| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
42 | 36.21% |
| 4 (хорошо) |
38 | 32.76% |
| 3 (удовлетворительно) |
15 | 12.93% |
| 2 (плохо) |
21 | 18.10% |
| Голосовавшие: 116. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Имя: Виктор.
Господа, представляю Вам нашего партнера "ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР" Прошу любить и жаловать.
Леонид Союнен не работает уже в ПАЦ. В настоящее время представитель данного партнера на форуме - Евгения, Петровский Автоцентр Последний раз редактировалось Джити; 26.01.2017 в 09:00. |
#661 | |
Петровский автоцентр
#662 |
Леонид Союнен, Уважаемый представитель официального дилера Renault !
Вопрос: При каких условиях и в каких случаях заложено подключение заднего моста (включение эл.-магн. муфты) на Рено Дастер при движении автомобиля с включенным режимом работы муфты 2WD? Зависит ли это от варианта двигателя, комплектации автомобиля, наличия системы ESP или каких-либо других факторов ?
#663 |
В это время на муфту не подается электричество. Провод оборвали.
Получается не "включенный режим 2WD", а "отключенная" напрочь от любого воздействия муфта. |
#664 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Собственно, вопрос задан потому, что при определенных условиях, муфта подключает задний привод даже в режиме 2WD. В этому же убедились. Т.е. там не "провод", а "мозги" по определенному алгоритму подключают его. Вот и хотелось бы узнать этот алгоритм из официальных источников.
#665 |
YuriyVZ, именно
Василич, собственно вопрос потому и сформулирован именно "как и когда", а не "может ли такое быть". В инструкции написано, что не может быть. Раньше тоже так думалось, но практика показала, что такое бывает. Причем у нас не по аналогии с колеосом например, когда задок при старте подключается в любом варианте (даже на 2WD). При старте передок у нас шлифует, зад молчит. А именно при движении в 2WD задняя ось подключается. Вот и задан вопрос ОД - при каких условиях
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось maslovyu; 05.01.2014 в 00:38. |
#666 | |
Процитирую информацию по работе режима 4/2, к сожалению, более подробного алгоритма работы нет. Режим 4X2 (передний привод): Режим переднего привода включается, если водитель переводит переключатель в положение переднего привода. После перехода системы ETC в режим переднего привода на щитке приборов загорается сигнальная лампа переднего привода. После выбора этого режима нельзя подключить задний мост, кроме определенного остаточного крутящего момента, используемого для улучшения звучания.В случае возникновения внутренней неисправности или механической неисправности ЭБУ системы впрыска, а также серьезных межсистемных неисправностей, система ETC переходит в режим переднего привода (безопасный режим), при этом загораются сигнальные лампы переднего привода и неисправности. При слишком большом повышении температуры муфты ETC (если PR009 Температура муфты > 220 °C) система ETC переходит в режим переднего привода, при этом мигает сигнальная лампа переднего привода. Перевод довольно корявый, "Улучшение звучания" - отсутствие посторонних шумов связанных с работой. |
#667 |
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
Можно узнать , где такая практика ? |
#668 |
Тут о том, когда переходит в режим 4х2 и это чуть менее подробно, но более удачно переведенное есть руководстве пользователя.
А интересует обратное, подключение заднего привода в режиме 2WD. Оно происходило, например, в крутую горку покрытую льдом. Ну, точнее maslovyu, опишет.
#669 |
Леонид Союнен, У , меня , еще один каверзный вопрос ! Меня интересует направление и последовательность движения воздуха в отопителе Дастера ?
Вариант 1 : вентилятор - радиатор печки - злектрофен - выход. Вариант 2 : вентилятор - электрофен - радиатор печки - выход . |
#670 | |
Правильный вариант №1. |
#672 | |
#673 |
Да, именно так. При положении шайбы 2WD, в определённый момент форсирования крутой ледяной горки, задние тоже начинали помогать. Это видели все стоящие рядом с горкой. Причём, ради интереса проэксперементировали на разных машинах, в том числе и на дизеле.
#674 |
Машинки с ESP были?
#675 |
Моя точно без ESP. Остальные не знаю. У Юры тоже вроде без ESP.
#676 |
More 1.6 - без ESP
моя 2.0 - тоже без ESP dci пробовали с выкл и вкл ESP задок НЕ подключается при активном старте с пробуксовкой, но вот на крутой горке, где обороты 4000+ вполне нормальны ЗАД подключался на всех машинах. причем в режиме 2WD - все были в шоке ибо неожиданно...
#677 | |
Фен стоит как дополнительный элемент, потому и приторочен в печке радиатора со стороны салона.
---------- Сообщение добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:00 ---------- Цитата:
В этом году не пробовал. Проверю обязательно. |
#678 |
Василич, на видео сними, если будет возможность. Ты прошивал муфту?
#679 |
Муфту мне прошивали аж до зимы 2012 года на ТО-1, а насчет видио сложнее, надо кого-нить просить.
#680 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
| Метки |
| петровский |
