Старый 19.12.2012, 14:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Старый 09.04.2015, 11:06   #1121
по моему все кроме Вас поняли, что имелся ввиду фильтр, который ставит ОД и который продается в коробке с шильдиком Renault...
а производитель не может быть разным ? не сегодня-завтра скажем, а месяц назад-щас или в том году/в этом ? поставщики таки меняются - это а) и б)их может быть несколько
Старый 09.04.2015, 11:08   #1122
HID
HID HID
а вообще в каждом случае смотреть нужно - ИМХО по фиг какой фильтр, а заправляться нужно на нормальных заправках.
А по конкретно Асаму - были попавшие на форсунки и при заправке на лукойле.
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:07 ----------
т.е. Вы хотите сказать, что фильтр за 2500 рублей ничем не отличается от фильтра за 600 рублей?
Старый 09.04.2015, 11:32   #1123
Седой60
Седой60 Седой60
Тогда почему фильтра асам нет в оригиналах рекомендуемых производителем.
Старый 09.04.2015, 11:43   #1124
а какие фильтры вообще есть в оригиналах рекомендуемых производителем?
очень нужная и ценная информация.
Старый 09.04.2015, 12:30   #1125
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сейчас глянул на EXISTе, там аш 3 сорта от 457р-2450р. Какой хают? Если дешёвый, так он видимо только от песка.
Старый 09.04.2015, 13:13   #1126
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
[/COLOR]
т.е. Вы хотите сказать, что фильтр за 2500 рублей ничем не отличается от фильтра за 600 рублей?[/QUOTE]
В магазине "фирменный" в коробке Рено - 2050р.
У ОД, такой же, уже - 4200+ работа...
Беру у ОД -он в два раза лучше....
P.S. Что на первом, что на втором внизу :"made in China"......
Vovsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 13:21   #1127
HID
HID HID
Сообщение от Vovsor Посмотреть сообщение
странный ОД у Вас... В Сургуте у двух ОД фильтр примерно 2500-2600 + работа...
P.S. надпись "made in China" присутствует.
Старый 09.04.2015, 13:34   #1128
Что есть фирменный?
Фирменный имеет коды: 7701478546 или 7701478547
Неоднократно писал уже фильтр Asam на каждом ТО... Полет нормальный.
Это примерно как в случае с какой-либо программой говорить, что у меня не глючит, значит все у кого глючит делают что-то не так. Думаю, тебе пример будет понятен
Сколько всего известных нам (мне) случаев проблем с форсунками? По-моему, около десятка. Во скольких из них был установлен фильтр Asam? Во всех.
Сколько известно случаев проблем с форсунками с оригинальным фильтром - ноль.
Какой отсюда вывод?
Мой вывод, что вероятность, что виноват Asam достаточно большая. Но далеко не 100%.
Например, те кто ставят Asam экономят, а значит они могут экономить не только на цене фильтра, но и на частоте его замены и выбирать дешевые заправки. Ну или это просто совпадение, т.к. десяток случаев слишком мало, чтобы делать выводы.
А дальше на основе указанных фактов каждый сам решает как ему поступить.
Я изначально не хотел устанавливать Asam из-за его цены (подозрительной), а теперь точно не буду. На одном из ТО мне установили какой-то немецкий аналог, его цена была всего на 100 р ниже, чем у оригинального, проблем никаких не возникло. Но прочитав о проблеме с Asam, я и этот аналог больше ставить не буду, только оригинальный. При этом это не значит, что я все буду ставить только оригинальное, только то что считаю критичным и не уверен в его качестве.
Старый 09.04.2015, 13:39   #1129
Фирменный Delphi - последний раз его поставил.
Старый 09.04.2015, 13:52   #1130
Какой отсюда вывод?
Базируясь на данной информации, можно предположить, что влететь на форсунки, с Асамом, вероятность в 10 раз выше, чем с фирменным.
Старый 09.04.2015, 13:55   #1131
Согласен, что в идеале нужно ставить фильтр делфи, т.к у нас топливная аппаратура делфи, а все разговоры про "фирменный", бррррр, ну колотит меня от этого слова, дремучий колхоз. В 80-е джинсу на кухне варили и тоже "фирменное" получалось.
Старый 09.04.2015, 13:56   #1132
Почему в 10 раз, а не в 1000? Случаев проблем с оригинальным еще не было. А значит 10 делим на 0
Но это тоже неправильно, т.к. такой вывод можно делать только в том случае, если единственная возможна причина проблемы - это фильтр.
Старый 09.04.2015, 13:57   #1133
HID
HID HID
вопрос терминологии... Согласен - тут более уместным будет "оригинальный" или "заводской"
Старый 09.04.2015, 13:59   #1134
По топливному фильтру лично у меня нет информации, кто производитель фильтров 7701478546(7) и какой код этого фильтра у производителя. Когда такая информация будет, тогда можно будет и Делфи покупать, если это он.
Старый 09.04.2015, 14:01   #1135
В свете того, что попадали люди и с лукойловских заправок, то напрашивается вывод, что сам фильтр портит форсунки, возможно его волокна попадают в топливо.
---------- Сообщение добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:59 ----------
мне ставили 7701478547, производитель Делфи, без надписи Рено.
Старый 09.04.2015, 14:03   #1136
Мой вариант терминологии:
1. Оригинальный - устанавливаемый на заводе или дилером, с эмблемой Рено и соответствующим кодом. В нашем случае, таких кода два.
2. Полный аналог - полностью идентичный, но с эмблемой производителя, а не Рено, ну и с его кодом. Этого производителя и кода я не знаю.
3. Аналог - все остальное. Аналог вполне может быть и лучше оригинального, а может быть и хуже. Может быть и дороже.
Старый 09.04.2015, 14:08   #1137
Еще нужно смотреть насколько часто его меняли.
У меня с завода был 7701478546, во Франции поставили 7701478547 (дальше уже к дилерам не ездил). Были отзывы, что дилеры и 7701478546 ставят. Имеет смысл брать более дешевый из этих двух (в каждый момент может быть дешевле один или другой). Насколько я понял 7701478547 с датчиком, а 7701478546 без, но у нас датчик не используется.
Старый 09.04.2015, 14:14   #1138
Как это? Проводки подключаются, лампочка на приборке есть. По идее должен работать.
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:13 ----------
Попавшие люди говорят, что ежеТОшно.
Старый 09.04.2015, 14:17   #1139
Влади-мир
Влади-мир
Это почему же?
Провода к датчику подключены, лампочка на приборке тестируется, датчик при замене фильтра переставляют.
Старый 09.04.2015, 14:18   #1140
Примерно тоже самое мне сказали в клубном сервисе. Но ни на заводе, ни у французов, ни у них же в клубном сервисе ни разу не подключали. Правда, я уже сейчас не помню, когда какой фильтр был
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
