Старый 11.10.2013, 06:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 20:40.
Старый 12.11.2018, 18:31   #241
Костян55
Аватар для Костян55
Авто: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Костян55
Подскажите пожалуйста)
Рестайлинг, двс 2.0 акпп установлено гбо. Установлен борт. комп. и по нему показания температуры двигателя: на улице -11 в прогретом состояние в движение + 77..82 среднее +80, печка во 2 положение оборотов. В пробках температура ни разу выше +84 не бывает! Мерзну в машине(((
Визит к ОД долили антифриз 400 гр. (куда то ушел за 7 т.км.- везде все сухо, од ни чего не нашли) отставлял машину на ночь,проверили говорят что все нормально.....садимся в машину с клипом....едем....+82 открывается и сбрасывает до +78..80. Менеджер по гарантии говорит что на машинах с акпп термостат стоит на +82, что бы автомат не перегревать, а на механике +89
Где правда?
Костян55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 19:18   #242
Сообщение от Костян55 Посмотреть сообщение
Где правда?
Правда в том, и это точно известно, согласно ВИН-коду, и дилерской програме , что термостаты на машинах с МКПП и АКПП - одинаковы.
А вот на Логанах - на АКПП свои термостаты.
Пришлите мне ВИН вашего авто в Личные сообщения , я посмотрю
Старый 12.11.2018, 19:28   #243
Костян55
Аватар для Костян55
Костян55
Машина еще на гарантии, ОД я уже заплатил за диагностику, на которой мне сказали что всё как и положено открытие на +82
Старый 12.11.2018, 19:29   #244
Всё так и есть. По Вашему ВИН коду термоста стоит обычный. Как на всех Рено , в том числе и на простом Логане и на Дастере с МКПП -
за номером 8200772985
Температура открытия [°C]: 89
Кладите БОЛТ на Дилера, и сами его поменяйте ( термостат ).
Процедура не сложная и не долгая
В комплекте идет новая прокладка.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.11.2018 в 19:32.
Старый 12.11.2018, 19:33   #245
Костян55
Аватар для Костян55
Костян55
ОГо как я не додумался в каталоге по вину посмотреть. Спасибо, это будет аргументом претензии к ОД?
Старый 12.11.2018, 19:34   #246
Да
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.11.2018 в 19:43.
Старый 12.11.2018, 21:37   #247
Чуня
Авто: Нет больше дастера!!!
Чуня
установлено гбо.
Гбо кстати очень много тепла забирает от печки. Редуктор подключают через патрубок печки.
Чуня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 10:05   #248
lorans
lorans lorans lorans lorans
Если датчик температуры стал показывать 2-4-2-4. Зависимость непонятна. Чего менять?
Старый 24.11.2018, 11:36   #249
Kitai
Авто: Renault Duster priveledge "горький шоколад" Фаза 1; 1.6 л., 4x4, ГБО ОMVL, Мультитроникс Сl-590
Kitai
Визит к ОД долили антифриз 400 гр. (куда то ушел за 7 т.км.- везде все сухо, од ни чего не нашли) отставлял машину на ночь,проверили говорят что все нормально.....садимся в машину с клипом....едем....+82 открывается и сбрасывает до +78..80. Менеджер по гарантии говорит что на машинах с акпп термостат стоит на +82, что бы автомат не перегревать, а на механике +89 Где правда?
Ну, редуктор у Вас, подозреваю, новый, пропускать не должен, а наружные протечки Вы не видите (все же гляньте глазом и пощупайте руками САМИ или с кем-то из знакомых... ОД никогда на 100% не доверяйте и всегда контролируйте результаты их работы, разные там люди трудятся, увы, был печальный опыт)...
После установки ГБО антифриз до мах доливали? У меня (1,6 л, дорестайл) после установки однократно ушло как раз 0,4-0,5 л (подозреваю, вышли воздушные пробки в "расширенной" системе охлаждения). Пару лет проблем не было, сейчас уровень тосола за полгода потихоньку уменьшился до минимума, но ГБО стоит уже 2,5+ года, буду скоро менять масло, для начала посмотрю-протяну все соединения.
Я бы долил ОЖшку до максимума, если продолжит уходить - скатался бы к газовщикам на диагностику. Если утечек в системе нет и ГБО (редуктор) работает штатно - искал бы проблемы уже в двигателе, как-то так.
По термостату. Много брака - раз, средний срок жизни данного девайса, как пишут, 1,5-2-3 года, расходник сейчас, блин, а на старых иномарках по 100-150 тыс. родные выхаживали.
У самого средняя температура ОЖ на 5-10 градусов ниже нормальной, в прошлом году зимний чисто городской расход по умеренной минусовой температуре до 18 л/100 км (подозреваю, сие следствие хронического недогрева газового редуктора). В ближайшее время поменяю, буду более "горячий" на 92 град ставить.
Термостат, родимый. Классика жанра, "больной перед смертью кашлял")))...
У меня ситуация хуже: по "палкам" на приборной панели до сих пор все в норме, а по факту (мониторил температурку Мультитрониксом, в городском цикле и на трассе) идет постоянный недогрев.
И это при всем при том, что оптимальный режим работы бензинового ДВС (мах КПД при мин расхода топлива) при темп-ре ОЖ около 95 град. А штатный термостат у нас (в угоду "экологии") на 89 град.
Последний раз редактировалось Kitai; 24.11.2018 в 11:49.
Kitai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 13:30   #250
lorans
Какой термостат лучше взять для 2.0 АКПП?
Старый 24.11.2018, 16:53   #251
Дорестайл ? Я ставил в этом году чуть горячее штатного, на 89 гр. открытие - TH604789J
Старый 24.11.2018, 17:31   #252
lorans
Фаза 1
Старый 24.11.2018, 18:41   #253
Фаза 1
Подходит. У меня по сравнению с штатным температура повысилась, было 83-85, стало 87-91, всё таки зимой комфортней будет. Правда экономии не заметил.
Старый 24.11.2018, 23:21   #254
Kitai
Kitai
Это и есть штатный, 89 град. "Холодные" термосы на логанах с К4М 8 кл были и РЕНОшных дизелях, на 83 град. (владельцы данных машин первые и начали их массово менять).
Нештатный Опелевский/Шевроле ставят, на 92 град, типа Vernet TH4898.92j.
Он, правда, в диаметре на 2 мм меньше, но с мин доработкой поставить можно.
Последний раз редактировалось Kitai; 25.11.2018 в 22:43.
Старый 25.11.2018, 09:35   #255
Сообщение от Kitai Посмотреть сообщение
Это и есть штатный, 89 град. "Холодные" термосы на логанах с К4М 8 кл были, на 83 град. (владельцы данных машин первые и начали их массово менять).
Он, правда, в диаметре на 2 мм меньше, но поставить можно.
У меня стоял на 83 гр. И температура так и болталась около этого значения.
Старый 25.11.2018, 22:55   #256
Kitai
Kitai
Если "83 град" именно по маркировке детали - значит, ИМХО, косяк конвейера Автофрамоса, "я его слепила из того, что было". =)
Если по реальной температуре, то у меня сейчас та же фигня: 88-89 град - мах температура (0+5 град на улице, моторный отсек утеплен автоодеялом + закрыта нижняя решетка радиатора) , после которой идет сброс до 80-81 град. А должно быть 89 плюс-минус 4-5 град.
Старый 26.11.2018, 08:49   #257
Я 3 года ездил и ездил, пока не прокатились с Виталием (SVV motors) этим летом, он подключал свой смартфон по OBD2 и считывал показания для коррекции прошивки, тут он и сказал что маловата температура, честно говоря я поменял термостат и так и не глянул что там у меня стояло, а когда искал много было термостатов именно на 83 гр, но поставил тот что описал, температура повысилась на 5 гр. где то, на счет экономии - абсолютно не сказалось, думаю в мороз будет чуть быстрей прогреваться салон, в остальном разницы нет.
Старый 15.03.2019, 21:34   #258
На 2,0 термосат VERNET TH6047.89J или RENAULT 82 00 772 985 брать? Код прокладки подскажите плиз.
Старый 15.03.2019, 21:39   #259
Вот-8200 267 272, а зачем она, эти термосы с прокладкой же идут.
Старый 15.03.2019, 22:09   #260
О как! Спасибо.
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
