#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#742 | |||||
#743 |
Это касяк у продавцов. Колодки полностью эдентичны, ибо для Дастера не существует проблемы с абс или без абс. Берите колодки и ставте. Все будет отлично.
#744 |
![]() Имя: алекс
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
В стоке на заводе на дастер 1.6 тормозные диски оригинал от рено ставят 402066300R ставят.я правильно понял ?
При замене кто нибудь смотрел маркировку? |
#745 | ||
#746 |
Чеширский кот
Кстати, забыл здесь отписаться...
![]() 10 октября в рамках "гаражного" ТО-3 заменил передние колодки на красные Ferodo. Пробег на заводских колодках был 38.400 км. Кому интересно: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
После этого поехал на развал, поскольку менял правый рулевой наконечник. После развала ехал с уже притёртыми колодками, тормозил как обычно. 16 дней эксплуатации показали, что скрипов нет вообще. От слова "совсем". |
#747 |
![]() Имя: алекс
#748 |
На колодках с завода может быть, а точнее так и есть надписи без Рено...
Рено не производит запчасти.
#749 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Ky6uk, можно сделать еще в шапке форума таблицу с размерами тормозных накладок передних колодок? Также номинальную и минимальную толщину тормозных дисков. Как сделано в теме про задние тормоза. А то часто задают этот вопрос. Много повторяется про минимальную толщину диска и т.д.
#750 | |||
Все равно спрашивать будут. Под спойлер заглядывать народ не умеет и не хочет.
#753 |
#754 |
При наличии более-менее приличной выработки - схематично так :
http://www.sportage-club.com/ipb/ |
#755 |
Авто: duster 4x2 1.6 МТ
Добрый вечер. Назрел вопрос с заменой колодок. До этого на логан запчасти брал в логан шопе, а вот для дастера там выбор очень скудный. Выбирать приходиться между оригиналом и TRW. Так вот вопрос что лучше взять? Или стоит поискать в других интернет магазинах например Ремсу?
#758 | |
Мы на 1,6 ставим колодки MOTRIO
#759 |
Игорь, а посоветуй пожалуйста на 2,0 колодки по мягче.
#760 |
![]() Имя: Макс
SANGSIN SP1390 HI-Q - очень мягкие... стоят на Дастере сейчас
![]() жена , было сначала очень удивлена... мягкостью... теперь привыкла
#мненестыдно |
