Старый 18.12.2012, 16:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4914 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38.
Старый 29.04.2014, 11:17   #41
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Подсос воздуха идёт откуда-то,видимо... Машина гарантийная?
Олегъ.
Старый 29.04.2014, 11:19   #42
Машина гарантийная?
Пока еще все российские Дастеры гарантийные
Старый 29.04.2014, 11:23   #43
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Не факт: если то не прошел у ОД - уже негарантийная
sokol1dv на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 11:24   #44
Тоже не факт.
Старый 29.04.2014, 11:29   #45
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
В свете мировых событий,намёк понят правильно.
Олегъ.
Старый 29.04.2014, 11:43   #46
Читаем FAQ. Наличие гарантии не зависит от прохождения ТО у дилера. А уж тем более на ГУР.
Не о каких мировых событиях не думал. Российские Дастеры = произведенные на Автофрамосе, с момента начала их продаж прошло меньше 3-х лет. А у большинства участников, все-таки, Дастеры именно российского, а не румынского производства.
Старый 29.04.2014, 12:03   #47
Но некоторые таки накатали уже больше 100ооо км, но это скорее редкость. Так что по ГУРу смело можно к ОД
Старый 29.04.2014, 12:07   #48
Да, об этом ограничении забыл. На Логане у меня была гарантия без ограничения пробега, а на Дастере такое ограничение для меня тоже неактуально.
Старый 29.04.2014, 16:13   #49
Сообщение от ростислав Посмотреть сообщение
Пениться жидкость в бачке ГУР.что делать?
Тут может быть несколько вариантов.
-подсос воздуха.
- в бачок залита жидкость разных марок ( несовместимых между собой жидкостей, что приводит к образованию пены. (Свойства гидравлических жидкостей).
- в гидравлическую жидкость попала вода( разбавлена).
Обратитесь к ОД.
Старый 29.04.2014, 16:24   #50
А уровень какой? Может пениться из-за того, что уровень упал и подсасывает воздух.
Старый 29.04.2014, 16:28   #51
Если руль тугой и пенится жидкость - капец насосу ГУР
Старый 30.04.2014, 22:45   #52
Появились какие то странные подвывающие звуки при поворотах руля. До этого не было такого - поворачивался практически безшумно.... Накрывается усилитель?
Старый 01.05.2014, 00:15   #53
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
А зря... А может,нет,и только меня осенила внезапная паранойя
---------- Сообщение добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:14 ----------
Какой пробег? У себя отметил подобное начиная с 30тык. Причём подвывает только при трогании с места,когда колёса выкручены более чем наполовину. Жидкость ГУР менял - без изменений.
У соседа на аналогичном ДАстере ничего подобного...
Олегъ.
Старый 01.05.2014, 00:27   #54
Какой пробег?
19000
Старый 01.05.2014, 00:31   #55
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
19000
Уровень в бачке норм?
Как там у Рено,не переврать бы:
"Шумы,скрипы,и прочие посторонние звуки,не мешающие работе автомобиля,не являются неисправностями..."
Олегъ.
Старый 01.05.2014, 00:39   #56
норм. уровень...
Старый 01.05.2014, 02:35   #57
ГУР выл зимой. При температуре выше ноля вой пропал. Уровень в норме. Летом буду менять масло.
Старый 01.05.2014, 12:25   #58
Поеду в сервис после праздников.....
Последний раз редактировалось dg972; 02.05.2014 в 18:59.
Старый 11.06.2014, 11:46   #59
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Добрый день, уважаемые!
Имеется Дастер 1.6 МКПП, Экспешн с кондеем.
Пробег 12000+ и последние 2000км при заведении из-под капота из района ГУР идёт непонятный режущий визг и вой, усиливающийся при кручении руля (по ощущениям, будто подшипник развалился). Записался на 16-е на ТО.
Подскажите, встречалось у кого такое?
К вечеру попробую на видео записать выложить.
Благодарю.
Старый 11.06.2014, 13:54   #60
ослаблен ремень.
но возможно и подшипник.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
