5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.10.2013, 23:13   #11
AndyBig
AndyBig
Сообщение от tssl Посмотреть сообщение
Крайние положения это вероятно номиналы резистора (МИН. И МАКС.)которые считываются эбу двс,который в свою очередь открывает дрос.заслонку и форсунку,а характеристики резистора это наверно связаны с 3 - мя режимами бустера,пологая характеристика-эконом ,средняя - драйв и крутая спорт.И "адаптировать" можно только чуйку своей ноги к степени нажатия на газ в зависимости от включенного режима.Это мои личные измышления,разработчики поправьте ,если не прав!?
Да, все правильно. При калибровке запоминаются минимальное и максимальное напряжение с педали газа (другими словами - сопротивление встроенного в педаль переменного резистора) и в дальнейшей работе круиз и педаль-бустер работают в этом диапазоне. Плюс к этому, исходя их этого диапазона оценивается процентный показатель нажатия педали газа.
Графики режимов приложены
Мой вариант такой:
1) Основной режим, как раз активный. Когда все выключено горит зеленым (режим ожидания). В режиме КК или ХХ - красный, в остальных соответствующая таблице индикация. Я в таком режиме и использую.
2) Пассивный режим. Я каким-то образом перешел в этот режим. В этом режиме, при включенном КК и ХХ горит красным. Во всех остальных случаях не горит совсем и как понять, что сейчас включено непонятно. И непонятно зачем такой режим нужен.
Есть ли еще что-то по поводу пассивного режима и переключения между ними в инструкции? Если нет, то ждем производителя, который уже заглядывал, хотя явно и не представился
Пассивный режим индикации был добавлен по просьбам многих пользователей, которые не хотели, что бы у них что-то светилось помимо штатных индикаторов. Человек опробовал все режимы педаль-бустера, выбрал понравившийся ему (или отказался вообще от его использования) и постоянно ездит на нем. Зачем ему все время видеть индикацию того, что включен этот режим?
Переход в пассивный режим и обратно делается длительным нажатием кнопки "минус". В пассивном режиме светодиод индицирует только активный круиз-контроль или поддержание повышенных оборотов ХХ, во всех остальных режимах светодиод погашен. Это все описано в инструкции
Кстати, сейчас готовится обновление прошивки. Кроме активного и пассивного режимов индикации будет еще и ночной, когда все режимы индицируются штатными цветами, но с уменьшенной яркостью.
ID:	16515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16516   Нажмите на изображение для увеличения
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
