Старый 11.07.2018, 12:53   #761
ESP важнее, но сейчас я бы не стал покупать машину и без круиза, и без ESP.
Старый 11.07.2018, 19:03   #762
killa
killa
Сообщение от Дастр Посмотреть сообщение
Мастер приемщик у официала сказал: "если нет кнопки, это не означает что его нет, она просто не отключаемая. ESP стоит на ВСЕХ DUSTERах! Я просто ошарашен!
На переднем приводе при наличии ESP кнопки нет. Т.е. она неотключаемая.
При отсутствии ESP кнопки тоже нет))
На полном приводе: есть кнопка - есть ESP, нет кнопки - нет ESP.
killa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 19:19   #763
Essc
Аватар для Essc
Авто: Privilege 1.5 4х4 МКП6
Essc
Если не предполагается установка блокировок, то в есп смысл есть.
Есть еще одно но, в дастере есп работает до 70км/ч
Essc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 20:31   #764
alexxprg
alexxprg
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
Какая связь?
Это ещё что за ерунда? Можно пруф?
Последний раз редактировалось alexxprg; 11.07.2018 в 20:33.
Старый 11.07.2018, 21:40   #765
Она может быть отключена до этого предела, выше - включается.
Старый 11.07.2018, 22:24   #766
Скорость включения отключенного ЕСП наверное. Вроде именно так, а не после набора скорости ЕСП отключается. Кстати, порог этот зависит от режима полного привода
Старый 12.07.2018, 08:41   #767
Интересный комментарий с портала http://polnyi-privod.ru/crossovery/k...d-dastera.html
Валентин 2018-01-09 в 09:52
Принцип работы полного привода на Дастере такой.Многодисковая электромуфта установлена в заднем мосту , а не впереди как пишут некоторые.Впереди раздатка. В режиме 2wd на неё напряжение не подаётся (муфта разблокирована.) В режиме Loke на неё подаётся 8 вольт. При этом муфта заблокирована и через неё передаётся 50 % мощности( равномерно на передний и задний привод) В режиме Авто напряжение на неё подаётся от ЭБУ в зависимости от скорости вращения передних и задних колёс в диапазоне 2-8 вольт.Благодаря различному напряжению передаётся различная мощность почти от 0 до 50%.Перегрев муфты возникает от большого тока и самое главное от проскальзывания между дисками при большой нагрузке.Вспомните как горят диски сцепления при длительной забуксовке машины. При этом на приборке загорается 2wd и спиралька. Для устранения достаточно постоять минут десять на режиме 2wd.
Старый 12.07.2018, 08:53   #768
Почти верно.
Старый 12.07.2018, 09:12   #769
Неправда. Лично у меня сработала на скорости выше 110 км/ч, на магистрали. И классно сработала, не дала кувыркнуться.
Старый 12.07.2018, 10:09   #770
Ну надо же, какое открытие совершено Валентином спустя 7 лет с начала продаж)))
Последний раз редактировалось Jora; 12.07.2018 в 10:10.
Старый 12.07.2018, 11:22   #771
Коллега, как Вы так ездите?
Старый 12.07.2018, 11:25   #772
Силикон кончился ? На трубки форсунок...
Старый 12.07.2018, 12:02   #773
Это было на магистрали, недалеко от Харькова.
Старый 05.10.2018, 05:43   #774
Andy117
Авто: Privilege 2.0 AT 4х4 + ЕСП
Andy117
Случаи, когда наличие всяких электронных помощников не спасает есть и много, и с этим глупо спорить.
Так и случаи, когда не спасает ремень безопасности есть и много. Более того, есть случаи, когда спасло именно не пристегивание ремня.
Andy117 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 14:33   #775
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Сообщение от Andy117 Посмотреть сообщение
Порекомендуйте еще вставить заглушки с Али в замок ремня безопасности или пропустить за спинкой сиденья!
Старый 08.10.2018, 22:32   #776
Борисыч
Аватар для Борисыч
Я дико извиняюсь и не хочу холивара, но у меня вопрос: "А для чего появилось желание установить ЕСП?" Имею некоторый опыт эксплуатации машин с ЕСП (с 1998 года). Если гонять по городу и обледенелой трассе, то пару раз может и пригодится и то, если не сильно увлекаться, т.к. если закрутит, то хрен поймаешь полноприводную (а тем более переднеприводную) машину. А если интересует реальное бездорожье, то ЕСП - это вред, душит движок непредсказуемо в неподходящий момент. За 8 лет эксплуатации Хаммера, раз 10 участвовал в покатушках. Те, кто хотел реально продираться по бездорожью, наоборот делали механизм отключения ЕСП. Сам пару раз чуть не кувыркался с холмов, когда практически на вершине пропадала тяга движка, а один раз чуть под трамвай не попал, когда разворачивался через трамвайные пути, стали проворачиваться колёса на рельсах и я под треск ЕСП и звон трамвая МЕДЛЕННО съехал с рельс. Ещё раз отмечу - это моё ЛИЧНОЕ мнение.
Последний раз редактировалось Борисыч; 08.10.2018 в 22:34.
Старый 09.10.2018, 08:39   #777
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Борисыч, сравнение хаммера с блокировками в мостах и дастера умилило...
В качестве обсуждения ИМХи предлагаю посмотреть видео сравнения машин на бездоре с ЕСП и без. ЕСП конечно не панацея, но с ней лучше чем без. И на гололеде в городе и на бездоре.
P.S. а в опасной близи перед трамваем не надо суетиться, что с ЕСП, что без.
Старый 09.10.2018, 10:05   #778
Борисыч
Аватар для Борисыч
Да ради Бога, если вы опираетесь на мнение других. А я сужу по личному опыту.
Удачи!
Старый 09.10.2018, 12:58   #779
Booger
Booger
Имею опыт эксплуатации Опель Вектра Ц около 4-х лет.
Вообще не задумывался о пользе ESP, пока на пару зимних месяцев его не лишился. Тупо закис разъем на датчике АБС, а я ждал потепления чтобы разобраться с проблемой.
Я скажу, что ESP очень даже нужная вещь зимой, да и летом может пригодится.
Правда система не душила двигатель, и лишь останавливала набор оборотов при пробуксовке. Если успел набрать 4 тыщи, то на 4-х тыщах и едешь, успел набрать 1.5, то выше 1.5 не поднимется, пока буксуешь. Я хз, может везде ESP так и работает, на Дастере еще зимой не ездил.
Единственное место, где жалел, что нет кнопки отключения ESP, так это в снежной каше. Там где нужно наоборот, выбросить из под колёс как можно больше снега и добраться до асфальта.
Booger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 13:35   #780
Борисыч
Аватар для Борисыч
А ещё когда с разгона нужно подняться в скользкую горку, а у тебя на старте при 2000 оборотах провернулись колёса и ЕСП задушило движок. Есть хитрость: на педали тормоза (по крайней мере у Хаммера) два концевика:один на стопари, а второй отключает ЕСП и мы прорывались "двумч ногами": левая чуть нажимает на тормоз (до включения стопарей), а правая давит на газ, ибо даже при наличии кнопки отключения ЕСП, оно полностью не отключается. Я видел серьёзно подготовленные машины, так там не только ЕСП отсутствует, но и АБС.
Последний раз редактировалось Борисыч; 09.10.2018 в 13:36.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
