#101 |
А я говорю про подменку... её предложили, я отказался в итоге сделали по гарантии без каких либо (залогов в виде подменного салонного авто... по вышеописанному принципу... типа ...я возьму подменку и они тем самым сделают авто так быстро!) и главно сделали качественно за такой короткий срок.
#102 |
#103 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Скрип слышно лучше когда мотор не работает. Скрипит сильнее. А на заведенном может вообще иногда пропадать.
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:26 ---------- Проверяйте на заглушенном, руль надо резко поболтать влево вправо и все. Не надо его крутить на несколько оборотов. |
#104 |
#105 |
Так если движок заглушен, то ГУР кажись не работает? Может от туда и скрип?
#106 |
sokol1dv, какой смысл вы вкладываете в три буквы: ГУР ?
Гур состоит из насоса и привода, коим является сама рейка.
#107 |
я в это вкладываю такой смысл, что при отключенном движке гидроусилитель не работает вроде как и повернуть руль становиться тяжелее и срип при этом может быть сильнее из-за этого из-за большего сопротивления самой конструкции
#108 |
Все правильно, при не работающем двигателе ГУР не работает. Поэтому нагрузка на трущиеся части рулевого механизма больше и скрипит сильнее. Потом со временем будет скрипеть и на заведенном. Просто начинает прослушиваться на заглушенном. Я знаю одно, если ОД меняет без вопросов рейку, значит проблема серьезная.
#109 |
![]() Имя: Яша
Илья468, Делал до ОД в работающем слышно, а когда не раотает движок вообще не скрипит.
#110 |
![]() Имя: Александр
Авто: Ваз 2101, Duster 1,6 4x4 priv.
Рейку мне заказали. Когда будет у ОД на складе мне позвонят и согласуют замену. Пока езжу, поскрипываю.
#111 |
#112 |
![]() Имя: Яша
Отдал сегодня свою ласточку, замена рейки и по электрики в общем занимает около 6 часов работа. Хотел попросить насчет подмены автомобиля, предложили сами СПАСИБО БОЛЬШОЕ мастеру приемщику. Аппарат супер, машина после переднего привода 1.6 другая. Жду звонка когда сделают. Спросил насчет поставщиков рейки и на сколько хватит на это вопрос не ответили не знают, а поставка вроде один поставщик.
#113 |
Yakov163, а дали то чего ?
#114 |
![]() Имя: Яша
maslovyu, Кстати машина не пробная поездка, а специальная которая на время пользование, я так понял привележ, БЕЛЫЙ, полный привод, двушка. Только не мог найти кондер или без кондера.
#115 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
#116 |
Yakov163, ты не знаешь где кондер включается?
#117 |
#118 |
Из мануала.
#119 |
![]() Имя: Яша
SidAn, Так и думал что АС это кондер. Спасибо всем, я ничего не делал просто решил включить печку а от туда холодный воздух пошел, я понял что это кондер. В результате машиной 2013 года выпуска ДОВОЛЕН но мешает одно НО это сами знаете электронная педаль газа. Позвонили в 18:00 машина готова приезжайте. Приехал рейку поменяли сказали хватит на долго посмотрим. Насчет электрики, нужно поменять само под рулевой крутилку, которая включает дворник на дверь багажника и за одно омывает. В наличии нет буду ждать звонка.
#120 |
Прошел сегодня ТО-2. Предъявил скрип рейки. Инженер дал задание поставить шайба... Поставили... Не помогло. Итого вердикт - рулевая рейка под замену. Ждем прибытия данного девайса из Москвы.
