| 46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
#181 |
клиренс разный у 4х4 и 4х2 : 210 и 205мм соотв
#182 |
![]() Имя: Эдуард
Не знаю как на Дастере, но когда подыскивал машину рассматривал вариант Сузуки SX4. Так вот: мне сказал консультант что на приводе 2Х4 160 а на 4х4 185. Думаю что у нас такая же система клиренса.
#183 | |
. Даже замерил отвесом развал, при норме 1 гр. 10 мин +/- 30 мин, я у себя насчитал около 2 гр., т.е. вылезаю на 20'. Как вариант, ослабить болты, крепящие стойку к ступице, возможно, что там есть зазор, которым можно поиграть.
Последний раз редактировалось Strusto; 22.05.2013 в 12:06. |
#184 |
![]() Имя: Макс
Визуально особенно сзади! все наоборот!
#мненестыдно |
#185 |
Да
Последний раз редактировалось Maidan1982; 22.05.2013 в 09:48. |
#186 |
Визуально мы видим заднюю банку глушителя у 4ВД, под которой 230 мм, емнип, а отличие в заднем мосту.
А реально я у себя на ПУСТОЙ машине намерил под защитой двигателя 200 мм, а под рычагом передней подвески-185 мм.
Последний раз редактировалось Strusto; 22.05.2013 в 09:28. |
#187 |
под банкой глушителя давным давно, когда машинки были только в салоне, я мерил и у меня получалось кажется 290мм. там дальше (глубже) труба изогнута очень некошерно, и ниже выходит
#188 |
10-15кг так влияют на клиренс? У меня в багажнике,во время замера,лежал только ящик с инструментом.
Ребята, кто видел в Жигулевских магазинах проставки в пружины, дайте знать. Нужны именно те, которые вставляются между витками пружины.
#189 | |
![]() Имя: Макс
http://www.nvformula.ru/katalog/prod...kovye-s-zamkom
#190 |
![]() Имя: Макс
а может не нужны они? проставки? не жигулевский клиренс всетаки?
#мненестыдно |
#191 |
Макс, у меня корма просевшая. Это видно без линейки. А когда машина загружена - катер идущий на скорости по волнам. )))
На этом фото ракурс не очень удачный, но если присмотреться, то видно что зазор между крылом и переднем колесом больше, нежели сзади.
#192 |
Дык, спереди, кмк, обычно зазор всегда больше, т.к. и ход подвески больше, и колеса поворачиваются.
#193 |
Не факт!
#194 | |
![]() Имя: Макс
#мненестыдно |
#195 |
А расскажи, что я им предъявлю? "Вот видите" тут не прокатит. Нужны цифры, например: минимально допустимое расстояние между поверхностью дороги и нижней точкой муфты на не загруженном авто. А где их взять?
#196 |
#197 |
На своей ПУСТОЙ машинке вчера намерил следующие цифири:
Расстояние от закраины диска до арки крыла(как на картинках у ребят) и сзади и спереди 220...225 мм. Под банкой глушителя сзади-270 мм, был неправ насчет 230 мм, сорри ![]() До нижней точки трубы глушителя и болта защиты заднего редуктора-230 мм. Интересно, на сколько изменятся эти цифры после загрузки, например, 3-х человек средней упитанности на заднее сидение?
#198 |
Просто пробег на сегодня. Ну почти год. ))) Расход на 95-ом. Средняя скорость Пройденное расстояние А если нет никакой разницы, зачем платить больше? Все то же, что и на 92-ом. Прием лучше не стал, расход не уменьшился... Движок стал заводиться хуже. После старта - провал, но не глохнет, поднимает обороты подтраивая - плавают вверх - вниз. Через минуту все устаканивается. В бак залил 30 литров с копейками, было 25 (по БК в диагностическом режиме) У мну бак 55 литров... ![]() Подозреваю, что сейчас вызову гомерический хохот бывалых Реноводов, но я для себя "открыл Америку". ОКАЗЫВАЕТСЯ, если из бутылочки осторожно лить на боковые стекла: вода, по желобку стекает в угол: и через внутреннюю часть двери выливается наружу снизу, через отверстие: Я, надеюсь, в двери есть какой-нибудь патрубок, через который течет вода... Вчера вечером сидел в машине, пытаясь почитать форум. Салонный свет горел, ключи лежали рядом, через какое то время слева внизу раздался громкий щелчок, отключилось реле и свет погас... Поясню. В машине реализована функция автоматического отключения света в салоне, по истечении 30 минут, во избежании полного разряда АКБ. Есть идея! Что бы ЭСП работали без ключа зажигания, но нЕбыли всегда под напряжением, их можно подключить через реле к выходу ЦЭКБС, отвечающему за отключение салонного освещения. К плюсовому проводу, идущему к плафону, нужно подключит катушку реле, а к контактам - силовую цепь стеклоподъемников. Соответственно питание ЭСП надо взять напрямую, минуя замок зажигания. Кто это реализует? Подозреваю, что я.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 08.07.2013 в 21:02. |
#199 |
![]() Имя: Женя
У мени тожа скоро год, тожа 95й))) тока расход 9,5-9,6, кандей включён. Надо по Мск поездить - тады подростёт))))
#200 | |
. Патрубка там нет. Поэтому, многие стараютя обработать внутреннюю часть дверей.
| Метки |
| бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
