"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32. |
#381 | |
#382 |
Сливал со всех трансмиссий где то в ~40К пробега, везде было чистое, как из канистр, только в заднем редукторе чуть мутноватое.
В общем, замена не навредит, но и если с деньгами не очень, то еще 20-30 тык подождет. |
#383 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Alex77, да масло можно менять хоть каждый день - хуже не будет, но..... зачем?! Мое мнение, развод дилера, не больше. Ну или очередная "страшилка". Причем "баянная", по типу 92 или 95 бенз или масло синтетика/минералка)))))
Ездить и забыть об их "советах"))) Поменять можно тысячах на 60, или на 90. Да и мой опыт и опыт форумчан говорит о том, что масло в редукторе чистейшее, как правило. Так что, смена масла, скорее вопрос религии и убеждений)))))
#384 |
![]() Имя: Владимир.
Посмотрите здесь....
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=364 а здесь почитать: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=737
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 19.04.2018 в 21:31. |
#386 |
Меняю в обоих редукторах на каждом чётном ТО
#387 |
Авто: 2.0 4х4
Alex77,
Менял на синтетику в 30 ткм в двух редукторах. Не жалею что поменял. В 60ткм снова поменял в угловом редукторе - слилось чистое. Замену в заднем отложил. |
#388 | |
Уровни еще можно самому проверить, это не сложно, а менять смысла нет.
#389 |
Авто: Дастер 2 дизель
В роззлив по 780р. Башиловская 34. Температура застывания TRANSELF TYPE B 80w90 -27, этого -54...
Последний раз редактировалось den0668; 10.05.2018 в 22:16. |
#390 | |
Так где "золотая середина" ( из опыта изучения данного вопроса форумчанами) !? Последний раз редактировалось Водолей; 11.05.2018 в 12:09. |
#391 |
Спорное утверждение.
#392 |
Тоже задумался перед Крымом поменять.
Вот какое подскажите лучше??? Пробег 35т.км TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 или TRANSELF TYPE B 80w90 Последний раз редактировалось Панда; 25.06.2018 в 18:06. |
#393 |
Поменять где? В коробке, угловом, заднем диффе?
Имхо, но если в коробке масло чистое, а так скорее всего и будет, то смысла в замене в КПП не вижу. |
#394 | |
А вот с КПП экспериментировать не рекомендую.
#395 |
#396 |
Авто: 1,6 4*4 механика
заменил масло в заднем редукторе или как там его. на магните много бороды,как на первой странице фотка. стружки почти не было. масло темное,со сгустками черной мазни.
слилось около 500мл., залилось побольше - около 600 мл.. залил кастрол синтракс плюс 75/90. фотка со старым и приготовленным к заливке маслом. пробег 35 тыс.км.. [/IMG]
#397 |
Авто: 2 литра на ручке
Менял масло в коробке 6 ступке, слилось 3.5 литра. Открутил заливную и потекло (((.
Понимаю небольшой недолив в агрегаты, но перелить около литра... ---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:34 ---------- В угловой и задний мост залил шелл 75w90. Задний мост на пробке метстружка, масло темное. В угловом редукторе светлое. И там и там недолив около 100 мл было. Последний раз редактировалось Siberiy; 30.08.2018 в 13:37. |
#398 |
Авто: 2.0 4×4
Доброго времени суток,такая проблема,поменял месяц назад масло в коробке 6мкпп,забил как рекомендуется транселф 75w80,(моск.обл),оставляю на ночь на первой скорости на парковке,при понижении температуры воздуха -7 с утра включается только первая и вторая,дальше не в какую сторону не идёт рычаг,после проезда на двух скоростях метров 700 отходит и работает в штатном режиме!!была ли у кого такая ситуация??
#399 |
#400 |
kommisar13, до замены масла нормально включалась?
