#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#681 |
![]() Имя: Пётр
#682 |
![]() Имя: Макс
у меня "оригинал" TRW
#мненестыдно |
#684 |
Подскажите ещё момент по колодкам, у оригинальных колодок для 2.0 толщина составляет 12 мм (у новых), а тут, я смотрю, народ ставит - с керамикой GDB1789DTE, а у них толщина - 18 мм!!! (они разве подходят?), т.е., как бы))))) согласно размерам)))) влазить они туда не могут))))) или могут? (и размер здесь не имеет значения?))))
#685 |
#687 |
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
Всем привет, скоро придется менять колодки и диски, хочу поставить циммерман. Хотелось бы услышать Ваше мнение, уважаемые форумчане. Родные были феродо, потом катал trw
#688 |
![]() Имя: Александр
Авто: Ваз 2101, Duster 1,6 4x4 priv.
Проехал 56000 км, почитал тему, решил поменять колодки. Остаточная толщина: две по 9 мм, 10 и 11 мм. Диск не измерял, но выработка ощутимая. Поставил колодки REMSA те, что были в ближайшем магазине. Предварительно читал отзывы (http://otzovik.com/?r=883830). Заодно заменил наконечники. Пока всё устраивает.
#689 |
![]() Имя: Вячеслав
Arrant Brick, В июле тож поменял левый наконечник на аналогичный...пока нормуль.
#690 |
Не знаю в какую тему.
У меня на неровностях появился скрип. Спускаешься с горки допустим и если есть выбоины и колдобины- поскрипывает, но стоит чуть дотронутся до педали тормоза и тишина. Убежден, что скрипят сами тормозные колодки. Что посмотреть или менять? Пробег после замены на колодки TRW -наверное тыс 20 (примерно), но им еще ездить и ездить. Что посоветуете? |
#691 | |
Сам я думаю так - супорт не откидывает колодки обратно (т.е., откидывает но не до конца!!!) из-за этого и скрип! И кстати, вы меняли колодки, а супорта вам обслуживали? (их должны были почистить и смазать!!! Если этого не делали - то вот он и скрип!!! Привет мастерам!!!)))) |
#692 |
В компетенции мастера, который проводил замену колодок я уверен. Я вроде и контролировал процесс.
У нас тут жара конечно сегодня 32 снова. Позвоню мастеру проконсультируюсь. Последний раз редактировалось Подводник; 29.08.2016 в 15:14. |
#693 | |
Два дня назад иду из магазина, смотрю едет дастеровод и тоже самое как и у меня из под переднего водительского колеса - свистит!))))......я подумал Слава Богу! не я один такой)))), походу у дастеров - это через одного)))) |
#694 |
Мне посоветовали помыть автомобиль (логично, а то тут уже все в пыли, на дисках уже пыль как отложения известняка), а если не поможет прочистить со снятием тормозных колодок, ну и продуть там все.
Вернусь сделаю. С закрытыми окнами не особо слышно, а я пока в основном с кондиционером езжу. Будет настроение и время скину колеса да сам почищу, но сначала на мойку. |
#695 | |
У моего товарища на ниссан алмера камешек попал между суппортом и диском и тоже скрип был ! |
#696 |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
#697 |
![]() Имя: Макс
#мненестыдно |
#698 |
Серебряный дракон, с завода стоит ATE и нет проблем
#699 |
![]() Имя: Макс
![]() Я не против... смотрю со своей колокольни... на одной авто феродо, на двух TRW ![]() куда мне... у Вас в данном вопросе опыта поболее будет... ![]() У меня следующие будут ATE... чтоб проблем не было... уже прикупил
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 02.09.2016 в 10:17. |
#700 |
Авто: 1,6 МТ 4WD Привилеж
Сейчас стоят H-Q, скрипят , проехал 30000, износ 20%, точат диск, хочу поменять. Или оригиналы поставить?
