Старый 20.11.2017, 13:33   #11
Monah
Авто: РД 2.0, АКПП,4*4, Орех
Monah
Современные все авто делаются под европейские нормы. А по этим нормам, более десяти секунд с включенным двигателем стоять нельзя. Экологические евро-нормы это требование учитывают.
По логике, специально греть двигатель тоже нет смысла. Т. к. под нагрузкой двигатель прогревается быстрее, чем на холостом ходу. А чем меньше двигатель работает в холодном режиме, тем меньше он изнашивается.
Соответственно, греть двигатель надо в движении. При этом, не форсировать мотор.
А 100% прогрева будет понятно, когда из отопления горячий воздух подует.
Коробку автомат тоже греть на ходу?
Monah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
