Старый 26.03.2017, 23:46   #1
Большой
Аватар для Большой
Авто: люкс привележ
Большой
По умолчанию Вода в свечном колодце
Доброй ночи форумчане! столкнулся с проблемой не пойму от куда появляется вода в третьем цилиндре. может кто подскажет что делать?????
Последний раз редактировалось dg972; 10.10.2017 в 10:50.
Большой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 23:48   #2
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Может в свечном колодце?
Старый 26.03.2017, 23:49   #3
Большой, мне ответить не жалко.
поиском если не умеете пользоваться.
вода попадает с форсунки омывателя лобового стекла.
надо шланг под герметик либо хомутом затянуть
Старый 26.03.2017, 23:53   #4
Большой
Аватар для Большой
Авто: люкс привележ
Большой
ну да именно там.
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:50 ----------
не помогает. я даже катушку на герметик посадил как мне посоветовали и все равно через некоторое время все повторяется.
---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ----------
я новичок поиском и правда пользоваться не умею...
Старый 27.03.2017, 01:23   #5
а катушка здесь при чём?
просто шлаг надо обжать вокруг форсунки омывателя с обратной стороны капота.
и на всякий случай вторую проверить и тройник заодно
Старый 27.03.2017, 09:56   #6
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
А не под сам жиклёр между капотом вода идёт разве...там надо на герметик сажать....или хомут на шланг???
Старый 27.03.2017, 18:01   #7
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=17&page=39
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...088#post138088
Старый 14.05.2018, 15:13   #8
Feldwebel
Аватар для Feldwebel
Feldwebel
Эту проблему на заводе в данный момент решили? Или надо будет проводить дополнительные мероприятия?
Feldwebel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 15:17   #9
Сообщение от Feldwebel Посмотреть сообщение
Нет.
Надо
Старый 14.05.2018, 16:31   #10
Hunter73
Аватар для Hunter73
То что омывайка проливается через негерметичные форсунки - это всего ничего, вот я "попал" после мойки, там керхер налил достаточно чтобы пролиться капитально и залить 2 и 3 цилиндр у меня, далее через сутки где-то пропуски зажигания, вода потихоньку просочилась в катушку 2 цилиндра, после поставил форсунки на силиконовый герметик и после следующей мойки всё сухо, порядок. А можно и временно накрывать двигатель на мойке, целлофаном например.
Старый 14.05.2018, 16:50   #11
Feldwebel
Feldwebel
Понял, спасибо за информацию. Вообще конечно для меня странно, что детские болячки не могут вылечить за почти 10 лет выпуска.
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:49 ----------
И еще читал на драйве, что некоторые устанавливают веерные форсунки, они идут с уплотнителем и ничего не протекает. Или проще на герметик посадить штатные и не париться?
Старый 14.05.2018, 19:00   #12
Hunter73
Аватар для Hunter73
Я искал у себя в области, на меня глаза вытаращивали Наверно в Москве можно и найти но цена где-то от 700-800 руб. за 1 шт, вроде как от Вольво подходят. По мне лучше герметик, но нужно плиточный вроде, не агрессивный, чтобы не кислотный и краску не разъел. Я правда взял в тюбике, хрен с ней с краской. Главное слишком сильно не мазать, а то оттирать потом и отмывать надо будет, использовал обезжириватель.
Последний раз редактировалось Hunter73; 14.05.2018 в 19:01.
Старый 14.05.2018, 20:10   #13
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Просто посадил веерные форсунки на нормальный герметик "Виктор Рейнз" и все хорошо))) Это же уже старо как мир
Старый 14.05.2018, 21:13   #14
Feldwebel
Feldwebel
Возможно, но на новичка сразу много информации обрушивается. Поэтому решил уточнить.
Старый 14.05.2018, 21:25   #15
В помощь маленькая толика http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1353
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...p?t=1900:rtfm:
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 14.05.2018 в 21:27.
Старый 14.05.2018, 22:37   #16
Лис
Лис
ОД герметизирует по гарантии. Я на двух своих Дастерах данную процедуру проходил по гарантии. Если, что потом предъяву на катушку иди свечи накатать можно будет...
Последний раз редактировалось Лис; 14.05.2018 в 22:38.
Старый 15.05.2018, 11:24   #17
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Подтверждаю, причем получается везде - и в Питере и в Мск
Старый 15.05.2018, 15:07   #18
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Вот ещё про герметизацию капота под форсунками...
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...507#post489507
Старый 17.05.2018, 18:34   #19
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Единственное слабое место у меня, впрочем как и у многих, уплотнение свечных колодцев. Все ни как не зайду в жигулячий магазин за колечками от катушек мотора 16V.
А как вот такой вариант, конусная резиновая прокладка от сифона ф-25мм. цена вопроса 4руб.(фото не моё)
Старый 18.05.2018, 08:12   #20
Hunter73
Аватар для Hunter73
Не факт что материал не деформируется при рабочей температуре двигателя.
Я ставил вот такие:
"Подсмотрел" вот здесь: https://www.drive2.ru/l/463319357611573820
Но поставил и малую прокладку и большую тоже на всякий случай, она внутрь свечного канала не проходит, но внешне прижимается и сидит как у себя дома.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
