#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#761 |
Чтоб диск не жрало и тормозило хорошо ? Не знаю такого.
HI-Q - советовать не могу. Противоречий много.
#762 |
Ставил себе HI-Q(Sangsin SP1390) - не понравились, не тормозят ! После них купил Hankook Frixa- совсем другое дело, не скрипели и нормально тормозили, когда стёрлись поставил TRW . TRW ещё лучше тормозят чем ханкук, немного меньше надо усилия на педаль тормоза ! Сейчас пробег 76600км, диски ещё не менял, c TRW проехал 300 км. !
Последний раз редактировалось Борян; 17.11.2016 в 14:42. |
#763 |
#764 |
![]() Имя: Макс
Игорь, вроде писал в 1 посте, что на 2л подходят:
#мненестыдно |
#765 |
Там написано:
Frixa FPS05 1 197 ₽ Hankook FPS05 1 671 ₽ Косяк каталога?
#766 |
![]() Имя: Макс
не в курсе
![]() в автодоке HANKOOK FRIXA FPS05 от 1319,00 до 1884,00(черная коробочка) http://www.autodoc.ru/web/price/art/FPS05/?access=2 HANKOOK FRIXA S1S05 от 2449,00 до 3020,00 (светлая коробка) http://www.autodoc.ru/web/price/art/S1S05/?access=2
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 17.11.2016 в 13:30. |
#767 |
Есть Sangsin HP1390, а есть Sangsin SP1390-вот последние и не тормозят, а у НР-торможение очень хорошее, особо в летний период т.к. они высокотемпературные и при торможении не плывут как на стоке..
#768 |
у меня сейчас стоят Hankook Frixa S1S05
очень доволен |
#769 |
Ссори за дезу, писал по памяти , действительно после оригинальных FERRODO 186 ставил Sangsin SP 1390, снял их через 2 недели и поставил Hankook Frixa FPS05 в чёрной коробочке, отъездил на них 39000км., осталось совсем немного, на ~1000км. хватило бы, но на зиму решил поменять чтобы в мороз не возиться !
#770 |
Отъездил на Ремсе уже 2месяца, претензий нет, оттормаживается четко, даже за 1м от другой машины при скорости до 40. Пыли особо не наблюдаю, диски блестят и сточены до самого края почти без буртика. Но есть небольшой недостаток, немного гремят при резком нажатии на тормоз.
#771 |
#773 |
Кароче. В Автодоке заказал. Там все проще, чем в емексе. И манагер тут же перезванивает...
#774 |
![]() Имя: Вячеслав
Купил такие-не знаю как будут в дальнейшем но других на тот момент не было,да и когда снял-то увидел что еще б на родных ферродовских бы поездил ни одну тысчу,но уж как вышло -мож кто такие ставил?
#775 |
инет тебе в помощ.. ставили.. я читал...
у кого-то иногда поскрипывали.. у кого-то нет... НО тормозят... никто не убился
#777 |
любые
#778 |
#780 |
Заводской оригинал, + Hankook Frixa.
