Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5183 просмотров)
Старый 25.04.2023, 06:07   #1301
Эти не надо брать. Они скрипят !!!!
и колодки E100146 = 1180р
Я ж дал номера
Miles E400146, так же нет нареканий
Miles E500146 серия CERAMIC ** такую серию выбрал себе на Ниссан. Рекомендую !!!!
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.04.2023 в 07:40.
Старый 25.04.2023, 08:25   #1302
Miles K000298 и E400146 - заказал. Жду...
от E1 отказался.
Точно их.
Последний раз редактировалось Подводник; 21.04.2025 в 15:05.
Старый 27.04.2023, 11:06   #1303
Бывает и такое....
Старый 01.05.2023, 18:16   #1304
mas123
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
mas123
Здравствуйте. Может кто имел дело с передними колодками Sangsin Brake и ASP K270201? Какие лучше выбрать из этих двух?
mas123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2023, 19:08   #1305
kval300
Любые ставь и катайся, я беру всякие в районе 1500руб меняю вне зависимости от износа примерно на 30 тыс ну может и на 40ка,разницы не вижу в качестве все хорошо тормозят и не скрипят, не разрушаются. По сравнению с оригинальными (тоже менял на 40 тыс примерно хотя наверное ещё прошли бы) никакой разницы не заметил, а чего еще от них нужно? Как то так. Задние тоже поменял на 130 тыс,но не сам ,в сервисе ,хотя говорят то же вроде еще могли бы походить
Пока искал причину увода в сторону при торможении напросился на тормозной стенд-результат идеальный !Передок по бортам при допуске 20% выдал 2% ну и соответственно все по осяv и ручник просто в шеколаде лучше чем у нового авто!
Последние колодки прошли около 40 тыс zikkert типа немецкий китай, мне понравились.
Последний раз редактировалось kval300; 01.05.2023 в 19:13.
Старый 01.05.2023, 19:13   #1306
mas123
mas123
Спасибо. Мне просто помнится, как свистели у меня колодки)) не хотелось бы снова так. В том году (в августе) менял задние колодки, купил по моему дешевые самые на авторынке (через экзист конечно можно было в 2 раза девшевле взять другие), в общем накладка фрикционная отвалилась месяц назад, пришлось менять тормоза и ступичный задний. Откатал на них ну может тысяч 15.
Старый 01.05.2023, 19:18   #1307
kval300
сейчас езжу на колодках из озона .пост от 24 апреля, все отлично ничего не скрипит.Не при какой погоде,хотя от влажности воздуха считается что могут скрипеть и это норма,как бы всегда в инструкциях на авто пишутУАЗ -образец по скрипу,зато слышно лишний раз сигналить не нужно!
Старый 01.05.2023, 19:20   #1308
У меня были TRW (оригинал), Ханкук Фрикса, Фенокс.
Среди этих трёх пожалуй только Ханкук был чуть цепче, в остальном без разницы...
Старый 08.07.2023, 22:06   #1309
PIB
Авто: Renault Duster 2021 4wd механика
PIB
Arrow Тормозные колодки передние
Артикул родных 440603905R , но они очень мягкие и быстро стираются.
Прошу посоветовать (возможно аналоги), которые Вы ставили и они проявили себя достойно.
Как Ваше мнение по поводу зеленых, красных и жёлтых.
Черный. Это классические повседневные колодки, рабочая температура которых может доходить до 400°С.
Зеленый. Высокотемпературные модели с увеличенным коэффициентом трения. Они могут нормально функционировать при температурном режиме от 600 до 350 °С. Им стоит отдавать предпочтение, если автовладелец любит агрессивный стиль вождения.
Красный. Колодки этого цвета устанавливаются на гоночных или трековых авто. Максимальная рабочая температура для таких изделий может доходить до 750 °С. Благодаря высоким характеристикам, колодки не истираются при частом и резком торможении на высокой скорости.
Желтый, голубой или синий. Такие цвета говорят о том, что колодки произведены специально для использования в тяжелых условиях. Они обладают повышенным коэффициентом трения и могут выдерживать до 900 °С. Наибольшую эффективность колодки демонстрирую после 100-200 °С. Соответственно им необходим предварительный нагрев. Такие изделия часто используют стритрейсеры.
PIB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2023, 23:01   #1310
kval300
Любые купи за 1000-2000 руб и будет счастье! Так делаю всегда проблем нет!
Старый 09.07.2023, 18:43   #1311
PIB
PIB
Колодки тормозные комплект перед GDB3332
Дороже конечно 2-х тыс. Но подскажите подойдут ли и стоит ли переплачивать?
Дастер 2021 года
Старый 13.07.2023, 22:32   #1312
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Сильный металлический скрип передних тормозов, разобрал, кроме пружины, возможных проблем не нашел
Старый 31.07.2023, 17:00   #1313
cap-man
Авто: Duster 2G dci 1,5L Edition One
cap-man
Мужики у кого есть текдок или кто себе покупал тормозные диски ATE гладкие. Подскажите на Duster 2G(продается в РФ с 2021г) 1,5 dci, какой номер тормозных дисков ATE? Ну и можете в личку написать где в Питере можно купить оригинальные ATE чтобы точно на подделку не нарваться? Спасибо за ответы заранее!
cap-man вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2023, 21:06   #1314
StorogSergeev
Авто: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
StorogSergeev
Снял сегодня передние колодки для посмотреть , и что же - остаток колодок 30 %, толщина диска 22,1. Короче диски умерли раньше колодок. Колодки и диски ни разу не менял. Пробег 53000 км. Колодки и диски купил конечно. Лежат ждут.
StorogSergeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2024, 19:27   #1315
Constanta
Constanta
Ky6uk,
добрый вечер. катаю дастера, но вопрос по сандерику 2(вторая мишинка в семье). пора менять диски, посоветуйте что взять? или также как на дастер Miles и диски и калодки. эксперементировать нет денег, а точнее времени, чтобы все по новому искать и переделывать. заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.03.2024 в 17:54.
Constanta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2024, 17:52   #1316
Можно и Милес.
Номера в инете найти не проблема,
колодки серии Е100 не брать.
Берите Е400
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.03.2024 в 17:57.
Старый 04.03.2024, 10:36   #1317
Constanta
Constanta
большое спасибо
Старый 12.04.2024, 10:59   #1318
МЕХ
Авто: Дастер Привележ 2,0 л. п/п мех.
МЕХ
А подскажите кто-нибудь ставил диски AVANTECH-владельцы корейцев от них млеют и цена очень демократичная ?
МЕХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2024, 09:57   #1319
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от МЕХ Посмотреть сообщение
Владельцы корейцев в целом отмороженные, они в вечные алюминиевые движки верят, задиры отрицают.
Старый 21.04.2025, 09:21   #1320
Bright
Bright
Вчера померяли выработку на дисках. Получилось от 1.5 до 2 мм. Машине 10 лет, пробег под 120 тк, колодки родные, с завода. Менять диски или только колодки?
Bright вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
