Старый 11.03.2019, 00:21   #1
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Сообщение от Непоседа Посмотреть сообщение
Подскажите где приобретали?
Логан-шоп
А по поводу защиты, я каждую вторую рыбалку прикладываюсь днищем, особенно в летнюю жару, когда глина затвердевает и превращается в камень.
Последний раз редактировалось Андрей1974; 11.03.2019 в 00:24.
Старый 12.03.2019, 00:37   #2
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Я так и не поставил за почти 7 лет и 110 тыс, а с асфальта съезжаю часто.
Кроме корпуса муфты, защита прикрывает ещё кабель и разъём на муфте. Проверь их состояние на всякий случай.
Старый 10.03.2019, 22:29   #3
Борисыч
Аватар для Борисыч
Защита стОит сущие копейки, ставится самостоятельно легко и достаточно одного раза, чтобы потом горевать:"Что ж я сэкономил?"
Старый 11.03.2019, 00:49   #4
Сообщение от Борисыч Посмотреть сообщение
Не знаю сколько сейчас, на 7 лет назад стояла не меньше 10 тыс. без установки.
Ну, я купил у одноклубника, которому дилер насильно предложил, как опцию. А так по коду можно найти в любом магазине и выбрать, где дешевле.
Я при каждой поездке в лес не один раз. Единственное, где я задумался, что может стоило купить и в поездке из подписи, когда на каменистых дорогах при скорости под сотню, камни очень ощутимо стучали по "пузу". Защита двигателя все мятая, все остальное без последствий.
В общем, решать только Вам.
Старый 11.03.2019, 09:21   #5
У меня в памяти отложилось меньше 3 тыр с доставкой защита муфты и б/бака.
Ставил, в первую очередь, именно для защиты б/бака, т.к. каменистые грейдеры машинка знает
Старый 11.03.2019, 09:49   #6
Андрей1974
В дастершопе эта защита сейчас стоит 4000 руб.
Защита муфты и б/бака.
Последний раз редактировалось Андрей1974; 11.03.2019 в 09:51.
Старый 11.03.2019, 12:31   #7
Непоседа, Что касается завщиты б/б и редуктора, то из остатков клубных закупок в Москве есть защита не от "Патриот", а от другого производителя - "Инженер" Цена разная, так как перывый комплект и остальные 4 комплекта из разных партий поставки.
Москва. в наличии
Защита б/бака и заднего редуктора от Инженера 1 комплект 2210руб
Защита б/бака и заднего редуктора NEW Ф1 от Инженера 4 комплекта 2650руб
На данный момент защиты бензобака и редуктора от "Инженера" и от "Патриота" практическини ни чем не отличаются. Только Инженер производит одну эту защиту, а Патриот- весь спектр деталей. Поэтому, если собираетесь ставить полную защиту своего коня, то только "Патриот", ну а если достаточно защиты бензобака и редуктора, то или, или.
По поводу установки на ристайл http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...2&postcount=59
Старый 24.03.2019, 17:31   #8
Павел74
Аватар для Павел74
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
Павел74
Приветствую форумчан! С полгода назад стал актуальным вопрос про ТСУ. Не стану вставлять ссылку, т.к. полезной информации там нет. Оглашу лишь результаты.
ТСУ "Босал" - дорого, ровно, сертефицированно.
ТСУ "Трейлер" - недорого , при установке доработать напильником ( около 50% случаев) и опять-же есть сертификат
ТСУ " NO NAME" - крайне бюджетно, не монтаж, а целый квест, если есть сертификат, - это просто копия бумажки от вышеуказанных опонентов.
ТСУ колхозить самому: по деньгам как повезёт, времени уйдёт уйма, хрен узаконишь сей колхоз.
Себе из вышеперечисленного установил "Трейлер" кое что усилив, и допилив.
Каждый сам выбирает свой путь, надеюсь, кому-то мой выводы пригодятся. именно краткой систематизации всех вариантов мне не хватало несколько месяцев назад.
Павел74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 21:39   #9
Владимир 2010
Владимир 2010
Подскажите можно ли сбросить ошибку, возникшую в результате езды с отключенным вторым лямбда-зондом (???) под днищем?
Владимир 2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 20:40   #10
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Владимир 2010 Посмотреть сообщение
Можно
Я против ксенона...
Старый 25.03.2019, 21:30   #11
Владимир 2010
Владимир 2010
Можно
Глубокая мысль... Чтоб Вам так помогали. Я уже сбросил, если что.
Старый 25.03.2019, 22:28   #12
Дмитрий Сталь
Бывают на Форуме и такие советчики.
Старый 26.03.2019, 20:55   #13
aca300
Аватар для aca300
Владимир, не стоит обижаться. Суть моего ответа, это как Вы задаёте вопрос и какой ответ хотите получить.
Вроде вопрос понятен, но в нём много неизвестных: датчик был специально отключен и нет желания его подключать и отключить ошибку, или был отключён и вновь включен и надо сбросить ошибку, зачем отключали (вышел из строя, оторвали, ...)?
Чем Вы хотите сбросить ошибку и какие приборы у Вас есть или нет?
Отсюда и полнота советов, которые Вы хотите услышать.
Важно не то, что Вы сказали, а как Вас услышали и поняли.
Ещё раз, без обид.
А уж если сбросили сами ошибку, так поделитесь как Вы это сделали? А то вопросы задают все, а ответы на них выкладывают не многие. Для того он и форум.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 26.03.2019 в 20:58.
Старый 28.03.2019, 07:39   #14
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Может у кого завалялось оригинальные хромированные накладки на зеркала , шли штатно в комплектации Duster Luxe Privilege до рестайлинга. Готов обсудить!
Вот фото с драйва: https://www.drive2.ru/r/renault/dust...9584145727899/
Старый 30.03.2019, 18:00   #15
bva41
Авто: 2WD/1,6л/114л.с/2019г.в. амбиенте базовая без допов
bva41
Добрый день.
Для идентификации – рено дастер амбиенте, базовая комплектация, январь 2019 г.в., двигатель H4M 1,6 (114 л.с.), цепь на газораспределении, рейлингов нет, 3 параметра по заводскому БК(время, пробег, суточный пробег) ну и бензин внизу по горизонтали, стеклоподьемники – ручные. Сам выбрал.
При выдергивании из салонного блока предохранителя номер 24, сила тока15А, назначение - питание ЦЭКБС(центральный электронный коммуникационный блок салона) стартер крутит, но дастер не заводится, почему – не понимаю, не критично.
Предположение – поставить прожженый предохранитель в противоугонных целях, питанием ЦЭКБС управлять кнопками радиореле, при выходе из строя реле(на всякий пожарный) и на ТО1 (настроя нет, но мужики говорят надо) установить целый предохранитель.
В чем плюсы, минусы такого предположения?
Предположение заработало на скрутках с моргающим светодиодом. Надо укладывать на постоянку. Пластиковые накладки на несуществующей магнитоле и приборной панели содрал, дальше–стоп, такое впечатление что автофрамос вернулся к сплошной консоли, как на восьмерке.
Вопрос – как снять ЦЭКБС и салонный блок предохранителей в дастере?
Владимир.
bva41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2019, 20:19   #16
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
bva41, Авто 19-го года? Сколько сейчас стоит такая комплектация?
Старый 31.03.2019, 05:55   #17
bva41
bva41
Добрый день.
690 ОД Пермь
Да, авто 19-го года года выпуска.
Владимир.
Последний раз редактировалось Джити; 31.03.2019 в 08:51.
Старый 31.03.2019, 11:01   #18
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
bva41, За бомжэдишн цена нормальная!
Старый 31.03.2019, 11:29   #19
bva41
bva41
Добрый день.
Ребята, тут кто-то знает как снять ЦЭКБС и салонный блок предохранителей, или дастероводам это не к лицу?
Владимир.
Старый 31.03.2019, 13:10   #20
11vasya
Сообщение от bva41 Посмотреть сообщение
риск не завестись в нужный момент спалив блок комфорта?
неужели дастер так часто угоняют, что нужно колупать новое авто?
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
