FAQ
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44. |
#1241 |
#1242 |
#1243 |
"-25 не убедительно".
![]() Ребята с Северов: подскажите, плиз как дизельная машина прогревается, без ППП (и с ним, с ППП), ниже -30, -35, пару недель подряд. Пуск не интересен-ясно заведется, на путЕвой саляре. Именно интересует, прогрев салона, в начале движения и в пробках(читай- короткие поездки на небольшой скорости)? Хотя, чувствуется, без Зимней, морозной пробной поездки, на тест-драйве 109-сильного, не обойтись. Как работает тен, понятно по 2-литровому. Именно, на первую пробную поездку, пока машинко не прогрелась... и в глухую пробку, на ТТК, например...- как оно, без ППП, в -30, в -35 и ниже?
#1244 |
На том же 90-сил люди на Севере ездят, и на дубак в салоне не жалуются. Тут к нам заходит периодически из Салехарда товарищ. Про холод в салоне от него жалоб не было.
А "на короткую" ездить, так это надо просто перед поездкой побольше дать ему на холостых помолотить, чтоб тены нормально успели салон прогреть.
#1245 |
на северах вообще, как я понял, в основном дизеля.
да и соляра у них специальная Арктическая. |
#1246 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Это бесперспективный вопрос. Т.к. ощущения комфортной температуры у всех разные.
Для объективной оценки нужно градусником мерить температуру. А делать это только ради ответа на вопрос лень
#1247 | |
а так сел, в теплый (читай, бензиновый) Дастер, "на двух палках на приборке", и поехал, выехал со двора-4 палки, встал в пробку- тепло. Думается, у 109-сильного, с улучшенной шумкой, по-теплее будет? Вот и хочется не теоретиков услышать- (в ЦФО, последние три зимы теплые были...), а тот кто сталкивается с такими морозами. ну да, с ППП.
#1248 |
Я несколько раз сталкивался с 35 градусами в поездках, такого у нас за всю историю не было и думаю не будет. После этого окончательно убедился, что никаких доп. устройств ставить не буду.
#1249 |
В глухих пробках, "на двух палках"?
#1250 |
Нет, я по пробкам вообще не езжу
На трассе и в населенных пунктах без пробок, естественно, при двух палках, т.к. при такой температуре 4-е палки не будет. На трассе, кстати, хуже, т.к. задние стекла и часть боковых начинают обмерзать при такой температуре. Ну и с большой вероятностью, глухие пробки при температуре -35 Вам не удастся найти, т.к. очень многие просто не заведутся и машин будет меньше Это не шутка, а давно замеченная закономерность (при температурах ниже -20 машин в городе существенно меньше).
#1251 |
ППП все же лучше поставить- сорок рублей лишними не бывают, однако:
- "две палки на приборке"-это не здОрово- следующий владелец спасибо скажет; - да и детям в салоне комфортней, в самом начале поездки, если в школу или сад... В 109 сильном шумка лучше- значит и теплоизоляция... и 109 лысых должны, наконец-то "ехать" без сомнительных "чиповок". Может, к 2017-му, "дизель с автоматом поженят"? Было бы не плохо. ---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:51 ---------- Еще осталось посмотреть, как сажевый фильтр и евро-5 "подружат" с нынешним топливом.
#1252 | ||
Ну, а две палки - это скорее косяк Рено, поставившего не тот термостат (вроде уже все согласились с этим). И проще поменять этот самый термостат. Возможно, если бы покупал сейчас, то поменял бы его, а через 3 году, уже не хочу. Цитата:
А автомата на дизеле стоит ждать только в случае замены самого двигателя на еще более мощный. Кто знает, может и будет.
#1253 |
это да: к примеру бензиновый двигатель реношки после 3ооо 10ооо и 20ооо прибавляет в резвости и без "чиповок." Хотя, имея в пользовании вторую "бюджетную" реношку, с н0ля, можно заметить- к трем годам и производитель основные косяки в прошивке, и сам подчищает, остается "экология" норм "евро..."
#1254 | |
А прошивка для 90 л.с. только частично новая была, а для 110 явно готовую европейскую взяли.
#1255 |
Повторю дилетантский вопрос в этой теме: если дизельный Дастер "уйдёт в зиму" с летним ДТ, то заводить нельзя, а если дождаться оттепели, то можно?
#1256 | |
Я в -7 успешно на летнем топливе заводился.
#1257 |
А я думал, что выпавшие парафины, сломают насос или форсунки. Найти бы точный ответ от специалистов по дизелям КомонРейл.
И потом, как быстро парафины расстворяются при оттепели? И точно ли расстворяются? |
#1258 |
Я лично не сталкивался. Только пассажиром на Мерседесе, когда после заправки он отказался ехать нормально, в итоге дотащили в теплый бокс, там отогрелся за ночь, добавили гель и поехал. Было это в Мурманске и мороз за 30 был (там уже нужен был арктический дизель, а не просто зимний).
#1259 |
Имейте флакончик спирта - 100-200 грамм на неполный бак помогает.
#1260 |
Главное, чтобы топливо "оттаяло". После этого добавить антигель, и покататься, для перемешивания. Желательно долить зимнего топлива. Ну и всё таки лучше до этого не доводить. Поздней осенью в топливо лучше добавлять антигель.
