Всем доброго времени суток!
Имеется Дастер 1.6, 4х4, мкпп, 2013 года. Машина была куплена в салоне в 2013 году моим родственником. Режим езды у него был - город, деревня. Проблем не знал, расход был в районе 8-9 литров на сотню. Проехав на нем 22000км, машина стояла год в гараже, после чего досталась мне. За первую неделю моей эксплуатации заметил большой расход 13-15 литров (при плавном нажатии на педаль газа и переключении передач на 2000-3000 оборотов). Решил проверить свечи и увидел не лучшую картину - 3 катушка (слева на право) была ржавая и полный колодец воды. Воду выдул, катушку прочистил (и поменял со 2 местами), свечи заменил на новые. Но расход так и не изменился. Далее заменил прокладки дросельной заслонки, но и они результата не дали. После этого эксплуатировал машину в течении двух недель и заметил следующие странности: 1) Проехав 100км после замены свечей, они все покрылись черным налетом. 2) Прогревочные обороты живут своей жизнью. Могу утром при +18 завести машину и обороты очень долго держут 1500 при этом машина как будто работает как то не правильно. А иногда в +5 утром заводишь и все в норме - 1000-1100 оборотов, которые постепенно спадают. 3) Иногда машина "едет" если ее крутить, то в диапазоне с 1000 до 5500 обороты уверенно набираются так же как и скорость. А бывает завел, поехал и после 3000 происходит некий затуп, машина ревет, обороты набираются плохо и соответственно не едет. 4) Когда стоит на нейтрале заведенная на бк расход топлива начинает расти все дальше и дальше, дошел с 13 до 17 литров. 5) Иногда включив диагностический режим бк - показывает ошибку ---ро (датчик температуры ож) но показания температуры в норме, карлсон включается.( не знаю должно ли так быть: иногда заглушил машину - и пропеллер дует минут 5-10) К слову: пробег 22680, масло, фильтра менял. Ошибок через obd2 не выдает. |
#2 |
nick_4ever, а термостат не проверяли?
А без движения на нейтрали расход и должен расти, топливо расходуется, а километраж не растет. |
#3 |
![]() Имя: Макс
меняйте стиль вождения на такой как у родственника
меряйте чеком на одной и то же АЗС, на одной и той же колонке
#мненестыдно |
#4 | |
Просто у меня на ауди и у друзей на разных авто, на нейтралке по бк расход не растет, вот и думал что что то не так |
#5 |
#7 |
#9 |
#11 |
На Логане у меня никаких ошибок не было, и даже на осцилографе от неё был вполне адекватный сигнал, но она то ли с задержкой его выдавала то ли ещё что то. Машина жрала 12-14 литров, свечи чёрные были.
Покатался с отключенной, расход до 9-10 упал, поставил бошевскую универсальную, расход 7,5-8,5 стал. ps: суть подобной проверки отключением, в том, что не требуется никакого оборудования и фин затрат, т.е нахаляву. Последний раз редактировалось Modigar; 21.06.2017 в 12:07. |
#12 | |
Авто: 1.6 4х4
Но у автора пробег озвучен всего в 22 т. и ИМХО не знаю лично что нужно делать чтобы на таком сдохла лямбда. |
#13 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:21 ---------- плавающих оборотов нет, а дз чистил когда прокладки менял |
#14 | |
Да тем более машин долго стоял, могло от гомна там все и закоксоваться. Ещё бы компрессию измерить, и по трассе прогнать километров 100 с оборотами не ниже 3000. |
#15 | ||
---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:44 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:45 ---------- должно. фишка такая, если за спиной стоячая машина вдруг завыла вентилятором, то не оборачиваясь можно с 99% вероятностью сказать что это рено или нива Последний раз редактировалось Jora; 21.06.2017 в 14:47. |
#16 |
Авто: 1.6 4х4
#19 |
#20 |
Когда накрылся фазорегулятор, то одним из признаков плохой работы двигателя, был его перегрев, под капотом была жарища, вентилятор радиатора практически не отключался. Ну и соответственно не тянула на низах, только после 4000об.
Но он у меня рассыпался, а у вас может клапан закис. Только я не знаю, если в вашей модификации двигателя фазик. |
