#1 | |||||
#661 |
Безпроигрышный вариант-купить оригинал. Спорить о том, какие колодки лучше можно долго, так же как и советовать. Одному нравится, второму не тормозит.
#662 |
tema_1, колодки делятся на два вида:
1. оригинальные (дорогие) 2. не оригинальные (значительно дешевле и их бесконечное множество) и покупаете вы их на свой страх и риск. Решать только Вам. (безопасность в ваших руках) |
#663 | |
говорит - качество опупительное!))) |
#664 | |
#665 |
#667 | |
Получается, что оригинал не так и дорого... ![]() Повторюсь, что для многих в выборе колодок и вообще запчастей решительным является ценник. Чем дешевле- тем лучше. На каком только г@вне не ездят, и какие тока запчасти народ не ставит...
#668 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#669 | |
Авто: 1.5 dci+ADACT
Бортовой журнал |
#670 |
![]() Имя: Пётр
На 30000 пробера решил колодки передние поменять. Купил Бошевские на смену и поехал в сервис.
Мастер мой давнишний друг, сильно удивился, что родные колодки ещё целыебольше чем на половину и ещё сильнее удивился тому, на сколько сильно колодки сточили тормозной диск. В общем кому как, а я теперь ставлю колодки помягче. Лучше их почаще менять, чем тормозные диски. Дешевле получится. |
#671 |
#672 |
![]() Имя: Пётр
#673 |
Я уже не помню. Я брал оригинал у ОД. И колодки всегда оригинал. Лично меня устраивают. Колодки вроде 2,7 тыс. руб. недавно брал. Позвоните в ОД и там скажут цену.
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:04 ---------- Я просто говорю свое мнение. Никого не заставляю ездит на оригинале и покупать у ОД. Просто решил для себя, что у ОД подделок нет или меньше чем в обычных магазинах запчастей. Мне наверное не везет, но все что куплено в Экзисте к примеру долго не ходит. |
#675 |
![]() Имя: Пётр
На данный момент поставил BOSH. Они средней жёсткости. Где написано? В тернете, читаешь и выбираешь по твёрдости состава.
Я вот это читал сначала. http://www.brakepads.ru/article/prav...diski-kolodki/ Последний раз редактировалось Инспектор; 14.07.2016 в 16:31. |
#676 | |
![]() Имя: Макс
![]() это наверно в жару в душной электричке зажатый между двумя рюкзаками... ![]() имею опыт спокойной езды в электричке... готов завтра поделиться))))Водитель попросила сменить SANGSIN SP1390 HI-Q осенью колодки... После того как притерлись колодочки, сказала, что есть такое впечатление, что они по сравнению со стоком поздно схватываю и очень... очень мягкие
#мненестыдно |
#677 |
![]() Имя: Пётр
Я на Боше первую тысячу так ощущал. На стоке нужно бвло просто к педальке прикоснуться и уже носом клюёшь, с Бошем сейчас приходится чутка нажимать.
#679 |
![]() Имя: Пётр
