Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4090 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 03.08.2016, 11:25   #941
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
У меня веселей! На ТО-2 сделали отметку, аккум в норме, через 2 недели он умер... Но и после скоропостижной кончины "подмигивал зеленым глазком".
Хохляцкое чудо прожило 2 года и 3 месяца...
Старый 06.08.2016, 20:56   #942
АКБ прожил 3 года 6 месяцев.
Старый 07.08.2016, 15:25   #943
4 года 5 месяцев.
Заменил на L3 Motrio 70Ah 620A 4422,60руб.
Старый сдал в скупку за 650руб.
Старый 07.08.2016, 18:39   #944
Вчера заменил на новый.
Старый 08.08.2016, 00:27   #945
Мужики, отмечайтесь в вверху, в опросе...
Старый 08.08.2016, 01:01   #946
Штатная батарея:
Автодок с емексом такого партнамбера не знают, экзист знает но в продаже отсутствует
Последний раз редактировалось Jora; 08.08.2016 в 01:03.
Старый 11.08.2016, 21:28   #947
Ну вот сегодня и меня постигла сия участь. Родная АКБ после 4-х лет и почти 6 месяцев отказалась работать и пришлось вместо поездки на дачу, после долгих взвешиваний за и против, воспользоваться акцией Петровского в Жулебино. В результате сейчас стоит:
Старый 11.08.2016, 21:49   #948
Батя Медведь, Одна партия и дата. Как и у меня.
Старый 11.08.2016, 21:54   #949
А сколько это мероприятие у них стоит?
Старый 11.08.2016, 22:02   #950
МЕДВЕЖ, Андрей, извини. Просто использовал твою фотографию, так как фотика под рукой не оказалось.По поводу партии и даты отпишусь завтра, послде похода в гараж.
Андрей, обошлось всё в 5889 руб.
Последний раз редактировалось Батя Медведь; 11.08.2016 в 22:04.
Старый 10.09.2016, 21:53   #951
Левша71
Аватар для Левша71
Вот и у меня сегодня машинка отказалась завестись .
Завтра по утряни поеду за новым!
Или к ОД или на рынок!
Старый 10.09.2016, 21:55   #952
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Сколько он вам верой и правдой....?
Старый 10.09.2016, 22:11   #953
Левша71
Аватар для Левша71
а/м был куплен первым хозяином 29.09.12.
Старый 10.09.2016, 22:27   #954
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
4 годика (как мне думается) для него это просто супер!)))
Старый 10.09.2016, 22:33   #955
Левша71
Аватар для Левша71
Завтра будет новый!
Старый 10.09.2016, 22:42   #956
У ОД- до конца этого месяца скидка на них через My Renault.
Последний раз редактировалось Sane; 10.09.2016 в 22:43.
Старый 10.09.2016, 23:34   #957
Левша71
Аватар для Левша71
Если у ОД не срастется то буду брать Бош или Варту.
Кстати какой у нас пусковой ток,кто знает?
Старый 11.09.2016, 11:00   #958
Алексей, первый пост знает всё.
Старый 11.09.2016, 15:44   #959
Левша71
Аватар для Левша71
dg972, Спасибо Дим,но уже все взял.
Вот что было и стало,Моратти.
Цена в городе около 8800 ,на рынке у кореша 5400.
+ гарантия если не соврал 4 года.
У ОД тоже можно купить ,но под заказ 2 недели и 6500
ID:	65453   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Левша71; 11.09.2016 в 15:45.
Старый 12.09.2016, 11:33   #960
Продублирую из отчета:
В Хорватии сдох аккумулятор - напряжение упало до 9 В и соответственно не запустился. К счастью, с собой был пускатель для работы автохолодильника, вот и пригодился по прямому назначению. В итоге, 3 дня запускался только от него. Найти аккумулятор оказалось проблемой, т.к. непонятно, где они продаются. Весело было запускаться на заправках
Проблема решилась неожиданно, в Греции увидев открытый капот один из местных жителей поинтересовался причиной, как выяснилось он также был родственником хозяев аппартаментов, где мы в виде исключения остановились на 2 дня. В итоге, на следующий день заменили аккум на одной из заправок в сервисе, нам нашли нужный нам на 74 АЧ.
Аккумулятор 74 А/Ч стоял 90 Евро, наверно дороже рыночной цены, но в тех условиях не до выбора было. Кстати, так и не заглянул какой же именно аккумулятор, помню какой-то корейский (смотрел на него секунд 10, чтобы посмотреть емкость).
Если корейский Delcor, то это нормальная цена и очень хороший аккум, на них даже гарантия производителя - 48 мес. А по факту работают лет по 7.
В общем, оказался не Delcor, а какой-то Powerred Pro MF57412. В инете с таким шифром другой находится. Ладно, посмотрим сколько проживет, надеюсь, что больше аккум менять вообще не придется.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
