Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5184 просмотров)
Старый 09.11.2017, 23:21   #1021
Я когда диски менял на 92500 обратил внимание что они какие-то "гнилые". Коррозия дико съела. Перестраховался видно не зря.
Видимо, это посыпки/поливки на дорогах. Я колодки передние недавно менял, но такого не видел! А пробег более 110 000 км.
Старый 10.11.2017, 23:30   #1022
lorans
lorans lorans lorans lorans
Собираюсь менять диски и колодки. Диски выбрал TRW. Какие колодки лучше выбрать - TRW, REMSA, Hankook Frixa? Сейчас стоят TRW, тормозят хорошо и не скрепят.
Старый 11.11.2017, 06:03   #1023
Борян
Аватар для Борян
Борян
Я себе с новыми дисками TRW поставил колодки BOSCH, результатом очень доволен , читал хорошие отзывы про них ! До этих колодок стояли Hankook Frixa, BOSCH мне показались даже немного лучше !
Старый 11.11.2017, 08:33   #1024
pdm
Аватар для pdm
pdm
Я купил диски TRW и колодки TRWкерамика, менять весной буду. TRWкерамика сейчас стоит, очень нравится
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 15:04   #1025
lorans
Взял тормозные диски TRW по 1780 руб. и колодки Remsa за 1500 руб. Надеюсь не ошибся.
Старый 17.11.2017, 17:13   #1026
dima812
dima812
Коллеги, я понимаю что тут написано, но все таки:
пробег 73 к, диски пора под замену. Заказал у официалов за 6400, пара.
Если брать что то дешевле, типа trw - не встанет ли боком экономия, в виде более быстрого износа дисков, плохого торможения в неподходящий момент ? На дусе планирую еще тыщ 40 откатать, и при продаже хотелось бы что бы те же диски не выглядели чмошно, это всегда предмет для торга. спасибо.
ps/ еще АТЕ предлагают. у меня постоянно 2 детей в машине и супруга, так что сэкономить или нет - как то меня это тревожит, потому и прошу вашего мнения. денег конечно в обрез, но...
Последний раз редактировалось dima812; 17.11.2017 в 17:33.
Старый 17.11.2017, 21:08   #1027
lorans
Оригинал это есть TRW.
Старый 17.11.2017, 21:18   #1028
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
скорее всего тут очевидно - не очень качественный метал из которого сделаны сами диски. (вроде я такого не слыхал на других машинах, хотя они так же по московии колесят...по химии катаются из года в год...и норм!).... а тут вона как...шляпа))) родные реношные наверно из говна налепили в погоне за удешевлением. Когда буду менять, поставлю не реношные. (я уже это по реношным не первый такой случай - сгнивания дисков в труху..))). Я бы на лягушатников бомбу ядерную кинул бы за такое западло!
Старый 17.11.2017, 22:52   #1029
lorans
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Рено сами запчасти не производит! В упаковке Рено может быть любой бренд. Сейчас много подделок.
Старый 17.11.2017, 22:57   #1030
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
дело в том, что в труху сыпятся диски - которые шли с завода. (а, там производитель - мамой клянется, что всё качественно!), такие вот дела...
Старый 17.11.2017, 23:11   #1031
У меня 4-ро детей и супруга.
А родные диски, что на дастере, что на Трафике (ТРВ), все уже в труху внутри при пробеге чуть больше 62т.км.
Вот Матиз умница, за 12 лет ни трухи, ни коробления, причем тормозил порой до их посинения и не раз. Но на нем обычные без вентиляции. А потому что ДЖИ ЭМ, а точнее ДЭУ. Поэтому берите всё что чуть дороже ТРВ, но только не их.
Старый 01.12.2017, 08:35   #1032
Это не от пробега, а от времени. Если накатать 60 тыс. за год то они будут как новые. Только выработка будет.
Первые диски менял при пробеге около 120 тыс. Вторые диски поставил при пробеге около 200 тыс. Можно было еще ездить на них, но колодки стерлись. Поэтому менял комплектом.
Старый 01.12.2017, 13:29   #1033
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Убирался в гараже и обратил внимание, что на коробке из-под циммерманов про антикор упоминается.
Да и когда выбирал диски, помнил что кто-то писал что ржавкой не покрываются в отличии от стоковых.
Кто менял, - диски других фирм тоже имеют такой специфический цвет как циммеры?
У меня после установки ржавки не было ни пятнышка... естественно это ниразу не показатель без зимы и соли, но на родных ржавчина проступала на рабочей поверхности через день простоя в мерзкую погоду...
Переобувался обратил внимание, что фаска вверху и внизу работает.. мелочь, а приятно
Старый 01.12.2017, 13:35   #1034
Да, циммерманы не ржавеют. По крайней мере сейчас на плоскости после простоя пару дней ржавчина не проявляется. Стоковый TRW полный шлак в этом отношении, зимой два дня машина постоит - зеркало всё рыжее...
Старый 01.12.2017, 13:45   #1035
https://auto-r.by/articles/view/kaki...i_ne_rjaveyut/
Старый 01.12.2017, 18:09   #1036
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
У меня колодки ещё даже до половины не стёрлись, пробег 67000, сейчас посмотрел фото, думаю надо будет менять всё сразу, если честно даже не смотрел что там в середине диска, даже вообще не когда не смотрел, не когда с таким не сталкивался, обычно замеряешь толщину и всё, рено одним словом, мля даже на вазе по 150-200к выхаживают без проблем, да и то чтоб по полам развалился такого не видел.
Старый 01.12.2017, 18:35   #1037
Автовладельцы привыкли, что ржавые тормозные диски – нормальное явление. Стоит машине постоять безвыездно несколько дней, ввиду снегопадов или дождя и они покрываются ржавчиной даже там, где их обычно очищают колодки. Не говоря уже о ступицах и ребрах дисков. Многие думают, что это не страшно – несколько торможений, и колодки снова отполируют рабочую поверхность диска. Однако, не все так безоблачно – систематическое ржавление диска с последующей очисткой приводят не только к быстрому износу колодки и стиранию диска, но главное – может привести к неравномерному износу
У меня так и было, TRW в плоскости начал изображать "амурские волны"... )))
Старый 01.12.2017, 19:46   #1038
smol2007
Аватар для smol2007
smol2007
"Амурская волна " это перегрев диска
Старый 01.12.2017, 20:36   #1039
Сообщение от smol2007 Посмотреть сообщение
Это если поперечная. А у меня продольная.
Старый 01.12.2017, 22:36   #1040
Не знаю что такое амурские волны, но у меня диски на ощупь заметно неровные
Но вроде, тьфу-тьфу, тормозят пока
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
