2WD 123 23.43%
Auto 206 39.24%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.71%
По ситуации 38 7.24%
Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 04.02.2018, 18:47   #1201
lorans
lorans lorans lorans lorans
Сегодня, единственный раз за пять лет, пожалел об отсутствии полного привода. Давно так экстремально не ездил.
Старый 04.02.2018, 19:07   #1202
Я сегодня LOCK включил только чтоб из посёлка выбраться, по дорогам как обычно - 2WD.
Но, было прикольно, да... ))
Старый 04.02.2018, 20:48   #1203
Система посчитала что вы превысили скорость 80 км/ч, либо правда превысили, либо сбой системы.
ну там и 8км/ч не было, а езда до этого около 50-55 км/ч была
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:47 ----------
может до этого по грязи (или снегу) катались- она налипла на колеса.
да снег.... снег... сегодня много-много-много
Старый 04.02.2018, 21:15   #1204
У нас "лок" не для постоянной езды:
Старый 04.02.2018, 21:22   #1205
У нас "лок" не для постоянной езды:В режиме «4WD LOCK» задние колеса постоянно подключены. Крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в пропорции, оптимальной для движения автомобиля в условиях бездорожья. Этот режим следует использовать при движении автомобиля в экстремальных условиях (грязь, песок, крутые склоны).
а у нас сегодня экстрим да же на ленинском был... не то что киевка... а у меня в авто ребенок... а там где я выезжал в Птичном сугробы были по колеса...
Старый 04.02.2018, 21:25   #1206
Раньше это называлось "раскатанный снег", и люди ездили по нему на заднем приводе, и шинах ИД-220.
Старый 04.02.2018, 22:00   #1207
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Предлагаю дружно возрадоваться полному приводу и шипованной резине сегодня!
Подмосковные горки со льдом под снегом до сих пор стоят.
Старый 04.02.2018, 22:10   #1208
И на М-130 и на И-151, кто помнит
Старый 04.02.2018, 22:15   #1209
А Би-шку на ОКе другой не было и летом и зимой
Старый 04.02.2018, 22:51   #1210
Aluksander
Аватар для Aluksander
Раньше машин было меньше и скорости ниже
Старый 04.02.2018, 22:54   #1211
Да. И девки толще, и водка слаще. А снег был такой же... ))
Старый 18.02.2018, 19:24   #1212
mvg69
Авто: Expr 2.0 4x4 мкпп6 esp 2017
mvg69
Всем привет! Сегодня столкнулся с такой штукой... На парковке во дворе свежий снег вперемешку со старым слежавшимся. Въезжал задним ходом. Включил 4WD. При попытке въехать на место (там небольшой подъемчик с укатанным снегом) через метр движения отключается рычаг передачи (переводится в нейтральное положение). Сопровождается это сильным стуком сзади. Как будто в столб въехал... Проехал вперед. Снова попытка. Продвинулся чуть дальше. Пока таким образом не проделал колею, поставить на место "Дусю" не получалось. Получается, что полный привод на задней передаче в сложных условиях не работает...
Это нормально? Или дефект? Может кто сталкивался с таким явлением?
Коробка МКПП. 2.0 ESP
mvg69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 20:25   #1213
Сообщение от mvg69 Посмотреть сообщение
Дефект. Не должно передачу выбивать ни при каких условиях.
Тормошите дилера пока на гарантии, пусть разбираются.
Старый 18.02.2018, 20:44   #1214
mvg69
mvg69
Спасибо! В ближайшее время заеду обязательно.
Старый 21.02.2018, 21:03   #1215
mvg69
mvg69
Сегодня съездил к дилеру.
Провели диагностику. Подтвердился заводской дефект. Случай гарантийный. Требуется замена блока задней передачи. Запчасти для ремонта заказали. Время на подтверждение от производителя и поставку запчастей займет 2-5 недель.
Буду ждать...
Я так понял, менять будут не одну шестерню...
Старый 26.02.2018, 12:37   #1216
sapvel
Аватар для sapvel
Авто: Duster 1.5 dci 4wd Privilege
sapvel
Отправить сообщение для sapvel с помощью Skype™
Сообщение от Валерик Посмотреть сообщение
Правда сегодня 19 декабря мороз около 24 градусов вдруг загорелась лампочка 2 WD и красная спиралька посередине табло. Не знаю отчего? Может кто подскажет. Неужели наши морозы так действуют
Это у Вас обрыв или плохой контакт проводка на редукторе задних колёс (4wd). Я только неделю назад у дилера поменял проводок и поставил защиту, но т.к. наши реагенты на дорогах могут попасть на проводок и через защиту, попросил замазать вход проводка герметиком. Это 100% Те же симптомы и у меня были, диагносты об этом знают
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 14:10   #1217
Аватар для Jora
Защита муфты на 100% не защищает. И дело не в реагентах. Она как лопатой режет снег, наст, землю и собирает это всё на муфте
Старый 27.02.2018, 10:43   #1218
Не совсем, муфта расположена на 6 см, емнип, выше защиты картера двигателя и на 3 см выше банки глушителя у дорестайла, если что.
Старый 27.02.2018, 11:14   #1219
Аватар для Jora
Strusto, я сантиметры не мерил, я просто своими собственными глазами вижу каждый раз когда от тёщи приезжаю на защите муфты ком грязи/льда за которым и самой муфты не видно.
И на мойке кстати это не сбивается
Вот это вот уже после двух моек
Последний раз редактировалось Jora; 27.02.2018 в 11:21.
Старый 27.02.2018, 11:19   #1220
Может от защиты зависит. У меня защиту ОД поставил, когда покатался по глине, с защиты двигателя и из под бампера прям ведро грязи набирается, а защита муфты снимается и там все относительно чисто. Снимал для замены масла в заднем редукторе.
Когда сам машину мою, то не вижу проблем, арки вымываю, рычаги, муфта при этом тоже получает поток воды.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
