Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02. |
| 61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#641 | |
Если по сабжу - износ адовый. Либо что-то в моторе по-другому, либо свечи не те. У меня такого износа центральных электродов не было и в помине на ik20. Зазор вырос до 2 мм, но можно было подрегулировать и дальше ездить. Но поскольку эффекта было ноль, только потенциальная нагрузка на катушки - забил. Обычная свеча за 200 рублей отлично справляется с задачей в течение 15 тысяч км. |
#642 | |
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
Центральный практически без изменений остался. 2мм это очень много, мои до 1,4 расходились. Бриск, - иридиевые лонг-лайф, вроде как в 2 раза дешевле денсо будут... * Свечи: (P4) (1622) (DR15 YIR) BRISK Iridium+ittrii боковой с медным сердечником (зазор 0,8мм) до 100ткм от 215р./шт. следующие будут... http://www.brisk.ru/katalogi/svechi-...m-premium-plus https://www.autodoc.ru/man/5855/part/p4 или по-дороже * DR15SXC 1923 BRISK Premium EVO до 60ткм от 275р/шт. https://www.autodoc.ru/man/5855/part/dr15bsxc Подбор, нажать красную стрелку "больше": http://www.brisk.ru/katalogi/svechi-...ter/avto/11869 Кто поставил такие уже, - напишите отзыв. Последний раз редактировалось hiker51; 26.03.2019 в 22:34. Причина: добавка |
#643 | |
...168 понравились,все ровненько по всем показателям(пока),но следующие все-же будут NGK.Сам процесс замены на 2.0 не совсем простой и лучше поменьше туда лазить,для этого считаю и нужны свечи расчетно хотя бы на 45.км пробега. |
#644 |
Водолей, 45 тыкм. это маркетинг в духе регламента замены масла 1 раз в 15 тыкм. Разве только трёх электродные свечи могут подольше катать. А так подход - за гарантию не сдохнет, а там быстрей за новой прибежит.
#645 | |
Родные свечи профилактически заменил на 52 т.км. о чем жалею, кстати, за все это время только раз подкорректировал зазор на одной свече, хотя выкручивал для осмотра на 18 и 33 т.км. |
#646 |
Strusto, Вы же прекрасно понимаете, что свечу можно проверить только на стенде. А то что свечи на вид были "живыми" ничего не доказывает.
Вон человек иридий докатпл до полного выгорания центрального электрода на двух свечах и ничего. Только это не говорит, что все хорошо работало. |
#647 | |
#648 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:15 ---------- Да там(NGK) трех электродные и стояли,о них и речь. |
#649 | |
Чтобы лишний раз не лазить снимая впускной коллектор. Сам такие рассматриваю после ik20TT(в конце лета гляну для профилактики, ибо доступ к ним на дорестайле без сложностей. |
#650 | |
Коллектор снимается только на новом 1,6 114л.с Н4М , но там и свечи другие...
#651 | |
#652 | |
#653 |
![]() Имя: Павел
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
Всем привет! В свечах на самом деле есть разница, вопрос в стабильности характеристик на разных режимах и наработке.BOSH FR3KII332 . которые себе поставил- Немецкие. а "DUBL IRIDIUM" делает Российский завод Бош. Первый вариант около 1500 ,а Дубли около 3000 за штуку.Первые ходят 2500 м/часов , а второй вариант более 3000 м/час по пробегу это 100000 и более 120000 км. НЕ МЕНЯЯ ХАРАКТЕРИСТИК !!! Доказано на серях движков, задутых под 3(!!!) бара на Метане. Худших условий для свечей не бывает. Для тех, кому интересно "погорячее", есть свечи зажигания по 100 -200 евро... Самые лютые, с коими сталкивался по-работе за 800 евро...
#654 |
Отчитываюсь по замене свечей!
Денег на покупку декоративной крышки не нашлось, но авторусь принимает кредитки, поэтому все таки попробовать и купить газовые свечи NGK x8 BKR6EQUP, комплект 2700 деревянных. ![]() При замене выкрученные свечи чувствуют себя отлично, пойдут в запас к зиме. На фотках эти самые NGK, выкрученные свечи, ну и для сравнения попалась в гараже свеча с duratec 2.0 (в 2014 году они шли по 350 за шт.). P.S. дополнительные уплотнители колодцев от АвтоВАЗа работают, третий цилиндр до кучи уплотнен фумлентой - все огонь. |
#659 |
Это немного не то что родные с завода... В exist продают OE033/T10... Брал такие в автодок-полное Г. ( на стенде все 4 пробились по внешнему изолятору)-машина вообще не ехала, даже на холодном двигателе..... лучше уд denso 20 k pru...
#660 |
Постоянно использовал свечи NGK BKR6EZ, стоят сейчас 150-200 р. и почти за 100 000 км проблем никогда не было, менял обычно перед зимой (при годовом пробеге 25-30 тыс. км), и соответственно зимой не было проблем с заводкой.
