#1 | |||||
#1321 |
Направляющая тормозного диска: вентилируемый
Наружный диаметр [мм]: 280 Толщина тормозного диска (мм): 24 Минимальная толщина [мм]: 21,8 |
#1322 |
Да они за 10+ лет сгнили поди. Я Китайские поставил вроде миллес . Эффективность больше, но правда по утру скрепят=)
#1323 |
Ky6uk. Подскажите тормозные колодки двухлитрового и моего Дастера взаимозаменяемы? И какие посоветуете установить, чтобы не сильно стачивали тормозной диск.
#1324 |
Мне надо Вам все 67 страниц пересказать? Или почитаете?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.04.2025 в 08:01. |
#1325 |
Авто: Дастер Рестайлинг 4х4
Всем привет
подскажите хорошие тормозные диски и колодки перед! На Дастер рестаил.Недавно поставил NISSHINBO диски и колодки. Скрип неимоверный. Что можно поставить кроме оригинала конечно! Всем спасибо! |
#1326 |
#1327 |
#1328 |
У меня миллесы стоят пол года. Вопросов к ним пока не имею.
#1329 |
Последний раз редактировалось maslovyu; 10.10.2025 в 18:59. |
#1330 | |
рестайл, дорестайл
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:19 ---------- Цитата:
на пустой трассе, сухом асфальте разгоняемся.... и резко тормозим в пол до остановки. 2-3 раза и они должны притереться, может и скрип пропадёт |
#1331 |
#1332 |
#1333 | |
#1334 |
ну тогда начать надо с замены колодок.
я себе на перед ставил francecar. есть очень не плохие metelli |
