#1 | |||||
#181 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Добрый вечер! Сегодня проверил износ тормозных дисков, пробег 74 тыс. и диски под замену. У меня возник вопрос. Здесь в теме написано, что диски одинаковые на 1,6 и 2,0, но сегодня увидел предложения в магазинах диски диаметром 269 мм, толщина 23 мм для 1,6 и 280 мм толщина 24мм для 2.0.
У меня стоят 280мм и толщина 24 мм |
#182 |
Этот бьется на дизель, а почему то на бензин идут другие номера.
Еще раз глянул-есть и эти, которые по дизелю пробиваются. Последний раз редактировалось Sane; 08.07.2014 в 21:38. |
#183 |
![]() Имя: Александр
Авто: Дастер 4х2 1.6
А, я, купленные ранее Sangshin, поменял на TRW. У них в комплекте 4 болта и 4 кривые пластины. По прилагаемой инструкции эти пластины необходимо менять. У Sangshin ни болтов ни пластин не было. Т.е. их необязательно менять?
Кто подскажет какие места смазывать, в инструкции на TRW ничего об этом не сказано. |
#184 |
люди-человеки!!!
вы таки где живёте? правильно,- в правовом государстве! при заказе у вас что должны спрашивать кроме модельки авто? молодцы!- VIN!!! так вот,- не на всякий дизель подойдут колодки указанные на сайте "продавана" Я попал 2 раза. 1. "да у него только такие" 2. "да фиг его знает должны были подойти" по итогу у меня на дизеле оказались, как и у зажигалки 2,0 зы, вы меня извините, но здесь про передние колодки |
#185 | |
Олегъ. Последний раз редактировалось Juice; 08.07.2014 в 22:13. |
#186 |
Угу, передние колодки задних тормозов обычно сильнее изнашиваются. На классике их даже менял местами для равномерного износа, благо, они были одинаковые.
#187 |
#188 |
#189 |
Значит,буим смотреть ВИН. Спасибо!
Олегъ. |
#190 |
Только вернулся из гаража, мне привезли колодки TRW перед/зад. Поменял передние,задние пока не трогал. Появились тормоза,усилие теперь можно дозировать. На SANGSHIN как ни дави - машина тормозила очень лениво. Теперь можно тормозами "воткнуть" в землю. Вывод: ВСЁ-ТАКИ, SANGSHIN - дрянь,и они виноваты в появившейся проблеме !
TRW в комплекте с болтиками и подкладками из нержавейки. Обошлись в 1250 р,родственник запчастями занимается,наценку минимальную сделал. Утром буду менять задние,отпишусь по факту.
Олегъ. |
#191 | |
Что касается только мотора 1.6 , когда колодки маленькие, к 2.0 не имеет никакого отношения !!!! Там эти колодки работают. п.с. И все же это только ваше ИМХО , и это не значит, что на другом авто, при других обстаятельствах, у другого водителя не будет иначе. Могу только согласиться с одним, что не все колодки по форме и размеру подходят Дастеру, и соответственно могут его эффективно тормозить. Но уйдет время, и тогда только можно будет с уверенностью сказать что те или другие плохие или хорошие...
#192 |
Игорь у тебя диски для всех моторов 40206 6300R, exist по вину на мой дизель выдает 40206 4151R, цена разная, аналоги разные. Мозг кипит. Как по суппортам определить какие колодки, 2.0 или 1.6, на ТО5 меняли я и не парился какие, а тут почитал, возможны варианты. Диски лучше на оригинал менять или возможен аналог? Тогда какого производителя?
#193 |
Колодки по первой странице темы, картинка есть суппортов.
По дискам, эксист мне не показатель. Есть Диалоджис. По нему и надо смотреть. По аналогам отзывы разные. По мне так только TRW
#194 |
плюсану за TRW.
после замены, намного сильнее надо жмакать на педальку. обратно штатные хочу. |
#195 |
Про колодки понятно, сам на трв езжу, я про аналоги дисков спрашивал. Можно за 6 тыр родные, а если есть достойные аналоги, то почему бы не сэкономить пару тыр.
#196 |
Я, руководствуясь твоим опытом купил TRW в интернет магазине, вернее поменял ранее купленные у них же Sangshin и мне они обошлись 1100р. Но они отличаются от моих, которые стоят с завода, тоже TRW. На этих TRW выштамповано на пластине, а на тех просто надписи. Менять буду через 3000км. Буду надеяться что тормозить будут хорошо. А, то как говорит Кубик, тормозить надо и качественно.
#197 | |
![]() Тормозить будут хорошо,в сравнении с SANGSHIN,я проверил! Хоть Игорь и защищает корейцев,но себе родному ставит TRW,сам говорил. А кто хочет экономить - пусть дальше экспериментирует. Лично я "наелся".
Олегъ. |
#198 |
Не, ну читать всё будем или отдельные фразы выхватывать. Пипец, папарацы или желтая пресса.
Игорь корейцев про логан говорил, а не про Дастер, а для Дастера кучу оговорок. Давайте внимательнее. |
#199 |
Это кто? 1.6 или 2.0, мне какие колодки покупать?
#200 | |
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=98 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=100 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=173 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=191 ---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:22 ---------- Это не 1,6 точно. Да и в начале темы есть фотки, 2.0 это,по всей видимости.
Олегъ. |
