Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5091 просмотров)
Старый 15.08.2021, 15:01   #1261
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Я спрашиваю вот про эти крашеные диски. Они гниют как стоковые? Кто на них зимой по соли катался?
Нет, не гниют. Все пупком.
Старый 19.08.2021, 18:59   #1262
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Доброго дня всем!
Почитав тему на форуме и сопоставив отзывы и стоимость...
Поставили мне колодки FPS05 HANKOOK FRIXA (до этого стояли точно такие же, с родными дисками, показали себя хорошо) и диски DF6072 TRW (пробег около 110 тыс, первая замена. Родные уже были совсем сильно уставшие, но их хватило на 6 лет)))))
Так вот, сразу при выезде из сервиса все было прекрасненько. А спустя где-то месяц эта парочка начала скрипеть, чем меня ужасно раздражать. Пишу на всякий случай для информации, вдруг кому будет полезно.
Старый 03.09.2021, 11:48   #1263
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
поставил galfer, колодки и диски, полгода катаюсь, ничего не скрипит и не пищит.
Something in the way ...
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2021, 10:21   #1264
257423км. Заменил передние тормозные диски и колодки. Диски Zimmermann, колодки EBC.
Колодки прошли 71744км. Диски прошли 127923км.
Старый 15.11.2022, 12:09   #1265
superserg-38
superserg-38
Здравствуйте. А есть ли смысл покупать родные колодки или можно обойтись более дешевым вариантом. Может кто подскажет?
Спасибо.
Старый 15.11.2022, 12:18   #1266
На предыдущем Дастере использовал колодки "Фенокс".
Эксплуатация без замечаний, работают нормально.
Старый 16.11.2022, 21:04   #1267
МЕХ
Авто: Дастер Привележ 2,0 л. п/п мех.
МЕХ
Расскажу свою историю - установил передние диски и колодки фирмы UBS(серия Оранж) - русские китайцы ))) , проехал на них около 5-ти тысяч. Торможение немного ватное было, очень похоже на Hankook Frixa (был опыт ). Потом произошла неприятность-из-за подгоревшей "лягушки " сильно их перегрел -до посинения дисков. "Лягушку " заменил. Поменял тормозуху ,задние тормоза с цилиндрами и снял передние колодки-вид у них был печальный. Жаль нет фото. Остекленение поверхности и небольшая трещина на одно. А вот диски все выдержали - их не повело. Поставил на перед колодки от Marshall -они притерлись и тормоза сейчас вполне приличные.
МЕХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2022, 13:17   #1268
superserg-38
superserg-38
Кто еще какие колодки эксплуатирует?
Старый 20.11.2022, 20:12   #1269
МЕХ
МЕХ
Да еще имел опыт эксплуатации колодок Blitz чистый Китай !-вполне нормально на штатных дисках- даже очень хорошо !
Старый 29.01.2023, 16:44   #1270
Vladiq
Аватар для Vladiq
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Vladiq
Колодки SANGSIN HP1390 тормозят авто так, что я ранее не мог подумать...
Как якорь бросить. Раз. И СТОИМ
Ребята подскажите как в итоге отхаживают эти колодки,как хорошо тормозят на малых скоростях не прогретые ,как прогретые ,были ли проблемы с писком , с серьезным износом диска ??? И еще вопрос может кто подскажет номерок диска этой фирмы d 280mm. для суппорта ATE с ESP!? Вообще какие отзывы о дисках этой фирмы ??? Что то искал негде не нашел !
Последний раз редактировалось Vladiq; 29.01.2023 в 16:54.
Vladiq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2023, 06:30   #1271
Сообщение от Vladiq Посмотреть сообщение
какие из трех?
HI-Q мне не понравились... какие-то невнятные)))
Старый 30.01.2023, 07:23   #1272
В первом сообщении под спойлепром все номера есть
Старый 30.01.2023, 21:37   #1273
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
какие из трех?
SANGSIN HP1390,а какие из трех не понравились ??
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:34 ----------
Я спрашивал про диски SANGSIN , там номера не нашел ! А что по колодкам , как впечатления !? Про установку я читал , и про то как спасли от дтп , интересует дальнейшая эксплуатация ,на сколько км. хватило , как они дружат с дисками!??
Последний раз редактировалось Vladiq; 30.01.2023 в 21:46.
Старый 30.01.2023, 21:49   #1274
1390, недавно выбросил с каптура, свистели как подорванные, аж стыдно было, прошел на них макс тыс 8, из них 7500 трасса
Старый 30.01.2023, 23:24   #1275
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
НР - ишки ??? И что сейчас поставил !??
Старый 31.01.2023, 06:19   #1276
STELLOX 998000BSX, так в автодоке написано, сначала показались мягковаты, притерлись, все стало хорошо, хотя всю жизнь ездил на сангсине, фиг знает, чего одна справа свистеть начала
Последний раз редактировалось Олег; 31.01.2023 в 06:34.
Старый 04.02.2023, 17:55   #1277
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
Возможно это не из-за колодок!!!! У меня было такое , почистил направляющие колодок , смазал МС1600 и все прошло( только не путать с направляющими суппорта ATE ИХ СМАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!) ! Мне кажется если бы скрип был от материала колодок , то они скрипели бы со всех сторон !!! Было такое , что скрипели задние , а казалось , что спереди , также разобрал почистил смазал места прилегания задних колодок к защите диска и все .... !!!
Последний раз редактировалось Vladiq; 04.02.2023 в 18:06.
Старый 04.02.2023, 18:23   #1278
SANGSIN HP1390, как и ...GP1390, уже не те колодки, которые тормозили на ура, на раз-да. Производитель изменил рецептуру во фрикционной смеси, убрал крупную медь из смеси. В США уже принят ряд законов на этот счет, и к 2025 году медь в материале тормозных накладок окончательно окажется вне закона. К 2025 году полностью исчезнут колодки с превышением меди-цветмета более 5% от смеси, что уже и происходит. Из-за этого эффективность торможения у колодок SANGSIN HP1390 и GP1390 потеряна.
Старый 04.02.2023, 19:14   #1279
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
Может кто использовал такие USB BP1105011!???https://ubs-rus.com/catalog/bp1105011/
https://www.youtube.com/watch?v=SG6qjO9YeEA не реклама!!!!
Последний раз редактировалось Vladiq; 04.02.2023 в 21:52.
Старый 04.02.2023, 21:55   #1280
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
что же тогда брать????
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
