![]() Имя: Макс
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: ![]() Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55. |
| 49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
#181 |
Ширше или ширее
Чем больше положительный ЕТ, тем колесо глубже садится на суппорт, т.е. колея уменьшается.
#183 |
Goodron83, Goodron83, ровно 15 ? или не меньше, чем 15 ?
#184 |
Авто: 2л 4*4 белый
пока сказали намазать штатный болт графитом и засунуть в технологическое отверстие литого диска. и посмотреть нет ли болтанки конуса, и измерить торчащий конец резьбы, и он типа должен быть не мене 15 мм. а когда болт вынуть- оценить место посадки в диске по следам графита. во как.
#185 | |
Я бы по другому мерил: 1. Вставить болт в штатное отверстие диска 2. Замерить выступающую часть болта. 3. Замерить толщину, например, задней ступицы с учетом стенки барабана, мерить удобно "Г" образной проволочкой И сравнить эти величины, желательно, чтобы выступающая часть болта была на 1...2 мм больше ступицы. |
#186 |
Можно ещё проще, засунуть болт по очереди в штамповку, потом в литьё, и замерить насколько болт выходит от плоскости прилегания.
Я когда зимой литьё ставил, получилась разница в 2мм.
#187 |
Как скоро от этого подшипники загудят?
#188 |
Вот ты нам и расскажешь
Через несколько сот тыщ км.А чего так? Халява подвернулась, или диски очень понравились? |
#189 |
+10 ничего не изменит. Если конечно, агрессивным дрифтом не заниматься каждые выходные. )))
#190 |
Уговорил.
Я МЕЧТАЮ пока о замене МТ на АТ и до кучи диски махнуть, а то мне эти не нравятся.
#191 |
я тоже летние новые хочу, мне мои разонравились чего то.
#192 |
а если иногда и чуть-чуть, то можно ?
#193 |
Если иногда чуть-чуть то можно. )))
#194 |
В общем почитал последние...Вопросы о болтах,дисках.
Что могу сказать.Может и ранее было..не перечитывал Конус у литья и штампа ранее был разный,каждому свой (в градусах).Почему нужен свой болт с "родным", т.к. колесный диск центруется на ступице именно болтами. Люфт конусов болтов в отверстии, и неполное прилегание поверхности конусов,с вытекающими не то "усилие" которое обеспечивает надежность крепление колесного диска и центовку...Кол-во ввернутых оборотов.. говорит о том полностью сели конуса или нет,и только...Момент затяжки это динамометрический ключ."Работают" по хорошему первые два витка...на остальных, как таковой нет нагрузки растяжения.. заполнять же резьбовую поверхность желательно(принято) полностью. Длина болта,чтобы не выступали и не цепляли,что не нужно ... Диски,не все так просто...кроме вылета существует и "геометрия"."Геометрия" посадки должна быть соблюдена,а именно полное прилегающие поверхности диска колеса к сопрягаемой.Зазор в 0.5 мм,из-за ненадлежащего соприкосновения поверхностей диска к опорной- ломал болты... у господина zhiv с литыми дисками от Мазды на память,пока он не удосужился все таки измерить по совету.... Усилие затяжки разное для стали и литья... Вылет ЕТ-изменение,смещение прилагаемой нагрузки на ступичный подшипник,т.е. работа подшипника и посадочных мест колесного диска вне своего диапазона...какой зазор в подшипниках при регулировке?Вот то то и оно... Дело человека поступать в меру убеждений... Размер резины,что здесь может быть? То, что какой размер забит в мозгах ЭБУ,точнее системы полного привода,для стабильной его работы..При установке отличной от заводского,нужно перезаписать в память...почему то не пишут,хотя указано тех.нотами ![]() ИМХО.
Последний раз редактировалось aGt; 22.04.2016 в 16:16. |
#195 |
Авто: 2л 4*4 белый
выкрутил 1 болт. вставил в литой диск. покачал. ничего не понял. резьбы для заворачивания мм17 на вид. поставил колесики на литье на болты для штамповки. барабан за 3 месяца поржавел. посмотрим.
#196 |
Хорошо задок поднят у Вас!
#197 |
Четыре сезона летом катаюсь не на штатном размере. Ничего не перезаписывал. Никаких изменений в работе автомобиля не замечено.
#198 |
Так озвучил что вычитал в свое время,есть в тех.ноте...такое. И только.А что народ переобувает и ставит...нет последствий,ну что сказать, бывает.
![]() На сколько принципиально необходимость каких то изменений и чего то...,сколько людей столько мотиваций..
