#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#1141 |
Авто: 2л,МКПП,2013, Expression
Последний раз редактировалось Germanets; 27.10.2018 в 12:58. Причина: повтор |
#1145 |
Не ну когда деньги некуда потратить то можно колодки и по 5 и по 10тыщь ставить.Мне лично и за 900 с головой хватает,не тот узел что бы заморачиваться лиш бы диск не точил и тыщь на 20-30 хватало при активной езде (как по мне то у меня сравнительно активная по городу расход 8-9литров на дизеле).Родных на 35000 хватило,считаю что это норма так на всех моих машинах,передние 30 задние более 100тыс
#1146 |
на 71 тысячи сменил колодки. посмотрим на сколько хватит новых.
#1148 |
#1149 |
Авто: Renault Duster 1.6
Добрый день! Пробег на машине 43000 но диски уже хорошенько стерлись стоковыми колодками. Принято решение поменять диски и колодки. Посоветуйте пожалуйста какие что лучше поставить?
#1150 |
Поставил диски и колодки Otto Zimmermann GmbH.
Уже 55.000 на них прошёл, всё отлично.
#1151 |
Поставил :09B46310 BREMBO Диск тормозной 09.B463.10
P68033 BREMBO Колодки тормозные Пробег 50000 на них, износ колодок 50%, дисков минимальный, торможение стало более информативным и прогнозируемым, если так можно выразится. На стоке было жмёшь педаль, жмёшь - не тормозит, а в конце - встаёт колом. На Брэмбо сколько нажал, столько и тормозит. |
#1152 |
Когда в exist хочу выбрать тормозные диски он предлагает 2 варианта:
1. Система курсовой устойчивости (ESP): Нет* 2. Система курсовой устойчивости (ESP): Да* Я не знаю есть она у меня или нет!) Но от этого зависит диаметр и толщина диска: 1. (ESP): Нет* D=269мм, толщина max = 22,5мм, толщина min = 19.8мм 2. (ESP): Да* D=280мм, толщина max = 24мм, толщина min = 21.8мм Звоню в exist, они пробивают vin и говорят что у меня НЕТ ESP. Ок... но когда я мерил минимальную толщину диска она составляла 22мм (что соответствует 2 варианту), соответственно max толщина была = 24мм, и диск должен быть D=280мм и ESP есть... Как быть в этом случае? Пойти померить точный диаметр существующего диска и заказать аналогичный и не обращать внимание на ESP? |
#1153 |
Ну можно выяснить наличие ESP по кнопке ее отключения например
Раньше диски 269 ставили на 1.6, сейчас (судя по прайсу) только для 1.6 + 4х2 надежный способ, тут без вариантов
#1154 |
какие лучше диски и колодки взять? чтоб не ушатались как родные за 43000... хотя я думаю они так ушатались, т.к. колодки родные были г...
---------- Сообщение добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:07 ---------- есть такая фирма NiBK кто-нибудь что-то слышал ? |
#1155 |
#1157 |
![]() Имя: Александр
Авто: Дастер 4х2 1.6
На 45 тыс поменял диски, не стал заморачиваться, поставил диски asam, колодки trw. Немного поторопился, на старых дисках можно было ещё 10 тыс проехать, но были глубокие борозды. Особой разницы при торможении не заметил. На новых дисках проехал 43 тыс, диски сточились совсем не много и равномерно без борозд, колодки примерно наполовину.
#1158 | |
#1160 |
Вопрос?А лампа на приборке у нас не загорается(при условии герметичности) неисправность тормозной системы?Колодки или диски сточились уровень упал лампа загорелась?Тогда и меня
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:02 ---------- й ? Или у нас не так? У меня 33т пробег уровень тормазухи уменьшился но сигналов нет.Раньше на других авто хватало колодок на 40т и думаю может поменять .Реношники ничего не сказали на сервисе значит все хорошо? Всегда после гарантии обслуживал авто свои сам.Но сюда не лезу пусть ребята работают.Диски баз передние тожевыработки колодки н ---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:11 ---------- диси без выработки,колодки тоже есть.А диски у нас вообще плохие? |
