Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5186 просмотров)
Старый 25.10.2016, 15:52   #741
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
У меня пробег 67000 км ))) если чО
Машина клиента
Клиент очевидно был парень весёлый)))))
Старый 25.10.2016, 19:00   #742
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Valeo 601045
Remsa 1248.10
TRW GDB1789
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN SP1390 HI-Q - для спокойной езды
SANGSIN HP1390 HARDRON
SANGSIN GP1390 HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
REMSA 1248.10
Ky6uk:
TRW GDB3332
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
У дисков диаметр 280 мм.
аналоги:
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Эффективность тормозов , после замены колодок или диски+колодки, достигается не сразу, а через какой-то промежуток времени и определенного пробега, причем каждый раз индивидуально. Скрип не является гарантийным случаем !!!!
Подскажите, в чём разница колодок с авс и без абс ( никак не пойму). Т.е., у продавцов при продаже стоят отметки - с авс или обычные? В чём там разница? И если я поставлю колодки без авс, у меня, что авс работать перестанет?
Старый 25.10.2016, 20:25   #743
Это касяк у продавцов. Колодки полностью эдентичны, ибо для Дастера не существует проблемы с абс или без абс. Берите колодки и ставте. Все будет отлично.
Старый 26.10.2016, 00:26   #744
alex020
Аватар для alex020
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
alex020
В стоке на заводе на дастер 1.6 тормозные диски оригинал от рено ставят 402066300R ставят.я правильно понял ?
При замене кто нибудь смотрел маркировку?
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 07:00   #745
Сообщение от alex020 Посмотреть сообщение
Первое сообщение, под спойлером номера есть.
Для чего? И куда там смотреть, кому это надо? Там все в ржавчине и говнище всяком...
Старый 26.10.2016, 10:59   #746
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Кстати, забыл здесь отписаться...
10 октября в рамках "гаражного" ТО-3 заменил передние колодки на красные Ferodo.
Пробег на заводских колодках был 38.400 км.
Кому интересно:
После этого поехал на развал, поскольку менял правый рулевой наконечник.
После развала ехал с уже притёртыми колодками, тормозил как обычно.
16 дней эксплуатации показали, что скрипов нет вообще. От слова "совсем".
Старый 26.10.2016, 15:01   #747
alex020
Аватар для alex020
alex020
Просто при первой замене колодок,с завода стояли не оригинал от рено,
Вот и подумалось,что с дисками может быть так же..
Старый 26.10.2016, 16:51   #748
На колодках с завода может быть, а точнее так и есть надписи без Рено...
Рено не производит запчасти.
Старый 26.10.2016, 18:42   #749
Ky6uk, можно сделать еще в шапке форума таблицу с размерами тормозных накладок передних колодок? Также номинальную и минимальную толщину тормозных дисков. Как сделано в теме про задние тормоза. А то часто задают этот вопрос. Много повторяется про минимальную толщину диска и т.д.
Старый 26.10.2016, 19:40   #750
Можно . Сделал. Смотрите.
Сделал
Все равно спрашивать будут. Под спойлер заглядывать народ не умеет и не хочет.
Старый 26.10.2016, 20:09   #751
ну, это самые невнимательные)))) Таких надеюсь мало.
Старый 27.10.2016, 08:50   #752
chaser
chaser chaser
Ky6uk, как можно самостоятельно замерить остаточную толщину диска?
Старый 27.10.2016, 09:00   #753
Можно.
https://yandex.ru/search/?lr=213&msi...81%D0%BA%D0%B0
Старый 30.10.2016, 14:05   #754
kross
Аватар для kross
kross
При наличии более-менее приличной выработки - схематично так :
ID:	66735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66737   Нажмите на изображение для увеличения
kross вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 21:47   #755
CYRAX
Аватар для CYRAX
Авто: duster 4x2 1.6 МТ
CYRAX
Добрый вечер. Назрел вопрос с заменой колодок. До этого на логан запчасти брал в логан шопе, а вот для дастера там выбор очень скудный. Выбирать приходиться между оригиналом и TRW. Так вот вопрос что лучше взять? Или стоит поискать в других интернет магазинах например Ремсу?
CYRAX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 05:59   #756
Борян
Аватар для Борян
Борян
Я взял себе TRW, отлично тормозят с момента установки !
Старый 17.11.2016, 06:02   #757
andrey_
Аватар для andrey_
CYRAX, Павел, обратись к Игорю (Кубику). Плохого не посоветует!
Старый 17.11.2016, 06:21   #758
Сообщение от CYRAX Посмотреть сообщение
Смотрите по деньгам.
Мы на 1,6 ставим колодки MOTRIO
Старый 17.11.2016, 11:12   #759
Игорь, а посоветуй пожалуйста на 2,0 колодки по мягче.
Старый 17.11.2016, 11:16   #760
SANGSIN SP1390 HI-Q - очень мягкие... стоят на Дастере сейчас
жена , было сначала очень удивлена... мягкостью... теперь привыкла
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
