Жабо №2 отдельно делать как на многих других детальках в сылках на первом закрепленном посте темы?
Последний раз редактировалось Александр69; 26.12.2014 в 00:23.
Старый 27.12.2014, 15:02   #1040
ААлексей
Авто: Authentique 1.6 4x2 чипSVV+ ДДУ+ бафферы BB+расширители арок +алюминевая защита от патриота
ААлексей
Полка...Присоединяюсь нужный девайс..пивные средства отправляю в копилку.
ААлексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
