#1 | |
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
![]() Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал. Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку. Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления . Решение проблемы (Замена температурного датчика). Расположение температурного датчика. Двухканальный температурный датчик. (эл. схема) Перед установкой датчика - очистить резьбу! Решение проблемы (Замена термостата) Термодатчики VERNET TH604789J Термостат Прокладка, оригинал: 82 00 267 272. VERNET WS2602 Датчик температуры Цитата:
83' - 8200 954 288 он же VERNET TH6416.83J -------------------------------- 89' - 8200 954 285 он же VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40. |
#21 |
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Сегодня заметил /а скорее обратил внимание, почитав тему/, что при прогреве в несколько минут/не засекал/, температурная шкала не начала наполняться делениями, хотя воздух шел теплый. Далее, в процессе движения выскочило сразу два деления, -потом некоторое "затишье", -и, сразу 4деления, причем совпало с проездом неровностей на дороге. Может совпадение, но есть повод задуматься...
#22 |
Aleksei29, Так на всех машинах данного семейства-логан ,сандеро, степвей, дастер.
#23 | |
#24 |
#25 |
Авто: Duster dсi
#26 |
А теплый воздух еще мог пойти и от фена...
#27 | |
Только что заменили термостат. ![]() ![]() ![]() Термостат фирмы Thomson Порядок. Мотор 2,0 , пробег 53000 км. Если кому интересно, термостат стоит Логановский
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.08.2014 в 11:57. |
#29 |
Да, одинаковые
#30 |
![]() Имя: Ярослав
обнаружил, что в летний период почти постоянно после проезда по мкаду (около 20км с работы) каждый раз как приеду, заглушу двигатель - включается вентилятор. Так же включается и после поезди по городу.
4-6-4 только пару раз наблюдал в жару в пробки (после пробки). |
#31 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Это нормально и стандартно, как было написано выше для "логаноподобных".
Вот 6 никогда не видел, но наверно, в жару и в пробках может такое случаться.
#32 |
#33 | |
#34 |
Ну как нормально? Вот у меня не в жару было 4-6-4-6.
Сменил датчик температуры и проблемы нет. До этого Логан был. И такой проблемы не было за 7 лет эксплуатации. Если всё в порядке в моторе и с датчиками , то система охлаждения будет работать как часы...И сейчас всё отлично. А в пробках я стою со всеми и жара у нас сильная. Если радиаторы кондея и радиатор охлаждения забиты, а датчик температуры заведомо исправен , а температура скачет, то как вариант - мыть или менять радиаторы, менять термостат... т.е. система будет работать не корректно
#35 |
![]() Имя: Игорь
Летом заметил, что на скорости 80 четыре палки стали превращаться в две. Потом при снижении скорости или остановке снова четыре.
При прохождении ТО обратил на это внимание мастера-приемщика. Результат - замена термостата по гарантии.
#37 |
Авто: Privelege 2 4x4
Сегодня предпринял попытку победить 4-6-4. При этом торк показывает все правильно- и вкл. карлсона в том числе правильное. Поменял датчик температуры ОЖ. Поставил ERA 330138- везде идет как аналог родного, в том числе и на сайте этой эры. Итальянцы вроде бы. На форумах нахваливают. Мерил сопротивления терморезисторов в датчике- он сдвоеный- один в мозг- второй на панель приборов- вообщем все почти как у родного. небольшая погрешность возможно была - температура внутри датчика наверное разнилась немного. Так вот стало у меня после этого 2-4-2-4 и до бесконечности. Такая победа что-то не радует.... Видимо ERA 330138 не катит... Завтра поставлю на место стоковый датчик- боюсь перегреть мотор. Буду пробовать VERNET WS2602, который прошел испытания у уважаемого Кубика... Даже при самой аккуратной замене грамм 100 антифриза теряется... Ерунда конечно, но если туда сюда датчики менять и подбирать- надо доливать антифриз... со старым датчиком 2 раза в пробках загорались все деления...см.фото кому интересно...торк в этом момент показывал всего 97 градусов...
Последний раз редактировалось Buran; 04.10.2014 в 20:55. |
#38 |
Авто: Renault Duster Expression 1.6 4wd
Столкнулся с данным явлением (4-6-4) через полгода пользования автомобилем, проверил температуру OBD сканером ,максимум 99-100 градусов и включается первая скорость вентилятора...На проблему решил забить,пока однажды в пробке не появились сразу все деления,что очень меня взволновало...до пота на ладонях...
сигнализация перегрева двигателя не загорелась ,а адаптер выдавал всё те же неизменные 100 градусов... Это было последней каплей моего терпения, по дороге заехал в магазин и приобрел датчик температуры,аналог Лузар ,решил поставить утром на холодном двигателе...Утром ,перед заменой зловредного датчика ,вдруг внезапно вспомнил что где то на форуме попадалось на глаза альтернативное решение - открутить датчик,но не до конца и обратно закрутить...Решил попробовать и ,о чудо, проблема исчезла..! Видать поверхность датчика плохо контактировала с корпусом...Спасибо тому человеку за решение проблемы!
#39 |
Сегодня поставил на место родной датчик, предварительно очистив от окисла резьбовую часть. Окисление очень сильное. Теперь будем посмотреть...
#40 |
Авто: 4х4 Люкс Привеледж АТ
А на моем белом с двигом 1,6 (2-4-2-4-2) появились после 46тыщ, в пробках и по городу с светофорами четкие 4,,,, но стоит выйти на трассу или кад,,, после 2х км на 6й передаче при скорости движения от 80 до 120 показывает четкие (2) начинаеш жать выше 120 температура поднимается до 4х. пока не парюсь. пробег на сейчас 48600 т/км
hanter under water |
