#501 |
![]() Имя: Юрий
#502 |
Авто: Privilege 2,0 4х4
Здравствуйте!
В морозы перестала гореть сигнальная лампочка ремня безопасности, пищалка тоже молчит. При включении зажигания кратковременно загорается ( значит живая). Подскажите пожалуйста где искать? В чём может причина? |
#503 | |
#504 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Я делаю несколько по иному. Сначала заряжаю донора, своим генератором и АКБ. То биш накидываю клеммы на донора , при запущенном своём авто. Так стоим курии, минут 15. Дальше я глушу свой мотор. И делаю ещё одну предосторожность. Скидываю массу со своего АКБ. Т.е. остаётся мой АКБ (не подключенный к моей машине), и АКБ с сетью донора. Дальше он запускается, от моего и своего АКБ. Скидываю провода. Т.е. я исключают броски напряжения донора, к своему автомобилю.
Я вообще не приверженец прикуриваний, но , если других вариантов нет, то делаю так. Пока ни кого не спалил.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 20.12.2016 в 13:19. |
#505 |
Зря. Я накидываю при заглушенном моторе.
#506 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Возможно я делаю ошибку. Я расчитываю это как пригрузить свой генератор чем либо, мощности хватает. Просто свой запускать потом, с подключенным севшим, АКБ донора , то же не есть хорошо.
#508 | |
Зачем его грузить? Да и искра может проскочить в момент подключения крокодила. Помеха идет по всей системе зажигания. Да ну, нафиг надо.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 20.12.2016 в 22:21. |
#509 |
Авто: 1.6 4×4
Хочу поставить сигнализацию может кто посоветует какую купить
#510 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
По Вашему будет правильней.
#511 |
![]() Имя: Павел
Никак не могу найти схему расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов в пучках на фонари заднего хода - от лягушки и до разъемов фонарей + дублирующий стоп сверху. На сами задние фонари - где угодно есть, а вот где там эти проводочки в салоне идут и как их отличить в пучке -не нашел.
Есть у кого? |
#512 | |
![]() Имя: Юрий
#513 |
Кто-то когда-то просил фото разъемов под передними сидушками. Выкладываю.
Машина Привележ 12гв подушки в сидушках и попогрей есть. Водительская: Пассажирская: Назначение разъемов мне неизвестно. Кто в курсе - подилитесь.
#514 |
Авто: Renault Duster 2013 2.0 4x4 Privelege
Подскажите, может у кого было, что подобное. Сегодня днем вышел к машине, завел, завелась как-то тяжко и потом начали постоянно прыгать обороты на ХХ, при том достаточно сильно, сначала до 1 500, потом газанул немного, и вообще начали прыгать примерно до 3 000, при этом на панели "горела" пила...Несколько раз заглушил, завел не помогло, все так же, при этом глохла машина тоже как-то тяжко...
Потом спустя примерно минут 30 вернулся к машине, завел и все норм, обороты не прыгают, пила минут 10 "горела", потом тоже погасла. Доехал до ближайшего СТО, подключили OBD сканер, ошибок нет Сам тоже наконец разорился на Bluetooth OBD, посмотрел несколькими программами, ошибок нет. Было у кого-нибудь что-то подобное? |
#515 | |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Надо или Клином, или мультимарочным сканером смотреть. Можно ЕЛМ ку использовать с нужным набором Pid.
#516 |
Как раз сегодня, менял воздушный фильтр и для удобства отсоединил шланг вакуумного усилителя, и забыл, естественно
, завожу, сразу 3500 об/мин и горит пила, вначале испугался, потом соединил шланг, обороты вернулись в норму, а пила не погасла, снял клемму АКБ, одел обратно, пила погасла.Проверьте вакуумный шланг. |
#517 |
Но они не прыгают. Просто подскакивают и держатся на этом уровне.
#518 |
Подскажите, какой ток течет через катушки зажигания и форсунки?
#519 |
![]() Имя: Макс
постоянный
#мненестыдно |
#520 |
Иногда при вставке и повороте ключа зажигания слышен треск в районе замка зажигания (1 на 10 раз, и зависит от скорости поворота ключа), подозреваю нарушение контактов. Реально ли самому снять замок, отсоединить все провода и вскрыть, зачистить контакты. Замок разборный ? А может стоит обратиться в сервис ? Или по возможности поменять, может частями ? Кто нибудь сталкивался с такими проблемами.
