Старый 21.04.2017, 15:37   #141
Сергеич_10RUS
Авто: Duster Ф-2 Priviledge + ESP + безопасность2, 1.6 МКПП 4х4
Сергеич_10RUS
Просто вставляется в подстаканник между передними сиденьями, очень плотно сидит.
Сергеич_10RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 21:17   #142
Штык
Аватар для Штык
Авто: Authentique 1,6 4х4 МКП6
Штык
Сообщение от Djack Посмотреть сообщение
Я делал адаптер сам, из листа металла(2мм), и прикручивал болтом (тот, что крепит полозья сидений) - самая крепкая конструкция. Если руки дойдут - выложу чертежи и фото.
Не осталось фоточки самодельного кронштейна-адаптера?Тоже сейчас делаю из листа 2 мм.
Штык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 10:20   #143
Eugenio
Аватар для Eugenio
Авто: Luxe Privilege 2.0 2WD AT4
Eugenio
Добрый день, друзья!
Имею опыт установки подлокотника на Renault Duster. Ставил сам, с прохождением всех кругов ада, поэтому есть желание поделиться несколькими моментами с сообществом
1. Выбор. Выбор пал на подлокотник Breckner, артикул для заказа: BK87002. Перед покупкой держал у ОД в руках "оригинальный" ноунейм подлокотник, стоящий (внимание!) в 4 раза дороже! А вот по качеству этот самый "оригинальный" подлокотник мне показался много хуже Breckner'а. К тому же, в сочетании с кожаным салоном (Luxe Privilege) гармонирует отлично, в том числе совпадают даже оттенки кожи подлокотника и чехлов сидений. Итак, цена подлокотника 3,300 руб. (в зависимости от региона конечно). На коробке с подлокотником и на самом подлокотнике красуется гордая надпись "Made in Germany". В комплекте есть все, что нужно для установки.
2. Инструкция по установке. В коробке на чуждом нами языке, но с картиночками, по которым, в принципе, можно понять что и куда нужно сувать и где крутить. Или здесь, идентично установке на Логан: https://www.youtube.com/watch?v=FTgs3hjCzaM
3. Подводные камни и моменты: сидения снимать не нужно! а вот центральную тоннель (бороду) придется (см. видео по демонтажу в ютуб). Родные болты М5х12 с внутренним шестигранником - отвратительного качества! есть смысл сразу запастись советскими крепкими. Два отверстия в тоннеле можно смело делать диаметром много больше, чем в держателе, ибо они закроются этим самым держателем, а больший диаметр отверстия в тоннеле облегчит вам жизнь. Скрипы появятся обязательно, подлокотник упирается в замок ремня безопасности - проклейте между ними мягкую тонкую ткань, например флис или фетр.
Если нужны фото и дополнительные пояснения, выложу и отвечу с удовольствием.
Всем приятных моментов побольше
Eugenio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 15:51   #144
Лис
Лис
Установил себе подлакотник. Возился часа три с заездом в магазин за нужным торксом и сверлением отверстий дома. Брал на МОЛе за 3900 вот такой:
ID:	71164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71165   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Лис; 25.05.2017 в 15:56.
Старый 25.05.2017, 15:51   #145
Лис
Лис
Вот он установленный...
ID:	71167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71168   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Лис; 25.05.2017 в 15:55.
Старый 25.05.2017, 22:10   #146
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Смотрится хорошо...а как с жесткостью? У меня похожий по креплению, но шатается и поскрипывает при движении.
Старый 26.05.2017, 06:46   #147
Eugenio
Аватар для Eugenio
Eugenio
Прикреплю фото к предыдущему посту о подлокотнике Breckner
ID:	71171   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.05.2017, 06:51   #148
Eugenio
Аватар для Eugenio
Eugenio
Влад, я думаю, в силу конструкции детали, скрипы будут неизбежны. И дело далеко не в качестве, а в многочисленных точках соприкосновения пластик-пластик. Попробуйте изолировать друг от друга все места такого соприкосновения мягкой черной декоративной тканью (флис, фетр) и скрипов будет намного меньше. Мне помогло.
Старый 26.05.2017, 08:27   #149
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Лис, правильный подлокотник с нормальным кронштейном, был на первом дуське. То что поставил ОД на второй просто жопа. С виду также, но стойка пластиковая и кронштейн только на 2 точки крепления, 2 других просто саморезом к тоннелю. Естественно, он гуляет. Хотя сами боксы одинаковые.
Старый 26.05.2017, 08:41   #150
killa
killa
Сообщение от Eugenio Посмотреть сообщение
Можно еще спленом (обесшумкой) проклеить. У него как раз одно из основных предназначений - устранять скрипы.
killa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 14:11   #151
Лис
Лис
Стоит жостко. Иногда побрякивает шмурдяк, который запихан внутрь. Стойка металлическая в резиновой оболочке очень крепкая.
У этого есть преимущество. Внутренняя арматура крепится не только под салазки сидений, но еще и болтом, точнее сказать шпилькой с двумя болтами, к кузову машины. Правда крепить эту шпильку архи не удобно. Шпилька ставится вместо пластиковой вставки в которую вкручивался шуруп крепления тоннеля. Тонель сейчас, тоже крепится к этой шпильке болтом. У брекнера крепление немного отличается от этого. Шпильки нет. Внутренняя арматура крепится под салазки сидений и шурупом, сместе с тоннелем.
Как мне кажется минус один - крепежные болты под торкс, думаю удобней были бы болты под четырех гранную отвертку, чтобы быстро снять подлокотник при оборудовании спальных мест. Отвертка всегда под рукой, да и найти такие проще в случаи потери
---------- Сообщение добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:05 ----------
У меня на первом дастере подлокотника не было. А этот мне понравился, функции выполняет. Стойка металл с резиновым покрытием. Не болтается, не скрипит, крепится не к тоннелю, а к внутренней арматуре, к которой в свою очередь прижимает и тоннель...
Последний раз редактировалось Лис; 26.05.2017 в 14:21.
Старый 28.05.2017, 20:42   #152
Eugenio
Аватар для Eugenio
Eugenio
Сообщение от killa Посмотреть сообщение
Можно, если его толщина позволяет. Зазоры между замком ремня и подлокотником крайне малы и толщину материала следует выбрать не более 1-2 мм.
Старый 28.05.2017, 23:24   #153
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
А как думаете, если снять и бока прокрасить "жидкой резиной", поможет? Посмотрел зазоры, не то что малы их вообще нет...
Старый 31.05.2017, 08:05   #154
Eugenio
Аватар для Eugenio
Eugenio
Я думаю замок ремня сотрет Вашу резину дня через два интенсивного трения. Попробуйте ткань все-таки - недорогая, да и нужно ее кусочек 50х50 мм, она мягкая и тонкая - как раз то что нужно. Клеил на двусторонний скотч - там тоже толщина прибавляется, но он так же мягкий.
Старый 05.06.2017, 23:02   #155
filosof
Аватар для filosof
filosof
4 года отъездил на Дасте без подлокотника, а вот на новый реши таки поставить. Много почитав и столько же подумав, заказал Аламар, как самый крепкий и не дорогой. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 17.10.2017, 16:19   #156
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Есть у кого картинка "железной ноги" с размерами, для самоделкиных?
Старый 17.10.2017, 17:00   #157
Jabster
Аватар для Jabster
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4х4 без ESP
Jabster
Breckner BF87002, не представляю как раньше без подлокотника ездил.
Jabster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 17:30   #158
Борисыч
Аватар для Борисыч
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
По случаю приобрёл такой. Он крепится под крепление замка ремня безопасности на водительском кресле. Поездил дня три. Неудобно: застёгивать-расстёгивить ремень только с изгибом кисти руки или поднимая подлокотник, ручником пользоваться невозможно, только с поднятым подлокотником. Снял, распилил болгаркой стержень "ноги", повернул опорное основание на 180 градусов, с трёх раз выверил наклон стержня, приварил и закрепил задним правым винтом под полозом сиденья. Естественно вылет подлокотника уменьшился в 2 раза, но все неудобства убрал.
Старый 17.10.2017, 19:04   #159
За неделю привык к нему. Локтем поднял, локтем опустил, если надо добраться до ремня или ручника.
Старый 17.10.2017, 19:11   #160
Борисыч
Аватар для Борисыч
ID:	73918Мне локтем это невозможно было делать - рост 190, сижу практически на максимально отодвинутом кресле.
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
