| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#41 |
В связи с тем, что у Менавруса есть одно слабое место - локализация встроенного плеера, я слепил вот такой вот файлик с дополнительными языками:
Файл локализации для плеера Menavrus с поддержкой Brasilian Portugese, Dutch, Greek, Украинский. Скопировать LANG.ZIP в папку Storage Card\Player при помощи Total Commander. Выбрать в плеере новый зяык в настройках. http://yadi.sk/d/fvXACPHGCXdrj |
#42 |
![]() Регистрация: 19.12.2012
Авто: 4х4
Не много задержал с отчетом
![]() И так начнем: Вышла вторая версия прошивки, ( с апдейтом проблем не было, получил все по мылу) Александр включил в нее такие улучшение: 1. Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.2 2. Исправлены проблемы с кириллическими тегами в аудиоплеере 3. Улучшена поддержка iPhone 5 и некоторых других мобильных телефонов 4. Добавлена поддержка камеры заднего вида стандарта NTSC 5. Реализована возможность добавления дополнительных карт и POI в оригинальный Igo Primo 6. Исправлено мерцание при выходе из Menavrus 7. Полностью перерисован интерфейс, за что огромнейшее спасибо web-ruslan (Скопипастил с другой темы) Пока глюков замечено не было. На камеру вывел провода но пока не подключал (идет почтой с Китая). |
#43 |
Авто: 4х4
#47 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Так это и есть штатная магнитола MediaNav, только с расширенными прошивкой возможностями
#48 |
Скин для Менавруса и главного меню Медианава RedOldStyle
Скин имитирует старые бортовые компьютеры Рено. ![]() ![]() http://yadi.sk/d/TG23HDtjCrvty Для установки скина содержимое архива MediaNavSkinOldRed.rar скопировать в Storage Card на MediaNav при помощи Total Commander. За создание скина благодарим yacine mak |
#49 |
Ни дня без новости о Менаврусе.
При помощи Менавруса удалось решить проблему странной работы подрулевого джойстика на некоторых Duster (не работала часть кнопок на новых прямоугольных джойстиках). Протестирем до конца и будут подробности |
#50 |
Alexander2012, прошу сообщить как можно оплатить и получить menavrus, я из Беларусии, но в Москве друзья.
#52 |
Отписал в личку
#53 |
Ну вот и первый успешный запуск Интернета на Renault MediaNav. Используется старая добрая флешка Kingston, USB-хаб Gembird и модем Huawei e153.
Теперь осталось мне подготовить все это для эксплуатации простым пользователям (что займет немало времени - на данный момент все сложно и долго). А сейчас смотрим видео, как MediaNav ползает по своему первому в жизни сайту, где зарождалась прошивка Menavrus. http://www.youtube.com/watch?feature...&v=mluy-rFTpLs |
#55 |
Сердечно благодарю вас за отзыв
#56 |
Alexander2012, прошу снять видео с демонстрацией аудиоплеера Menavrus в формате WAV . Интересно увидеть скин, юзабилити, ограничение на количество и размер WAV-файлов. Будет ли реализован аудиоплеер для аудиофилов? Можно ли заставить штатный заводской плеер крутить Wav и другие не обрезанные аудиофайлы?
#57 |
Честно скажу, я не считаю что MediaNav стоит развивать в направлении аудиофанатства. Не настолько тут хороший усилитель и всего 4 канала... в общем, если mp3 320 kbit вас не устраивает, то MediaNav - не ваш прибор, с прошивкой menavrus или без.
#59 |
В смысле полноценный видеовход? В принципе, это реально
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
