Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5156 просмотров)
Старый 28.07.2017, 11:30   #1001
Юрий1976
Юрий1976
Достал скрип передних тормозов, вчера заменил на REMSA 1248.10
Остаточная ширина диска где-то 22.5 думаю на второй комплект хватит, а старые колодки на остатке около 8 мм. Скрипа нет, колодки лучше тормозят чем родные. Пробег около 60000.
ремса подскрыпывает с утра в сырую погоду при первых торможениях на небольшой скорости.
потом весь день тишина.
а с утра по новой.
Старый 28.07.2017, 12:28   #1002
а с утра по новой.
Это мелочь, чуть подсушить и всё, у меня скрип был постоянный примерно середине нажатия, очень неприятный звук, почти как пенопластом по стеклу.
Старый 10.08.2017, 21:40   #1003
М.Е.Б.
Авто: Duster Privileg 1,6 4х4 черный,чип SVV&ММК
М.Е.Б.
В выходные поменял перед.тормозные колодки,поставил TRW GDB3332DTE с керамикой.Не свистят и не скрипят,работают отлично.Пробег на момент замены 53 тыс.,толщина тормозных дисков 22,5 мм. Всем спасибо!
М.Е.Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 05:01   #1004
Скрип колодок надоел и сменил их на Remsa 1248.10 после 2 недель притерлись и диски стали выглядеть посимпатичней, тормозят сначала мягко, однако если дальше продавить педаль, то машина вообще может как вкопанная остановится, мне понравились, скрипов нет. Толщина дисков была где-то 22.6 мм, остаточная толщина колодок около 6 мм, пробег 60000 км.
Повторяюсь немного
Последний раз редактировалось Hunter73; 11.08.2017 в 06:33.
Старый 04.09.2017, 17:02   #1005
lorans
lorans lorans lorans lorans
Оригинальные диски Renault продаются комплектом? Остальные фирмы по одному?
Старый 04.09.2017, 17:14   #1006
По-разному. Недавно покупал Otto Zimmermann, там их только комплект 2 штуки. Какие-то другие видел в списке, там были и по одному.
Старый 19.10.2017, 14:58   #1007
Валерий-1975
Аватар для Валерий-1975
Авто: Privilege дизель 4х4
Валерий-1975
Сообщение от Валерий-1975 Посмотреть сообщение
Подошло время, замена дисков и колодок, Пробег 92000 км (2 комплекта колодок уже из трачено) , вчера сделал заказ в емексе
Girling 6117892 колодки, комплект =1 933 руб
Girling 6060721 диски 280 мм 2шт= 3 292 руб
TRW PFB 401 жидкость 2-литра , что-бы на верняка хватило
Придут ко мне отпишусь
Что могу сказать о дисках и колодках Girling пробег 122.000км - 92.000км = 30000км на этом комплекте Girling/
Диски вроде нормальные а вот колодки не нравятся , появился скрежет с правой стороны , подумал что стёрлись уже, снял мастер колодки посмотрел и сказал что в колодках осталось 40-35 процентов, так что думаю что надо менять колодки, только не знаю на какие ?
Валерий-1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 20:40   #1008
Валерий-1975
Валерий-1975
А вот вопрос тому кто знает !
В оригинале указаны номера колодок
440603905R - 2986 руб
410607115R - 2308 руб
410605961R - 2211 руб
Цена у них не одинаковая ,
в чём у них разница ?
В составе порошка ?
Последний раз редактировалось Валерий-1975; 19.10.2017 в 20:46.
Старый 19.10.2017, 21:45   #1009
В составе порошка ?
Скорее всего за каждым номером скрывается свой производитель колодок, где-то попадала инфа, что 440603905R-это феродо, осталось отгадать оставшиеся два номера, где АТЕ, а где TRW.
Последний раз редактировалось Sane; 19.10.2017 в 21:50.
Старый 24.10.2017, 14:32   #1010
Напишу в эту тему, может кто подскажет. Как я раньше писал, что всё время снимал буртик с тормозных дисков, также стачивал и с торца по окружности. Но потом наверно после смены колес весной и уже до августа не трогал диски. Лето было сырое и холодное. Толщина дисков у меня критическая. И когда отдал в сервис, то автомобиль у них стоял почти 19 дней, ну кроме дня когда ставили самоблок.
Приехал я туда без всяких вибраций, просто с воющей на нейтрале кпп. И что я получил после ремонта и долгого стояния автомобиля. Вибрацию по кузову(это я устранил, накрылась, её накрыли, подушка двигателя), теперь имею четкую вибрацию на руле после 140км. в час. Возможно она есть и на низких скоростях, но я её не ощущаю как вибрацию, а как что-то может неприятное, в виде звуков и небольшой зуд на педалях. Точно описать не могу. Так вот могли тормозные диски, учитывая что я их постоянно стачивал, подгнить окончательно за 19 дней стояния автомобиля под открытом небом, потерять свой баланс, т.е стать не отбалансироваными ? Потому что внутри вентиляционных отверстий, коррозии и наростов прилично. При торможении всё отлично. Уже всю голову сломал. И сервисам нет доверия совсем.
---------- Сообщение добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:29 ----------
Сейчас конечно надо купить тормозные диски, чтобы исключить этот вариант, но вдруг дело в приводе(внутренней гранате). Лучше туда пустить эти средства. Сами понимаете, что я вложил уже столько попусту денег из-за косяков сервисов и т.п., что обидно до...
Старый 24.10.2017, 14:35   #1011
И за 19 дней ничего не могло отгнить, имхо, да и у тормозных дисков радиус дисбаланса, если он и есть, совсем небольшой, по сравнению с покрышкой.
Последний раз редактировалось Strusto; 24.10.2017 в 14:36.
Старый 24.10.2017, 16:22   #1012
А что тогда отгнило? Колеса менял, симптом один и тот же.
Старый 07.11.2017, 08:24   #1013
alex_spb87
alex_spb87
Господа, подскажите, пожалуйста, на рейстайл идут точно такие же колодки как и на дорейстайл? Авто конец 15 года 1.6 моно 114лс, вроде 4106 084 81R?
alex_spb87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 10:06   #1014
Одинаковые
Старый 09.11.2017, 08:41   #1015
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Выезжаю вчера утром из дома.
На первом же светофоре после несильного торможения появилось биение в педали тормоза, напоминающее срабатывание АБС.
Отметив про себя странный симптом, еду дальше, но прислушиваюсь к ощущениям на педали и держу увеличенную дистанцию до впереди идущих авто.
Проехал пару километров. Биения при торможении не прекратились, но и не увеличились. Ладно, думаю, доеду до места назначения - посмотрю что там могло случиться.
Вырулил на МКАД, еду в левом ряду, скорость около 90 км\ч. По-прежнему держу дистанцию метров 40 до идущего впереди авто, благо машин немного на дороге.
И вдруг, при легком касании педали тормоза, справа раздается громкий "БЗДЫНЬ"!!!
С последующим металлическим лязгом "блям-блям-блям". Подкрался полярный песец!
Аккуратно притормаживая ручником, перестроился к обочине и очень удачно остановился на островке безопасности у примыкающей дороги.
Вывернул колеса передние, глянул и офигел!
Правый тормозной диск разделился на две части.
Дальше все просто: эвакуатор (ибо нефиг без тормозов нормальных по МКАД ездить), ОД Авиньон на 78 км МКАД (ближайший оказался), замена дисков и колодок (что собственно и так собирался делать, но в конце месяца).
Никаких дополнительный повреждений подвески, суппорта, тормозного цилиндра не выявлено.
Примечательно, что второй диск (на последнем фото) также уже дышал на ладан - трещины в перегородках видны невооруженным взглядом.
Пы.Сы.
Диски и колодки стояли оригинальные, машина 2012г.
С последнего ТО машина прошла 1700км.
Последний раз редактировалось Конь ЕСАУЛА; 09.11.2017 в 08:43.
Старый 09.11.2017, 09:38   #1016
lorans
Какой пробег?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.11.2017 в 13:44.
Старый 09.11.2017, 12:33   #1017
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Пробег на момент поломки составил 80157км
Старый 09.11.2017, 12:38   #1018
Сообщение от Конь ЕСАУЛА Посмотреть сообщение
составил 80157км
Во, во! Уже на 60тыщ. внутрянка дисков выглядит гниловато, поэтому и крайний срок замены максимум 70т.км, даже если ещё остался 1мм до минимума. Я весной точно буду менять, хотя у меня ещё после недавнего замера 23,5мм.
Старый 09.11.2017, 12:44   #1019
Я когда диски менял на 92500 обратил внимание что они какие-то "гнилые". Коррозия дико съела. Перестраховался видно не зря.
Старый 09.11.2017, 21:11   #1020
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Поменял колодки, поставил TRW GDB1789, теперь при нажатии на педаль тормозит резче уверенней как то. На предыдущей машине тоже ставил только колодки TRW.
Старые, те что с завода были установлены за год( 33тыщ км. пробегу) стерлись лишь на половину.
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
