#1 | |||||
#1221 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Есть такое выражение - Больше скорость, меньше ям😁. И колодки целее 🤣
Сергей |
#1222 |
Я менял на 138000 км родные диски (ещё можно было их покатать) и второй комплект колодок. https://www.drive2.ru/l/529204843126980852/
#1223 | |
Я как то боюсь ставить новые колодки на старые диски, буртики довольно большие, хотя толщина дисков "ещё походят" |
#1224 | |
![]() Я как раз-таки поставил его на диски с изрядной уже выработкой. Пока не свистит ничего.
#1226 |
![]() Имя: Ринат
А есть ссылка или артикул ?
#1227 |
А есть.
#1228 |
#1229 |
![]() Имя: Ринат
А как же Ваше -
"Поставил диски и колодки Otto Zimmermann GmbH" ? Мне просто в Лорант намекали что не мешало бы комплектом поменять... Диски родные, с буртиком по краям аж рассыпаются хотя пробег чуть за 45 ...
Последний раз редактировалось RinGun; 07.03.2020 в 12:31. |
#1230 |
Так это когда было-то? Иных уж нет, а те далече...
![]() Ну, отработала у меня пара, да. Колодки я только выкинул на той неделе, а диски пока остались. Мне не на Формуле-1 выступать, заводской min. допуск 19, у меня пока 21,5. Походят ещё. А тормозит на Феноксе не хуже, как оказалось.
#1231 |
Здравствуйте, товарищи!
Помогите определиться с выбором дисков (280). Думаю заказать NK - как они, кто-нить ставил? Или лучше по дороже (trw, galfer, valio, ferodo)? Заранее благодарю за советы! |
#1232 |
Поставил диски NK неделю назад. Колодки Remsa. Как будет дальше- не знаю, но пока всё супер! Тормоза на раз-два!
Сергей |
#1233 |
#1234 | |
Что не Китай, то по цене видно. А пишут про Китай или нет, роли не играет, всё одно Китай будет.
#1235 |
Почему известные производители автозапчастей размещают предприятия в Китае?
p.s. Статья двухлетней давности почти, но всё актуально, думаю, и сейчас. А в принципе из опыта можно нарваться и на каку и на нормальную, вот сейчас вон ходит деталь (блоку управления климатом) которая в 4 раза дешевле оригинала, хотя на предыдущей (тоже китай) нарвался на поделку в которой одна функция не работала, но вычислил только осенью и вернуть - увы. |
#1240 |
В Автодоке дешевле (NK). я заказал Galfer.
Последний раз редактировалось Андрей ВладимиРЫЧ!; 10.03.2020 в 15:36. |
