Результаты опроса: У Вас самопроизвольно сбрасывался штатный БК
Нет. Автоматический сброс на 10 тыс. км не учитываем 7 30.43%
Да. Часто сбрасывается (раз в 1000 км или чаще) 6 26.09%
Да. Иногда (раз в 1000 - 10 000 км) 6 26.09%
Да. Редко (реже чем раз в 10 000 км) 4 17.39%
Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.09.2014, 13:34   #21
Даже так?
У меня-то сбросился первый раз не на 10 тыс пробега машины, а на 10 тыс. пробега БК!
Открыл заветный путевой блокнотик:
2012 год-первый сброс БК после заправки при пробеге 1535 км
2013 год-после 10357 км(первая заправка после 10000 км машины)
2014 год-после 20022 км, и еще несколько раз при последующих заправках
Старый 02.09.2014, 13:43   #22
Причем я точно помню, что он сбрасывался прям в момент движения несколько раз
А других признаков проблем с аккумулятором нет?
Старый 02.09.2014, 13:57   #23
Интересный вопрос Я вроде на аккумулятор не жаловался. Да и пробеги у меня большие. Каких-то отклонений не замечал, мотор запускается. Свет горит в заглушенном состоянии. Все вроде в норме.
Аккумулятор не разряжал еще не разу.
Я проголосовал в опросе. Но я точно помню что иногда мне удается проехать большее 1000 но до 1800 не разу не удавалось. А так обычно около 500-1500км сбрасывается.
В прикуривателе обычно стоит зарядка для мобилы. Когда еду на дальние расстояния добавляется еще рация.
Старый 02.09.2014, 14:44   #24
Я предположил, что это может быть следствием проблем с аккумулятором, если других признаков нет, значит мое предположение неправильное.
Это как-то уж очень часто, значит есть шанс выявить закономерность
Что если попробовать отключить зарядку и подключать ее только при необходимости и уже после запуска двигателя.
Старый 02.09.2014, 15:29   #25
Попробую.
Старый 02.09.2014, 15:31   #26
Попробую.
Аналогично, главное, не забывать все вытаскивать из прикуривателя, хотя перед последней поездкой поставил колодку с выключателями, чтоб каждый раз не дергать штекеры, очень удобно, кстати
Старый 02.09.2014, 16:30   #27
У меня тоже постоянно подключены компактные блоки питания прикуриватель USB для планшета и регистратора, заклеил им только глазки, чтобы в машине ярко не светились.
Старый 04.09.2014, 22:54   #28
давно не сбрасывал показания БК. сейчас 9963км. завтра должен обнулиться.
Старый 04.09.2014, 23:19   #29
Ради интереса посмотри сбросится в движении или только после очередной остановки.
Старый 06.09.2014, 11:07   #30
Сбросился в движении
Старый 06.09.2014, 12:47   #31
Значит, я правильно запомнил.
Но это в штатной ситуации, а глюки все-таки обычно при запуске двигателя.
Старый 07.09.2014, 19:55   #32
Rinatma
Аватар для Rinatma
За 12 тыс. км. сбросился 2 раза. Обнуляю после каждой заправки. В прикуривателе никогда ничего не торчит, используется только для компрессора и очень редко для подзарядки телефона.
Старый 08.09.2014, 11:39   #33
у меня в прикуривателе постоянно тройник стоит.
Старый 13.09.2014, 10:13   #34
По пути в Крым. На посту ДПС где-то перед Ростовом снова сбросился БК. Двигатель глушил, заправка не производилась, в прикуривателе была зарядка и рация.
В Крыму я не пользуюсь прикуривателем, на данный момент 900км пока не сбросился, это очень хороший вариант (с учетом того что эксплуатация городская и двигатель часто запускается/глушится. Наблюдаю дальше. Может реально дело в зарядке для телефона, если не сбросится еще 500км пойду покупать новую.
Старый 17.03.2015, 16:23   #35
...а он уже три раза обновлялся САМ...
Обнулялся? И у меня это периодически происходит. Ни с чем конкретным связать не могу, забил на это, все равно учет расхода топлива веду в эксельной табличке.
Старый 17.03.2015, 16:25   #36
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
YuriyVZ, читал я где то здесь...и сам участвовал в этом.
---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:24 ----------
Strusto, неделю назад было..третий раз
Серый1965 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 19:31   #37
Забыл отписаться в этой теме, то же было сбрасывание счётчика два раза. Но оба раза в этот момент настраивали ленивый поворотник и аварийку. Для настройки часто переключаешь поворотник при включенном зажигании.
Было сделано предположение, что местами пропадает минус. Но опять же это только предположение.
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
