| Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
| До 60ооо км и раньше 4 лет |
11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
| После 60ооо км и раньше 4 лет |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
| После 60ооо км и после 4 лет |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
| Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25. |
| 53 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, Vov, _Михаил_, Шум |
#101 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Меня тоже интересует новый регламент замены ремней в 90 тыс. Ведь и в правду ролики и ремни после замены в 60 тыс. выглядят как новые. Ремни без трещин и т.д. Ролики не шумели и не имеют люфтов. Натяжной ролик доп. оборудования вообще не меняли в ОД. Скоро уже 120 тыс. Пока не свистит и не люфтит. Значит и вправду могут ходить по 120 тыс., а уж тем более по 90 тыс.
Кто, что думает. А потом ОД не враги себе. Ведь если ремень порвется в 80 тыс. к примеру, придется мотор заменить или ремонтировать. А так бывает ролики по гарантии меняют и в 15 тыс. км. Не угадаешь. |
#102 |
Традиционно, к замене масла, свечей, ремней нужно подходить творчески, т.е. менять не сколько по пробегу, а по сожженному топливу, ИМХО.
#104 |
Это нормально. Половина запчастей у Рено сделана в Поднебесной
#105 |
2 дня назад , я обещал продолжение...
Так вот оно., Шпонку на шестерне сорвало. Вглядываемся в фото, если кто разбирается, остальные верят на слово ![]() Результат ![]() ![]() ![]() ![]() Бюджет Вам сказать? запчасти и ремонт ....55ооо руб
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.09.2015 в 12:06. |
#106 | |
Но это отступление от темы. Все же хочется мнение услышать про замену ремней через 90 тыс.)))) |
#107 |
![]() Имя: Юра
Авто: LP 4x4 2.0
Сегодня клубном сервисе прошёл половину ТО-4(пробег 61000), поменяли ремень ГРМ с роликами и ремнем доп.оборудования и, диагностику ходовой сделали. Всё остальное через пару недель, когда чуть восстановлю золотой запас)))
Что до ОД, мне с ними тоже не везло. Косячили налево направо, по мелочи, то заглушку оторвут, то болт не докрутят, но всё равно неприятно, а самое главное зло, что им наплевать на ваш авто, потому что они сидят на потоке клиентов, авто которых на гарантии и им всё равно вернётесь вы к ним или нет. И рекомендации ОД, можно как анекдоты рассказывать. "греть машину зимой не нужно совсем, современным двигателям это не к чему", "менять масла в трансмиссии не нужно, они рассчитаны на весь срок службы авто"... А некоторые занимаются откровенными диверсиями. Батя мой, недавно делал первое ТО, машина на гарантии, приехал к ОД мицубиси, а ему отработку в мотор залили. Он на следующий день выходит, смотрит щуп, а масло чёрное... Едет к ОД, так мол и так, вы чё творите? Они говорят у нас всё на камеру пишется, давайте смотреть. Посмотрели, масло сливают, масло заливают, но ведь не видно, что они там заливают, а по факту масло в моторе чёрное. А дальше ОД перешёл в нападение, что мол это вы сами что-то туда залили и на честных людей теперь поклёп наводите. И всё, ничего не докажешь. Батя плюнул, поехал к неофициалам, сделал ТО у них. Масло на щупе чистое, каким и должно быть... Так что недоверяйте красивым вывескам, под ними творятся некрасивые дела. Последний раз редактировалось YVRed; 07.08.2015 в 00:31. |
#108 | |
Активист клуба
![]() Имя: Алексей
Авто: Привиледж 1.6 4х4
Ky6uk, Игорь, подскажи. В этой позиции есть оба ролика - и натяжной и обводной? Или надо две штуки заказывать, но тогда непонятно - натяжной и обводной ролики разве одинаковые?
___________________ Рено, вино и домино! |
#109 |
Да. Они оба одинаковые.
#111 |
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.09.2015 в 12:14. |
#112 |
![]() Имя: Александр
Сегодня прошёл ТО-4 в Лоранте, в котором в настоящее время действует акция на ТО автомобилей старше 3-х лет со скидкой в 10%.
В ходе ТО были проведены работы: снятие установка ремня ГРМ, замена приводного ремня, снятие установка салонного фильтра, снятие установка фильтра воздушного двигателя, замена масла и масляного фильтра, снятие установка свечей зажигания, замена масла в коробке, снятие и установка переднего бампера, промывка радиатора.Работы обошлись в 7452,00руб Использованы материалы 7102-147959 очиститель универсальный 225,00руб 21653092 заглушка головки блока цилиндров большая 252руб 21653091 заглушка головки блока цилиндров малая 216руб 130C17529R ремень ГРМ 4050,00руб 8200598964 ремень приводной 873,00руб 8200431051 фильтр воздушный 945,00руб AG136CFC фильтр салона угольный 495,00руб 1640020 прокладка маслосливной пробки 36,00руб 7700274177 фильтр масляный 342,00руб масло ELF EVOLUTION 900NF SXR 5W40 (5л) 1935,00руб 7700500168 свечи зажигания 4шт 1080,00руб масло трансмиссионное ELF 75W80 NFJ 3,5 л. 1354.50руб прокладка маслосливной пробки 36,00 руб. Материалы обошлись 11839,50руб Итого 19291,50 руб. |
#113 |
А нужно ли будет менять ремень ГРМ с роликами при ТО-4, если не успеешь к тому моменту выкатать 60 тысяч км?
что не сгорит - то сгниёт |
#114 |
![]() Имя: Женя
30-ый с Табола, а ролики??
#115 |
sokol1dv, раз в 4 года все равно надо менять
#116 |
![]() Имя: Игорь
ktoto-zdes, Жень, если ты про ролики доп оборудования. То не меняли. Авантайм мне тоже не менял эти ролики на 60 000км.
#117 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Мне все поменяли в АлексАвто (на 60 тыс.), вот если по сроку может и стоит подумать, менять ролики или нет. А так не стоит экономить, последствия тоже могут быть неприятными.
#118 |
![]() Имя: Игорь
YuriyVZ, Юр, ты не путаешь ролики ГРМ и ролики доп оборудования?
#119 |
Вроде, не путаю.
Помимо комплекта ГРМ у меня заменен также: "Ролик поликлинового ремня Флюенс" Видимо, с Флюенс он одинаковый.
#120 |
![]() Имя: Игорь
По поводу, что Авантайм в своё время на 60 000км не поменял мне ролики доп оборудования, беру свои слова обратно. В документах было не прописано явно, но в отданных на руки старых запчастях они лежат, значит все же меняли.
Но а сейчас остаётся только наблюдать за машинами. А со спринтами мы наблюдаемся в сервисе несколько чаще, чем обычный автолюбитель.
