#41 | |
![]() Имя: Владимир.
При засорении фильтра перед вентилятором количество воздуха на всасывании уменьшается, а значит и уменьшается потребляемая мощность. Про случай, когда фильтр установлен на нагнетательной стороне - утверждать про падение мощности пока не могу. Уточню - отпишусь. Представь, что ты едешь со скоростью 100 км в час. И автомобиль стал более обтекаемым - уменьшилось сопротивление воздуха, нагрузка упала - расход бензина уменьшился. Схема про нас, из руководства по ремонту автомобиля Дастер.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 12:22. |
#42 | |
Схема не соответствует......фильтр салона стоит не там ...схема примерно выгляди так...красная полоса-нахождение салонного фильтра. Последний раз редактировалось Sane; 29.11.2016 в 14:41. |
#43 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Неужели вы сами салонный фильтр не меняли?
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#44 |
Не приходилось, пока... Поэтому верю (верил
), инструкции.О.К. Ну, а коли фильтр установлен после вентилятора, то свои слова про снижение потребляемого вентилятором эл.тока, пока возьму обратно. Но.. , при подходящем случае проверю и уточню про забитый фильтр и изменение тока.P.S. - вероятно, когда уже станет тепло.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 15:05. |
#45 | |
Хорошо.
А если труднее протянуть воздух, то обороты снижаются, а напряжение остается прежним. А мотор стремиться выйти на заданные обороты, значит что? Если включить мотор и не дать ему вращаться, ток какой будет?
#46 | |
Повышаются. Вот здесь будет уместен эксперимент с пылесосом. Закрой трубу и на слух определишь повышение оборотов.
#47 |
Не надо путать двигатели переменного тока и постоянного тока параллельного возбуждения.
Это не повышение оборотов, это звук работающего с перегрузкой двигателя ))) Как они могут повышаться если двиглу трудней крутиться из-за того, что он не может протянуть через себя воздушный поток? Володь, ты меня троллишь? Если что, то гугл в помощь: http://servomotors.ru/documentation/.../1/10_115.html
#48 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Какой смысл это обсуждать? У нас фильтр на выходе. Если был бы на входе, и забился, то на крыльчатке возникнет разряжение, соответственно двигателю крутить легче, но из-за отсутствия охлаждения скорее всего перегрелся бы.
#49 | |||
![]() Цитата:
Если падает, то падает и потребляемая мощность (или возрастают обороты при неизменной мощности). Цитата:
Хорошо, больше пока не спорим, пойду в гараж попытаюсь найти подходящий вентилятор для эксперимента. Отпишусь потом...
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 15:28. |
#50 |
Оно там возникает само или это работа двигателя? Следуя логике, чем меньше давление, тем легче крутиться мотору. А чем легче крутиться мотору - тем меньше давление. И т.д., до бесконечности.... )))
#51 |
Всё, эксперимент поставлен. Результаты на фото. Кто не верит или сомневается - можно подъехать и повторить. Опыт проводился троекратно. В случае засора фильтра перед всасыванием - потребляемая мощность уменьшается. В случае засора фильтра на линии нагнетания - потребляемая мощность уменьшается незначительно.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 17:40. |
#52 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
А теперь тоже самое, но с двигателем постоянного тока, или, в вашем случае, измерьте реактивную составляющую или полную мощность.
#53 | |
Опыт с Вашими вводными ( ) попробуйте провести самостоятельно. Если получите другие показатели (тренды) - обсудим.P.S. Хотя с постоянным током можно что нибудь замутить. Есть электродвигатель вентилятора 12в постоянки для этого корпуса вентилятора, но он слишком маломощный для измерителя мощности. Если найду источник питания, амперметр постоянного тока и вентилятор по-мощнее - попробую.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 18:24. |
#54 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Я опыты проводил лет 15 назад на кафедре Электроприводов в политехе. Хватило.
#55 |
Измерять придётся потребляемый ток. Беру тайм аут...
#56 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Зачем так сложно. Возьмите пылесос и заткните выходной фильтр. Ток и мощность должны возрасти.
#57 | |
. А пылесоса с электродвигателем постоянного тока у меня нет.Теперь обойдёмся без пылесоса. Все составляющие для эксперимента в наличии, дело за временем.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.11.2016 в 18:52. |
#58 |
Какие именно? Вы затыкали то одно отверстие в трубе в которой стоял вентилятор, то другое?
#59 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Речь шла о опыте снятия рабочих характеристик эл. двигателей различных приводов.
#60 | |
Очередной эксперимент с электродвигателем постоянного тока (не щёточный). "Опыт проводился троекратно. В случае полного засорения фильтра перед всасыванием - потребляемый ток уменьшается почти вдвое. В случае полного засорения фильтра на линии нагнетания - потребляемый ток уменьшается незначительно". Результаты на фотографиях. Цифры усреднённые.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 02.12.2016 в 20:40. |
