Авто: люкс привележ
Доброй ночи форумчане! столкнулся с проблемой не пойму от куда появляется вода в третьем цилиндре. может кто подскажет что делать?????
Последний раз редактировалось dg972; 10.10.2017 в 10:50. |
#2 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Может в свечном колодце?
#3 |
Большой, мне ответить не жалко.
поиском если не умеете пользоваться. вода попадает с форсунки омывателя лобового стекла. надо шланг под герметик либо хомутом затянуть |
#4 |
Авто: люкс привележ
ну да именно там.
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:50 ---------- не помогает. я даже катушку на герметик посадил как мне посоветовали и все равно через некоторое время все повторяется. ---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ---------- я новичок поиском и правда пользоваться не умею... |
#5 |
а катушка здесь при чём?
просто шлаг надо обжать вокруг форсунки омывателя с обратной стороны капота. и на всякий случай вторую проверить и тройник заодно |
#6 | |
#7 |
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=17&page=39
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...088#post138088
#9 | |
Нет.
#10 |
То что омывайка проливается через негерметичные форсунки - это всего ничего, вот я "попал" после мойки, там керхер налил достаточно чтобы пролиться капитально и залить 2 и 3 цилиндр у меня, далее через сутки где-то пропуски зажигания, вода потихоньку просочилась в катушку 2 цилиндра, после поставил форсунки на силиконовый герметик и после следующей мойки всё сухо, порядок. А можно и временно накрывать двигатель на мойке, целлофаном например.
#11 |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП ESP
Понял, спасибо за информацию. Вообще конечно для меня странно, что детские болячки не могут вылечить за почти 10 лет выпуска.
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:49 ---------- И еще читал на драйве, что некоторые устанавливают веерные форсунки, они идут с уплотнителем и ничего не протекает. Или проще на герметик посадить штатные и не париться? |
#12 | |
Наверно в Москве можно и найти но цена где-то от 700-800 руб. за 1 шт, вроде как от Вольво подходят. По мне лучше герметик, но нужно плиточный вроде, не агрессивный, чтобы не кислотный и краску не разъел. Я правда взял в тюбике, хрен с ней с краской. Главное слишком сильно не мазать, а то оттирать потом и отмывать надо будет, использовал обезжириватель.
Последний раз редактировалось Hunter73; 14.05.2018 в 19:01. |
#13 |
Просто посадил веерные форсунки на нормальный герметик "Виктор Рейнз" и все хорошо))) Это же уже старо как мир
#15 |
В помощь маленькая толика http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1353
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...p?t=1900:rtfm:
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 14.05.2018 в 21:27. |
#16 |
ОД герметизирует по гарантии. Я на двух своих Дастерах данную процедуру проходил по гарантии. Если, что потом предъяву на катушку иди свечи накатать можно будет...
Последний раз редактировалось Лис; 14.05.2018 в 22:38. |
#17 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Подтверждаю, причем получается везде - и в Питере и в Мск
#18 |
![]() Имя: Владимир.
Вот ещё про герметизацию капота под форсунками...
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...507#post489507
#19 |
#20 | |
Я ставил вот такие: "Подсмотрел" вот здесь: https://www.drive2.ru/l/463319357611573820 Но поставил и малую прокладку и большую тоже на всякий случай, она внутрь свечного канала не проходит, но внешне прижимается и сидит как у себя дома. |
