Старый 19.02.2013, 14:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 15:32.
Старый 19.04.2018, 19:48   #381
dima812
dima812
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Начну тему здесь, если уже такая есть модераторы пожалуйста поправьте.
Сегодня на ТО2 (пробег 30000км) дилер предложил замену масла в редукторе - мол условия зксплуатации у нас (Москва) тяжелые и Рено рекомендует кажду 30 тыс. км менять масло в редукторе. Стоит ли это делать? Официально в работах по Тех обслуживанию это не прописано. Плюс авто эксплутируется исключительно в городских условиях.
Короче говоря стоит оно того или это очередной развод дилера?
я не великий специалист по автомобилям, но здравый смысл говорит о том, что за 3 года масло постарело и утратило часть свойств.
Старый 19.04.2018, 20:00   #382
Сливал со всех трансмиссий где то в ~40К пробега, везде было чистое, как из канистр, только в заднем редукторе чуть мутноватое.
В общем, замена не навредит, но и если с деньгами не очень, то еще 20-30 тык подождет.
Старый 19.04.2018, 20:04   #383
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Alex77, да масло можно менять хоть каждый день - хуже не будет, но..... зачем?! Мое мнение, развод дилера, не больше. Ну или очередная "страшилка". Причем "баянная", по типу 92 или 95 бенз или масло синтетика/минералка)))))
Ездить и забыть об их "советах")))
Поменять можно тысячах на 60, или на 90. Да и мой опыт и опыт форумчан говорит о том, что масло в редукторе чистейшее, как правило. Так что, смена масла, скорее вопрос религии и убеждений)))))
Старый 19.04.2018, 20:28   #384
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Посмотрите здесь....
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=364
а здесь почитать:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=737
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 19.04.2018 в 20:31.
Старый 19.04.2018, 20:55   #385
В редукторах поменял в 60 тыс., а сейчас более 220 тыс км пробега. И все нормально.
А вот в КПП лучше менять каждые 70 тыс. км.
Старый 19.04.2018, 20:56   #386
Меняю в обоих редукторах на каждом чётном ТО
Старый 19.04.2018, 22:09   #387
germanich-o
Авто: 2.0 4х4
germanich-o
Alex77,
Менял на синтетику в 30 ткм в двух редукторах. Не жалею что поменял. В 60ткм снова поменял в угловом редукторе - слилось чистое. Замену в заднем отложил.
germanich-o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 23:57   #388
Конечно, развод на деньги, масло в трансмиссии меняют при каждой второй смене масла при частой эксплуатации в воде. А в городе редукторы вообще практически не нагружены и просто масло бултыхают Уровни еще можно самому проверить, это не сложно, а менять смысла нет.
Старый 10.05.2018, 21:02   #389
den0668
Аватар для den0668
Авто: Дастер 2 дизель
den0668
В роззлив по 780р. Башиловская 34. Температура застывания TRANSELF TYPE B 80w90 -27, этого -54...
Последний раз редактировалось den0668; 10.05.2018 в 21:16.
den0668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 10:40   #390
Водолей
Водолей
Одни меняют на каждом втором ТО,другие на 120т.км,и у всех нет проблем по редукторам и муфте при равных условиях эксплуатации.
Так где "золотая середина" ( из опыта изучения данного вопроса форумчанами) !?
Последний раз редактировалось Водолей; 11.05.2018 в 11:09.
Старый 11.05.2018, 11:43   #391
Спорное утверждение.
Старый 25.06.2018, 17:05   #392
Панда
Аватар для Панда
Панда
Тоже задумался перед Крымом поменять.
Вот какое подскажите лучше???
Пробег 35т.км
TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 или TRANSELF TYPE B 80w90
Последний раз редактировалось Панда; 25.06.2018 в 17:06.
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 19:43   #393
Сообщение от Панда Посмотреть сообщение
Тоже задумался перед Крымом поменять...
Пробег 35т.км
Поменять где? В коробке, угловом, заднем диффе?
Имхо, но если в коробке масло чистое, а так скорее всего и будет, то смысла в замене в КПП не вижу.
Старый 25.06.2018, 20:02   #394
Пробег 35т.км
Я бы не заморчивался. Долгое время ездил с TRANSELF TRJ 75W80 в раздатке. Ничего не случилось. Я бы залил любое из указанных Вами.
А вот с КПП экспериментировать не рекомендую.
Старый 26.06.2018, 10:28   #395
Панда
Аватар для Панда
Панда
Масло менять только в раздатке и редукторе.
В коробке не буду трогать пока
Старый 25.08.2018, 22:38   #396
ander
Авто: 1,6 4*4 механика
ander
заменил масло в заднем редукторе или как там его. на магните много бороды,как на первой странице фотка. стружки почти не было. масло темное,со сгустками черной мазни.
слилось около 500мл., залилось побольше - около 600 мл..
залил кастрол синтракс плюс 75/90.
фотка со старым и приготовленным к заливке маслом.
пробег 35 тыс.км..
[/IMG]
ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 12:36   #397
Siberiy
Авто: 2 литра на ручке
Siberiy
Менял масло в коробке 6 ступке, слилось 3.5 литра. Открутил заливную и потекло (((.
Понимаю небольшой недолив в агрегаты, но перелить около литра...
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:34 ----------
В угловой и задний мост залил шелл 75w90.
Задний мост на пробке метстружка, масло темное.
В угловом редукторе светлое.
И там и там недолив около 100 мл было.
Последний раз редактировалось Siberiy; 30.08.2018 в 12:37.
Siberiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 17:36   #398
kommisar13
Авто: 2.0 4×4
kommisar13
Доброго времени суток,такая проблема,поменял месяц назад масло в коробке 6мкпп,забил как рекомендуется транселф 75w80,(моск.обл),оставляю на ночь на первой скорости на парковке,при понижении температуры воздуха -7 с утра включается только первая и вторая,дальше не в какую сторону не идёт рычаг,после проезда на двух скоростях метров 700 отходит и работает в штатном режиме!!была ли у кого такая ситуация??
kommisar13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 17:44   #399
Я думаю, что масло тут ни при чём. Скорее всего кулиса у вас начинает глючить...
Умерла кулиса
Старый 29.11.2018, 18:51   #400
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
kommisar13, до замены масла нормально включалась?
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
