| 46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
#2101 |
Пробег 50500.
Проведена замена масла в моторе и трансмиссии. В моторе Mobil 5W-30 FE + ФТО 8200768813. После пробега а 9000, старый Мобил сливался темным... Точнее черным. Я в следующий раз полусинтетику попробую залить. В Ниве полусинтетика не чернела дольше. В транстмиссии везде был залит ELF. Масло в зад. ред. - TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 Масло в коробке - TRANSELF NFJ 75W80. В МКПП был залит Эльф принципиально. Основываясь на отзывах одноклубников, пришел к выводу, что на других маслах коробас работает хуже. Масло в угловом редукторе - TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90. 30000 тыс назад в раздатку было залито коробочное масло. Никакого криминала не случилось. Старое масло со всех агрегатов трансмиссии сливалось как новое, так что через 30 тыс менять его не вижу смысла. Работы в Логан-Гараже проводились механиком Андреем. Можно считать, что ТО-4 пройдено полностью, не считая свечей.
#2102 | |
Авто: •Black Wing•
Всегда считал, что она быстрее почернеет. Любого производителя. (Если это именно п/синтетика 2й группы, а не гидрокрекинг 3й группы).
Practice Your intention. |
#2103 |
Чистую полусинь 2-й группы это сейчас ещё поискать надо. Обычно миксуют 3 и 2.
#2104 |
Авто: •Black Wing•
Да уж. По нынешним временам так и есть.
Однако, IMHO, п/с скорее скорее "уработается" и почернеет, нежели т.н. синтетика, пусть даже и гидрокрекинг. Жаль, что при нынешней стандартизации п/с и крекинг часто называют синтетикой. Но, это уже другой вопрос.
#2105 | |
Например, у меня Аудейка прекрасно бегала на ней круглый год. Только у меня набегала 150 тысяч, а всего под 400. Масло было Esso, которое потом превратилось в Mobil. ![]() Вот такое:
#2106 | |
На отработке не хочется ездить. Вот интересно, есть связь между свечами и износом масла?Харе тут матом ругаться. ![]() Говорю же : синтетика не чернела дольше в Ниве.
#2107 |
Есть связь с неполным сгоранием смеси в цилиндрах. Свечи тут могут играть свою роль, если хандрят.
#2108 |
![]() Имя: Павел
Вещь суперская. Тоже хочу такую. Походил по ссылкам вашим, поискал на форуме - нигде не нашел такую плату как на вашем фото, плоскую. единственное что нашел - ссылка на мастер-кит: https://masterkit.ru/shop/studygoods...y-kits/1333350
Но там она сильно крупная, ее не засунешь в термоусадку. Подскажите, пожалуйста где брали вашу платку? Последний раз редактировалось Poluektov; 24.11.2016 в 10:43. |
#2109 |
![]() Имя: Илья
#2111 |
Провел осмотр АКБ.
Сухая снаружи, без окислов на клеммах. Добавил в каждую банку примерно по 10-15 мл дисциллировки. Нагрузочной вилкой не тестил, но старт мотора при 0° без проблем. Ждемс...
#2112 |
Завелась тяжело... При включении зажигания напруга упала до 11,8 Вольта... После добавления дистиллята надо было подзарядить батарейку-то... При работающем моторе напряжение было 14,2 Вольта.
Уровень масла оказался чуть выше середины от нормы и это при том, что в мотор в этот раз залили ровно 5 литров. Вот тут я что-то не понял... Как так? Перед завтрашней поездкой, я сегодня прогрел машину, с целью удаления наледи со стекол. Из брызгалки опрыскал лобовое стекло клубной незамерзайкой... За ночь спирт выветрится, и лобаш будет покрыт тонким-тонким слоем льда... ![]() Ладно, посмотрим, может ничего, может чистое будет,.. ![]()
#2113 | |
пс. Оно съёжилось от холода... )))
#2114 | |
? Мало, много?Два раза сам заливал по 5 л, и уровень был 3/4 от МАХ. |
#2115 |
#2116 | |
Беру на вооружение.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.12.2016 в 11:33. |
#2117 |
#2118 |
Чего не понятно?
#2120 |
И я нифига не понял кроме того, что спирт за ночь испарился...)))
| Метки |
| бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
