#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#1301 | |
Эти не надо брать. Они скрипят !!!!
Я ж дал номера Цитата:
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.04.2023 в 07:40. |
#1302 |
Miles K000298 и E400146 - заказал. Жду...
от E1 отказался. Точно их. Последний раз редактировалось Подводник; 21.04.2025 в 15:05. |
#1303 |
Бывает и такое....
#1305 |
Любые ставь и катайся, я беру всякие в районе 1500руб меняю вне зависимости от износа примерно на 30 тыс ну может и на 40ка,разницы не вижу в качестве все хорошо тормозят и не скрипят, не разрушаются. По сравнению с оригинальными (тоже менял на 40 тыс примерно хотя наверное ещё прошли бы) никакой разницы не заметил, а чего еще от них нужно? Как то так. Задние тоже поменял на 130 тыс,но не сам ,в сервисе ,хотя говорят то же вроде еще могли бы походить
![]() Пока искал причину увода в сторону при торможении напросился на тормозной стенд-результат идеальный !Передок по бортам при допуске 20% выдал 2% ну и соответственно все по осяv и ручник просто в шеколаде лучше чем у нового авто! ![]() Последние колодки прошли около 40 тыс zikkert типа немецкий китай, мне понравились. Последний раз редактировалось kval300; 01.05.2023 в 19:13. |
#1306 | |
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
#1307 |
сейчас езжу на колодках из озона .пост от 24 апреля, все отлично ничего не скрипит.Не при какой погоде,хотя от влажности воздуха считается что могут скрипеть и это норма,как бы всегда в инструкциях на авто пишут
УАЗ -образец по скрипу,зато слышно лишний раз сигналить не нужно!
#1308 |
У меня были TRW (оригинал), Ханкук Фрикса, Фенокс.
Среди этих трёх пожалуй только Ханкук был чуть цепче, в остальном без разницы...
#1309 |
Авто: Renault Duster 2021 4wd механика
Артикул родных 440603905R , но они очень мягкие и быстро стираются.
Прошу посоветовать (возможно аналоги), которые Вы ставили и они проявили себя достойно. Как Ваше мнение по поводу зеленых, красных и жёлтых. Черный. Это классические повседневные колодки, рабочая температура которых может доходить до 400°С. Зеленый. Высокотемпературные модели с увеличенным коэффициентом трения. Они могут нормально функционировать при температурном режиме от 600 до 350 °С. Им стоит отдавать предпочтение, если автовладелец любит агрессивный стиль вождения. Красный. Колодки этого цвета устанавливаются на гоночных или трековых авто. Максимальная рабочая температура для таких изделий может доходить до 750 °С. Благодаря высоким характеристикам, колодки не истираются при частом и резком торможении на высокой скорости. Желтый, голубой или синий. Такие цвета говорят о том, что колодки произведены специально для использования в тяжелых условиях. Они обладают повышенным коэффициентом трения и могут выдерживать до 900 °С. Наибольшую эффективность колодки демонстрирую после 100-200 °С. Соответственно им необходим предварительный нагрев. Такие изделия часто используют стритрейсеры. |
#1310 |
Любые купи за 1000-2000 руб и будет счастье! Так делаю всегда проблем нет!
#1311 | |
Дороже конечно 2-х тыс. Но подскажите подойдут ли и стоит ли переплачивать? Дастер 2021 года |
#1312 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Сильный металлический скрип передних тормозов, разобрал, кроме пружины, возможных проблем не нашел
#1313 |
Авто: Duster 2G dci 1,5L Edition One
Мужики у кого есть текдок или кто себе покупал тормозные диски ATE гладкие. Подскажите на Duster 2G(продается в РФ с 2021г) 1,5 dci, какой номер тормозных дисков ATE? Ну и можете в личку написать где в Питере можно купить оригинальные ATE чтобы точно на подделку не нарваться? Спасибо за ответы заранее!
#1314 |
Авто: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Снял сегодня передние колодки для посмотреть , и что же - остаток колодок 30 %, толщина диска 22,1. Короче диски умерли раньше колодок. Колодки и диски ни разу не менял. Пробег 53000 км. Колодки и диски купил конечно. Лежат ждут.
#1315 |
Ky6uk,
добрый вечер. катаю дастера, но вопрос по сандерику 2(вторая мишинка в семье). пора менять диски, посоветуйте что взять? или также как на дастер Miles и диски и калодки. эксперементировать нет денег, а точнее времени, чтобы все по новому искать и переделывать. заранее спасибо. Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.03.2024 в 17:54. |
#1316 | |
Номера в инете найти не проблема, колодки серии Е100 не брать. Берите Е400 Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.03.2024 в 17:57. |
#1319 |
