#81 |
Игорь, я уже запутался...
Ты датчик температуры воздуха во впускном коллекторе менял?
#82 |
Не. Влажность и температура днем и ночью разные.
#83 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Как бы разные бывают неисправности.( ЭБУ не всегда определит недостоверные данные, а вот отсутствие датчика он определит и будет нагрузку считать по ДПДЗ и ДПКВ) Может и не запуститься, поверьте. А может и заглохнуть после запуска.
#84 | |
Лампочки потухли, повернул ключ. Стартер закрутил. Машина начала схватывать, затроила сильно, или задвоила даже )))) . Замигала "пила", загорелся "джеки чан" ( чек энджин ) и сразу заглохло. Перезапустил. Пила погасла. Но "джеки чан" горел. Запустил и мотор сразу потух. С третьей попытки чуть схватило, даже обороты поднялись не сильно, и заглох. Одел, точнее вставил трубку. Повернул ключ, завелся. Мотор работал ровно. "чек" горел всю дорогу. Приехал. Скинул простым OBD II ошибку по воздуху, не вглядываясь в маленький экран.
#85 |
Помыл Датчик давления воздуха.
Скинул фишку. Подковырнул плоской отверткой, и чуть вверх. Носик был мокрый. Пролили ( туда чуток, перевернули-вылили, и так несколько раз ) очистителем карбюратора ABRO. И не грязный он был внутри.
#86 | |
#87 |
На Логане такая фигня была - вылечилось ДПКВ, был плохой контакт. Почему на холодную всегда заводилось - хз, но на горячую часто стартером маслал а эффекта ноль.
#90 | |
Вот пост http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=357 как у alexx12345 нужно было "откинуть трубку у дросселя"... https://yadi.sk/i/yqBXS2H5hqmra Вместе с снятием трубки у дросселя , одновременно сосок у дросселя нужно заглушить Что бы воздух не сосал.А так получается продул цилиндры...и организовал "подсос воздуха" со стороны. Эбу отработало, и запустило по аварийной схеме состав смеси Снятие трубки от адсорбера,с глушением,исключает проблему неисправности - незакрытие клапана адсорбера,при пуске и ХХ.
Последний раз редактировалось aGt; 22.07.2015 в 18:09. |
#91 | |
Конденсат?
#92 | |||
1. Не знаю чем дыру на дросселе( во что втыкается трубка заклеить. 2. Что делать с самой трубкой, которую вытаскиваем? Глушить? Цитата:
#93 |
Да хер его знает. Вытащил ДАД, носик мокрый. Сильно влажный.
Стоит ли ДАД сажать на герметик? И зачем? Исключить подсос воздуха через него?
#94 | |
#95 |
Какой? Дроссель заглушить или трубку тоже?
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...631#post337631
#96 | ||
![]() Для проверки.Можно снять трубку идущую на дроссель с другой стороны, у самого клапана адсорбера, и заглушить этот снятый выходной конец трубки. Если проблема не ушла,значит не клапан адсорбера. ---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ---------- Цитата:
не знаю,наверно нейтральный нужен, а не с уксусом,там пъезо элементы возможно с керамикой,хоть защищены но...не знаю как отразится по аналогии с кислородными лямбдами,где он их убивает....По идеи,носик должен быть сухой,т.к. это чисто фильтрованный воздушный тракт...Конденсат, ну что то,то же..не ужели так летом,не остывает и выпадает внутри ?... Мужики правильно пишут,больше на глюки датчиков и окисление контакты...вплоть до контакта массы с движком. Больше явная зависимость от температуры отслеживается.
Последний раз редактировалось aGt; 22.07.2015 в 19:23. |
#97 | ||||
Точно нет. Дырка. На трубке носик с зажимами.
Проще с дросселя, нашел ща дома кусок шумоизоляции.. прилипнет отлично... Главное чтоб дождя не было. Трубку вынутую глушить? или пусть торчит-болтается? По сути она не на что не влияет...тока шипит с нее Цитата:
![]() Цитата:
#98 | ||
Сейчас же смесь будет расчетная,более стабильная, без вмешательства паров из адсорбера...не будут поступать за заслонку
#99 |
Другая машина ездит прекрасно со снятой трубкой с клапана адсорбера, т.е без самих паров с него. С ним тоже ездит и никаких проблем.
Моё мнение не меняется, зря вы на принцип идете. Но может опыт появится, ваше дело... |
#100 |
т.е. Ваш опыт сводится к одному мыть форсунки....и мыть только со снятием. В чем опыт?
Обыкновенная промывка солвентом без снятия не катит? Мотивируйте, а не козыряйте своим опытом. Чем Вы предлагаете мыть, как именно, через батарейку, очистителем карбюратора, как в ютубе ? Чем оно по Вашему лучше и полезнее... И что это даст? А то "у меня было", это не убедительно. Мы форсунки снимали, они блестят на распыле, машина едет после промывки лучше. Форсунки не пропускают. Что еще надо?
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.07.2015 в 20:48. |
