#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#1161 |
mr.aliks, в сервисной книжке должна быть отметка про состояние колодок.
У меня родные диски прошли 125 уже на двух комплектах колодок. Вот теперь пора менять. В прошлом году по Сочи рассекал без намеков перегревы или плохие тормоза. |
#1162 | |
---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:27 ---------- А в книжке только штамп Или в карте диагностической? но у меня ее на руках нет.Показали и расписался что все хорошо и что меняли.Говорят не Ваше это...Это гарантия и ТО.---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:39 ---------- И где они там что пишут? на японцах есть такое.Тут нет. ---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:42 ---------- За что заплатил то на руках. ---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:43 ---------- После ТО есть рекомендации что нужно заменить в этой графе у меня ничего нет. ---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:47 ---------- да просто в декабре гарантия кончается
#1163 |
mr.aliks, первые менял на 47 тыкм скорее от скуки. От вторых осталось процентов 20.
#1164 |
У меня 2016 рестайл, мотор 2,0, диски диаметр 280 мм. Менял резину на летнюю. Родные диски на 50 тысячах выглядят страшно - глубокий износ, ржавчина по кромке толстенная отваливается кусками. А колодки еще толстые. Взял штангенциркуль, померил как мог (мешает щиток) - 22 мм, то есть считай на выброс. А у официалов после 45 тысяч ТО сказали, что все ОК, типа до 100 тыс ничего менять не надо. Впервые вижу, что так бывает. Короче 3 х летняя гарантия кончилась и им видимо не интересно. Это что за диски такие? Одноразовые?
В ютубе наткнулся на рекламу Motrio, суть такая - все запчасти не хуже по качеству оригиналов, Motrio это дочернее предприятие Рено. Там же (в ютубе) народ сравнивает оригинальные свечи с Motrio - внешне полная копия но цена меньше. Короче купился, нашел сайт мотрио, по оригинальным кодам нашел коды и заказал большие колодки и диски на 8671000078 комплект 1346 руб. и 8660001232 комплект 4879 руб, а оригинал под 8 тысяч.Пришли коричневых коробках с оранжевыми наклейками Мотрио, толстый картон коробок, все красиво, внутри даже инструкция на не нашем языке но с картинками как менять. Почитал форум и начал сомневаться, правильный ли выбор, может то же одноразовый комплект? Может кто пробовал? |
#1165 | |
Насчёт лохматых оригинальных дисков да, это комплектующие Рено... ![]() У меня на машине 12 года точно такой же шлак стоял, да и у остальных с завода тоже самое.
#1166 | |
https://www.drive2.ru/l/512938393227755975/ "Колодки Motrio — это ужас ... пищат всегда" |
#1167 | |
Часто бывает, что поставив новые колодки на изношенные диски появляется свист.
#1168 |
Согласен.
Но может и колодки такие. Я раз на короллу купил китайские колодки за 300 р. Первые 10 тыс было все ОК, потом жуткие звуки. В пробке на меня все пялились. Я подумал, что за 10 тыс стерлись внутренние и железо корябает. Оказалось наоборот - стеклянные, на стираются, за 10 тыс не уменьшились, как новые, отполировали диск и свистят. Мотрио черные, руки пачкают, как будто наждак .
#1169 |
Ну и пусть пищать главное что бы тормоили и диск не жрали, ну и писк писку рознь,не чета УАЗу!
#1170 |
Камрады! Осуществил замену передних дисков и колодок. Пробег 127 тыкм. на родных дисках, вторые колодки... все кончились, результаты на фотках. Но прошлогодние поездки по сочинским серпантина прошли без проблем, поэтому все вовремя.
Кстати, не сказал бы, что диски через чур изношены, но коррозия - жесть. Поставил диски Otto Zimmerman и колодки Remsa, все в соответствии с рекомендациями форумчан. P.S. получил огромное удовольствие, все открутилось и встало без проблем, поршни утопились руками, прям будто и правда иномарка. Да и погода отличная была! |
#1171 |
Посмотри, на внешней стороне дисков "амурские волны". У меня также было на заводских.
Это уже шлак, а не диски, не тормозят они нормально. На рабочих поверхностях зеркало должно быть, а не волны. Так что правильно, что поменял. Но, это конечно трэш, что реношники на конвейере ставят...
#1172 |
С инспекционной целью влез в передние тормоза, благо для этого нужен только шестигранник на 7, ну и отвертка утопить поршень, снять пружину и колпачки направляющих, ну и домкрат с баллонником.
Направляющие достаточно чистые, даже с остатками смазки Толщина диска с обеих сторон 23,4 мм Колодки, внешние, с основанием левая-14,7 правая-15,0 Внутренние, с основанием левая-15,1 правая-15,3 Пробег 52,9 т. км. Последний раз редактировалось Strusto; 27.05.2019 в 09:11. |
#1174 |
#1176 |
#1177 | ||
---------- Сообщение добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:08 ---------- Цитата:
Возможно в 2012 году на заводе ставили нормальные диски. Последний раз редактировалось an2; 30.05.2019 в 11:37. Причина: ошибка |
#1178 | |
#1179 |
Согласен, дорожная химия зимой усиливает коррозию.
Но у меня еще дикий износ рабочей поверхности диска и дунайские волны при родных колодках, которые после 50 т. изношены только на 30%. Вижу такое впервые, на других машинах (не Рено) с таким явлением не сталкивался!!! |
#1180 |
Dci 1.5 рестайлинг 2016 года. Делал ТО 60тысяч сказали диски и колодки (исходный комплект) под замену. Вот так одновременно закончились. Заказал Otto.
Так то дизелек радует, но качество исполнения автомобиля оставляет желать лучшего. |
