#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#1241 |
Можно первый пост темы посмотреть, спойлер открыть.
#1245 |
#1246 |
а я себе диски заказал мотрио 86 60 001 232
и колодки Francecar FCR210331 ---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:53 ---------- они у меня всё равно как расходники идут))) |
#1248 |
Авто: Duster 2.0,4x4 АКПП, ГБО BRC
Alexkop,cкажите, есть разница 09.A727.14 и у вас на коробке 09.A727.11?
Вроде в шапке должны быть на ваш авто 09.A727.14! Последний раз редактировалось Maxignition; 22.03.2020 в 09:48. |
#1250 | |
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:54 ---------- Колодки тормозные для больших дисков Мотрио 8671000078 на пробеге 8000 не вызывают нареканий. Тормозят, не свистят, не дерут диск. Посмотрим на сколько их хватит, стоковые прошли 70 тысяч до 3 мм. ---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:59 ---------- Я спрашиваю вот про эти крашеные диски. Они гниют как стоковые? Кто на них зимой по соли катался? Последний раз редактировалось an2; 26.08.2020 в 12:02. Причина: ошибка |
#1251 |
Нет, не гниют.
#1252 |
Чеширский кот
Кто знает, какие диски у Otto крашеные - какие-то определённые или все?
В шапке темы есть два артикула: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 (перфорированный) |
#1254 |
Здравствуйте. Подскажите какие тормозные диски лучше купить взамен штатных, которые ржавеют и стираются быстрее чем колодки?
#1255 |
![]() Имя: Макс
Я себе ставил диски trw а колодки sangsin,. Вроде все работает ни чего не скрипит, а там все зависит о т размера кошелька, я приехал 25 тысяч на этом комплекте пока все норм
#1257 |
Авто: Renault Duster 1.6 16V 4х2 2017г.
Здравствуйте. Renault Duster 1.6 16V 4х2 2017г. В первый раз меняю колодки. REMSA 1248.10 хороший выбор?
Смотрю по отзывам, оригинальные Реношные все хаят.... Спасибо. |
#1258 | |
Этот номер не подходит никак
#1259 |
#1260 |
Номер штуцера прокачки на передний суппорт 2.0, может кто знает, подскажет? Стоит-ли брать ремкомплект и за одно суппорт перебрать?
При замене жидкости обломало. Вроде нашел ответ - https://www.drive2.ru/l/495479248090301143/ Последний раз редактировалось Подводник; 11.08.2021 в 09:42. |
