FAQ
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:44. |
#941 | |
Авто: Duster dсi
Он-же на работе каждый день, и машин много видит. А чего тогда на ветке про колодки кричат Пора-Пора. На соседнем Дастере ( на котором меняли колодки на 30 000) провел пальцем по буртику диска, потом по своему. Понимаю, палец не штангель-циркуль, на мой взгляд выработка 2,5-3мм у обоих. Но на моем колодки 6-7 мм, на соседнем 2-3.? Или наши Дастеры первая партия под спецнадзором над спецконтролем. |
#942 | ||||
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.01.2015 в 15:28. |
#943 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
#944 |
![]() Имя: Максим
Отпишитесь пожалуйста, про оптимальные обороты для двигателя.. до скольки раскручиваете обороты? (рассматриваем вариант в салоне 1 водитель до 100 кг, едем по прямой без прицепов).
Для себя пока(пробег 6800) не смог найти оптимальные обороты переключений. Т.е. можно переключаться и на 2000, можно и на 2300, можно и 2500..т.е. разницы особо не заметно, но как я понимаю, имеется зависимость высокие обороты-большой расход. Пока езжу так(напишу зависимость скорость -передача, вечером добавлю обороты): до 20 км/ч - 2 передача 20-40 км/ч - 3 передача 40-60 км/ч - 4 передача 60-85 км/ч - 5 передача выше 85 км/ч - 6 передача |
#945 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Собственно, поэтому по ситуации. Если едем спокойно, то обороты ниже 2000, вполне нормально на 6-й и 75 км/ч (по GPS). А если нужно обогнать или серпантин, то выше 2000, но не более того, дальше уже плюсов нет особых.
#946 |
Никогда не задумывался о зависимости: обороты÷передача. Всегда ориентировался по движку, по звуку.
#947 |
Если вялый разгон, то переключение где то на 2100. В движении могут опускаться до 1400, потом разгоняюсь не переключась.
Нсли относительно динамичный разгон, тогда переключаюсь на 2500. Ну и когда охота дать движку просраться, тогда на 3200-3500 переключаю. |
#948 | |
По большому счету, помню только на 6-й зависимость оборотов и скорости, т.к. круиз-контроль чаще всего на 6-й включается. Хотя, бывают и исключения, типа европейских населенных пунктов.
#949 |
![]() Имя: Максим
Если не ошибаюсь, в руководстве по эксплуатации(или возможно в каком-то другом источнике) были указаны максимальные обороты во время обкатки - 2500. Поэтому у меня и возник этот вопрос... обычно после обкатки двигатель и эксплуатируют на более высоких оборотах, но видимо это не в случае нашего дизельного двигателя, т.к. особого смысла крутить двигатель нет. Иногда в пробках и на оборотах ХХ еду - включил первую(или вторую), тронулся, ногу с педали газа убрал и ползем... интересно как-то сказывается на ресурсе двигателя подобная эксплуатация? по ощущениям двигателю хватает мощности для этого.
п.с. первый дизельный авто... так что не судите строго
#950 | |
), ну и на слишком низких оборотах тоже не стоит ехать при обкатке. Т.е. так и держать 2000-3000.
#951 | |
![]() Имя: Максим
информация из руководства по эксплуатации: бенз. двигатель: первые 1000 км не больше 130 км/ч, обороты не выше 3000-3500 об/мин. дизельный двигатель: первые 1500 км обороты не более 2500 об/мин. После 6000 км - автомобиль сможет полностью реализовать свои рабочие хар-ки. Как я понял, на практике эта цифра 20000-30000 км.. по сообщениям на форуме, потом двигатель "оживает"
#952 | |
#953 |
#954 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Согласен. Здесь еще надо учитывать, что оживление происходит не мгновенно, а по нарастающей. И здесь, наверно, зависит от водителя. Кто-то может сразу давить на гашетку, а кто-то так-же плавно увеличивая интенсивность движения и нагрузку. Вот и получается к 10000 плюс-минус почувствовать реальные изменения.
Сергей |
#955 | |
но если надо пульнуть, то кручу до 4000 тыс оборотов точно. |
#956 | |
Мне кажется, что после 3500 давить на газ не имеет смысла.
---------- Сообщение добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:23 ---------- Цитата:
И ещё подсказка - если на трассе хотите быстрее увеличивать скорость - не давите на газ до полика в ожидании, а "поиграйте"ею, приотпуская и нажимая - дизелек заметно быстрее станет набирать скорость. Последний раз редактировалось Гусь; 21.01.2015 в 20:21. |
#957 |
последнее и для нашего бензина применимо с эл.педалью (т.е. для всех, кроме 1.6 4х2)
#958 |
![]() Имя: Максим
Сегодня ехал с работы.. попробовал переключаться ровно на 2000.. ощущение, что двигателю тяжко немного, когда обороты на следующей передаче низкие. Особенно при переключении на 5 передачу... буду экспериментировать. До этого момента переключался в диапазоне 2300-2500.
#959 |
В этом очень сильно помогает прошивка, это пожалуй, главный плюс.
#960 |
![]() Имя: Владимир.
"Правда ли что? «Зимние вопросы» о дизелях
Могут ли в мороз продать летнее дизтопливо? Надо ли обязательно добавлять присадки? «Авто Mail.Ru» отвечает на самые популярные вопросы, касающиеся зимней эксплуатации дизельного автомобиля" https://auto.mail.ru/article/53794-p...sy_o_dizelyah/
