Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5184 просмотров)
Старый 21.04.2025, 10:38   #1321
Направляющая тормозного диска: вентилируемый
Наружный диаметр [мм]: 280
Старый 21.04.2025, 15:04   #1322
Да они за 10+ лет сгнили поди. Я Китайские поставил вроде миллес . Эффективность больше, но правда по утру скрепят=)
Старый 21.04.2025, 20:59   #1323
vovik1959
vovik1959
Ky6uk. Подскажите тормозные колодки двухлитрового и моего Дастера взаимозаменяемы? И какие посоветуете установить, чтобы не сильно стачивали тормозной диск.
vovik1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2025, 21:29   #1324
Мне надо Вам все 67 страниц пересказать? Или почитаете?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.04.2025 в 07:01.
Старый 10.10.2025, 12:53   #1325
Donald_Duck_59
Аватар для Donald_Duck_59
Авто: Дастер Рестайлинг 4х4
Donald_Duck_59
По умолчанию Все привет! Подскажите!
Всем привет подскажите хорошие тормозные диски и колодки перед! На Дастер рестаил.
Недавно поставил NISSHINBO диски и колодки.
Скрип неимоверный.
Что можно поставить кроме оригинала конечно!
Всем спасибо!
Donald_Duck_59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2025, 14:58   #1326
Сообщение от Donald_Duck_59 Посмотреть сообщение
На Дастер рестаил.
разницы нет.
Инфа по колодкам и дискам в теме.
Старый 10.10.2025, 15:01   #1327
Donald_Duck_59
Donald_Duck_59
разницы нет.
Разницы нет в чём?
Старый 10.10.2025, 15:04   #1328
У меня миллесы стоят пол года. Вопросов к ним пока не имею.
Старый 10.10.2025, 15:18   #1329
Donald_Duck_59
Donald_Duck_59
Такие?
Последний раз редактировалось maslovyu; 10.10.2025 в 17:59.
Старый 10.10.2025, 18:22   #1330
Разницы нет в чём?
рестайл, дорестайл
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:19 ----------
Скрип неимоверный.
Всем спасибо!
возможно их надо "прокалить".
на пустой трассе, сухом асфальте разгоняемся.... и резко тормозим в пол до остановки.
2-3 раза и они должны притереться, может и скрип пропадёт
Старый 10.10.2025, 20:15   #1331
Разницы нет в чём?
Ни в чем, потратьте время и мат часть подучите. Все есть. Все разжевано.
Старый 10.10.2025, 20:31   #1332
Такие?
Обычные без керамики. В этой теме наверное есть.
---------- Сообщение добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:30 ----------
Miles K000298 и E400146 - заказал. Жду...
от E1 отказался.
Точно их.
вот...
Старый 14.10.2025, 10:28   #1333
Donald_Duck_59
Donald_Duck_59
рестайл, дорестайл
Добрый день! К сожалению не помогло!
Старый 14.10.2025, 20:42   #1334
ну тогда начать надо с замены колодок.
я себе на перед ставил francecar.
есть очень не плохие metelli
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
